Anders_Aa
Har jeg lagt voksen feil ?
Anders_Aa
Hei!
Her om dagen skulle jeg demonstrere hvor bra SV Shield'en sheeta. Spylte på bilen, men det viste seg at vannet lå flatt, men så trakk det seg saaakte tilbake.
Tidligere har vannet sheetet som bare det, men nå ble jeg litt skuffa :/
Har jeg lagt voksen feil, for det samme gjelder glassforseglinga, det trekker seg saakte sammen..
johnsta
Det hjelper sannsynligvis å vaske bilen, hvis ikke det allerede var gjort. Men har lest om noen som har problemer med å få Shield til å henge skikkelig.
Are G
Har du vasket bilen etter voksinga med sterk såpe?
Anders_Aa
Ikke nyvasket, og voksinga skjedde for endel uker siden. Polerte først.
Så det er først nå jeg har bemerka at sheetinga er blitt dårligere.
jkart
Prøv å vaske bilen. Burde bli bra igjen da. Shield skal da holde mer enn "en del uker".
TobiasW
Det har vel med å gjøre at vannet ikke kommer i direkte kontakt med lakken/voksen/lakkforseglingen. Vannet beader og sheeter dårlig på møkk etter hva jeg har erfart. :)
Som sagt over her, vannet beader/sheeter hvis det kommer i kontakt med voksen, ikke møkka som ligger oppå voksen ;)
Anders_Aa
Javel, da skal jeg prøve å få vasket bilen snart, så skal jeg se om det blir bedre ;)
Slik ser det iallefall ut nå :
post-2787-0-66452800-1319727140_thumb.jp
Så ikke ut som den var spesielt skitten, eller at det var mye beskyttelse igjen der, nei.
Prøv og vask grundig og se om beadingen tar seg opp.
Hvis beskyttelsen er borte, kan du bytte til en annen voks som holder bedre på din bil. Lakk og voks funker forskjellig fra bil til bil. Det er mulig SV Shield ikke funker særlig bra på bilen din, og forrige gang du hadde bedre sheeting, var rett etter voksing. Prøv Nattys voks eller DoDo Juice for eksempel.
Jeg har ett lag SV Mirage på XTrailen, lagt på ren lakk uten prevoks-fluid av noe slag fra første halvdel av august, og den imponerer stort enda. Jeg tok en "kattevask" på søndag med 1:20 SurfexHD/skum/spyl av på to uker gammel møkk, og Saphir/Mirage har fortsatt skikkelig vannskrekk selv på ikke helt ren bil, og det selv på dørene.
Mats
Brukte du cleaner fluid først? En ting jeg iallefall legger merke på holdbarheten er om jeg bruker cleaner fluid eller ikke først.
apex_s2k
Ser dette er en Volvo... Skulle nesten hatt SV Viking, du da. Har det på min Volvo, og den beader fint.
Anders_Aa
Bilen er nok litt mer skitten enn hva som vises på bildet. Men skal uansett teste å vaske først, så får jeg se hva jeg finner ut.
Men takk for bra tips!
Burde vel ha litt forskjellige vokser etterhvert, slikt at jeg kan legge "riktig" voks.
Brukte ikke cleaner fluid. Trodde ikke det var nødvendig når man har polert en runde først ?
Ja, det kan jo være det er den voksen jeg må ha. Finnes den i 50 ml ? Sånn for å teste..
Mats
Er vell litt delte meninger om det, jeg vet at de fleste ikke bruker CF etter de har polert men jeg synes selv personlig at jeg opplever lengre holdbarhet på voksen hvis jeg har gjort det.
Men det burde jo ikke være det som er tilfelle her i og med den ikke har hatt noe særlig med holdbarhet i det hele tatt.
S-Stian
Også viktig å legge til at etter du har polert må du få fjernet oljene etter poleringen.
apex_s2k
CF er vel ikke nødvendig om du tar en grundig vask med avfetting etter polering. Da vil man vel få bort det meste av oljer som ligger igjen på paneler og slikt.
Mulig jeg tenker feil, men...
Shield skulle nok funke bra til din bil, den også. Tenkte bare at Viking er laget for Volvo og Saab. Altså nordisk lakk og nordiske forhold.
Vet ikke om den er å få i mindre bokser. Ring SV på Lillehammer, så får du nok et godt svar på det.
Synes ihvertfall det er litt rart at vannet ligger så flatt etter så kort tid. Har temperaturen i lufta og på panelene hatt noe å si her, tro? Lenge siden du la det på? Og hvordan var evt. temperaturen?
Lenge fikk voksen ligge før du buffet av?
Are G
Er vel bare Onyx og Mirage som selges på små krukker av de som kommer i 200 ml vanligvis.
Du tenker nok litt feil her, CF skal i teorien tilføre lakken mer oljer slik at voksen visstnok får bedre heft, dette skal visst være mest "effektivt" på upolert bil hvor det kun benyttes cleaner fluid og voks (uten annen form for rens/polering).
Og at vannet ligger så flatt når bilen er skitten er ikke rart i det hele tatt, spesielt på denne årstiden hvor det er en del variasjoner i utetemp. som igjen fører til "dugg" på lakken som støv og andre ting enkelt kan feste seg til.
Da går det ikke mange dager uten vask før vannet ligger relativt flatt.
Og Opaque.
Anders_Aa
Det var nok rundt 10 grader da og voksen la jeg på i september. Kan være at voksen ikke fikk ligge så lenge før jeg buffet av, men den lå ihvertfall i 7 minutter på hvert panel.
Begynner å blir mer og mer sikker på at det er feil voks. Ser beadinga er veldig dårlig nå, uten å ha vasket den enda. venter til været er blitt litt bedre.
Skal ikke se bort ifra at jeg kjøper Viking.
