Are G
Beste såpe til berøringsfri vask?
Are G    94
Are G
Tenkte å høre hva dere bruker om dere skal ta en rask vask med kun skumkanon og høytrykk.
Jeg bruker vanligvis bilt hammer autofoam, men den etterlater masse seig såpe på lakken, som må vaskes av med berørig.
Er kjekt å ha muligheten til en rask fjerning av den værste møkka.
Tar først å sprayer over med surfex før skum.
ØHN    5 295
Jeg synes SurfexHD 1:20 virketid 7-8 minutter og skum fra Chemical Guys Citrus Wash & Gloss på noen minutter, gjør en veldig bra jobb som "kattevask". Det får frem beading og sheeting igjen, selv på dørene hos meg, uten berøring.
Simen    1 317
Må si meg enig med ØHN her. Eventuellt Prickbort også da, om det er lenge siden sist.
Vaska Toyotaen til damas foreldre idag, den har "Engel" på seg. Svæært møkkete...
Men etter Prickbort - HT - Surfex HD 1:20 - CG CW&G skum - HT, ble det slik:
Var ikke mye igjen på lakken da, så dette funker veldig bra, både til forvask og "kattevask" :thumbup:
Dr_S    129
Dr_S
Bruker stort sett Chemical Guys No Touch Snow Foam, men også Autobrite Magifoam som jeg for øyeblikket er tom for og ingen forhandler det i Norge lenger.
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Chemical Guys No Touch Snow Foam har blitt den nye favoritten her også :)
NeDD    1 269
NeDD
Ikke glem en kraftig ht-spyler også, den står for halve effekten/nytten!
Are G    94
Are G
Jeg har Nilfisk P150 så tror ikke det er spyleren det står på :)
150bar 610l/min
Så No Touch Snow Foam er tingen..?
F... da kanskje jeg må handle igjen snart..
Skal prøve med Maxi Suds II og Glossworks i kanonen nå og se hvordan det går, kanskje en splash med Green Clean også, eller har det lite for seg?
Mighty    271
Bruk surfex HD 1:20 og drit i skum. Det er konsentrasjonen du får på lakken som teller.
Simen    1 317
x2
NeDD    1 269
NeDD
150bar 610l/min
Om du har en foam du er fornøyd med og som duger til egnet bruk,
så er det lite vits å bytte bare fordi den ene hetter "no touch snow foam" :)
Meeeer-salg gjelder innen bilpleie også. ;)
Simen    1 317
Men Are, jeg synes det høres litt rart ut at du "ikke klarer" å spyle bort såpa? Har du prøvd å spyle ganske lenge med HT i 60-graders vinkel?
Are G    94
Are G
Har spylt over 2-3 ganger etter å ha lagt på denne såpa og den henger igjen som renner på lakken.
Vet ikke hvorfor men det går lett av med fysisk berøring.
Kan være jeg har hatt for stor avstand til lakken.
Sånn ser det ut når bilen har lufttørket.
Ser at det går lett bort med fingeren (ved lykta).
Det er rett og slett masse såpe igjen som ligger i vannet og henger seg fast på lakken.
Kan jo selvfølgelig være at jeg bør spyle mer men tenkte kanskje det var andre såper som var bedre egnet til dette spyle på og spyle type vasking.
Øyvind G    2 076
Du har ikke mye kalk i vannet der du bor?
Det kan hende at det er vannet ditt som gjør dette. Ikke såpa du bruker.
Are G    94
Are G
Hvilken såpe er dette?
Bilt Hammer autofoam
Vet ikke hvor mye kalk det er i vannet men har ikke lagt merke til dette med noen annen såpe..
Er forsåvidt skjelden jeg vasker uten berøring.
bsa    289
bsa
Piper inn med et lite spørsmål, håper det går greit :)
HT-teknikk, ser det nevnes 60 grader over her. Hvorfor 60?
Og er det noe spess avstand man bør holde, kan man komme for nærme liksom? Noen andre ting man bør vite i så måte?
Mighty    271
Dette ser ikke ut som kalk. Jeg har opplevd dette med skum noen ganger. Du må rett og slett bare komme nærme nok og bruke nok trykk til å spyle det av skikkelig. Grundig avspyling er viktigere enn hvilken såpe/prewash du bruker. Ser mange som står med spyleren en halvmeter unna og bare "skyller av" såpen. Dette har ingen effekt.
Jensenjr    94
Jensenjr
Må støtte opp om CG Citrus Wash & Gloss. Men jeg bruker bare en "dæsj" av dette i tillegg til en del Bilt Hamber Snowfoam Combo.
Funker fett til bare HT vask. Tok Mondeon i dag og den ble REN! :)
Arne    88
Arne
Vil den hinnen som surfex legger igjen forsvinne når man legger skum utenpå? eller må man "gnikke" den vekk?
Mighty    271
Aldri opplevd at surfex legger igjen en hinne i mild blanding.
