Noen som har hatt trøbbel med Flex DA under press?
Simen    1 317
Som tittelen sier, noen som har opplevd trøbbel under mye press på Flex DA? Min er helt rar, og bakplata blir spist opp av metallkantene bak. Hva kan jeg ha gjort galt? csjoh fortalte meg at han hadde brukt hele kroppsvekten som press uten problemer!
Christer    2 911
Jeg kan gjenta i løse former det jeg skrev til Simen på SMS for arkivets skyld :)
Jeg kjører Flex'en min rimelig hardt og legger gjerne hele kroppsvekten på over 100kg som press når det trengs. Bakplaten min kom dog montert riktig, og slik jeg forstår det på Simen var hans montert feil. Jeg vet ikke om det har noe å si for bruk av maskinen etter at den ble korrekt montert, men så lenge det ikke er skader på verken bakplate eller drivverk burde det i mitt hode ikke bety noe.
Jeg har selv byttet mellom stor og medium (4 3/8") bakplate og har ikke hatt noen problemer med at noen av bakplatene kommer i kontakt med girhusdekselet i metall.
ØHN    5 295
Merkelig. Jeg har ikke hatt problemer med FlexDA, og jeg har kjørt den mye og haaaaaaaaaardt.
Simen    1 317
Synes det er veldig merkelig ja. Snakka med en fra Swissvax idag, og han sa at det må være en feil med maskinen. Men jeg vet ikke, er det ingenting jeg kan ha gjort som kan ha forårsaket dette?
Legger ved noen bilder. Starta altså med biter som fløy ut under polering...
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Det virker jo veldig rart, spesielt med en DA... Fikk du noen tilbakemelding fra vedkommende du snakket med om oss ift hva han skulle gjøre videre i forhold til å sjekke mot importør?
Stig R. Vormestrand    14
Stig R. Vormestrand
Hvordan er sammenligningen mellom din og min uten bakplate på? Noe som surret litt i hode mitt var kast av noe slag i akslingen. Men det heile var svært merkelig!
Simen    1 317
Testa litt rotering ved siden av hverandre, og det så/høres temmelig likt ut. Men angående kast, vet jeg ikke. Kanskje det er noe galt med begge... Bakplatene mine er hvertfall temmelige slitt, kjipe greier. :(
Ja jeg skulle sende e-post (noe jeg nettopp har gjort) til [email protected], også skulle han snakke med deg imorra. :)
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Ok, det er bra - vi tar det videre i morgen - vi finner ut av dette :)
Are G    94
Are G
Akkurat det samme har skjedd med min, begynte å lure litt første gang når det kom røyk og lukta brent :D
Oppdaget etterpå at det var bakplata som hadde fått kjørt seg.
Christer    2 911
Høres ut som produksjonsfeil på et parti maskiner, dette her... min er som sagt like hel etter mye hardkjør.
aregar; er din fra samme gruppekjøp som Simen og Stig sine?
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Det er kun Simen som har maskin fra vårt gruppekjøp av dem du nevner.
Christer    2 911
Okei, da gikk den teorien ut vinduet, heldigvis :)
Simen    1 317
Hva gjorde du med det da? Skal jo ikke kunne skje...
Are G    94
Are G
Jeg har egentlig ikke gjort noe som helst med dette ennå,
Vet ikke hvor mye det er å gjøre med det, fordi det er ikke mer enn et par mm klaring mellom maskina og bakplata og det sier seg selv at ved litt trykk så tar den borti.
Jeg tenkte vel som så at det går seg sikkert til, bare den blir "innkjørt". Min ser ikke så ille ut som Simen siden, men samtidig har jeg bare kjørt en halv bil på den..
Både jeg og Stig har fått maskina fra Bilnerden.
Det virker jo som selve festeanordningen til bakplata ligger for dypt i maskinen, og med det slår den i metallet rundt ved press.
Simen    1 317
Men csjoh har jo samme maskina og har lagt hele kroppsvekten sin på den uten problemer!! Noe ugler i mosen her ass...
Christoffer H    257
Christoffer H
Høres jo ut som det er produksjonsfeil på noen av maskinene! Det er jo litt for dårlig..
Are G    94
Are G
Jeg klarte i alle fall dette på et sidepanel med kanskje 50% av vekta jeg kunne lagt på.. Spruta små plastrester overalt :D
Men jeg tenker, hvordan kan man feilmontere plata?
Den skal jo sitte i et "hakk" slik at bakplata sitter ordentlig?
Merker jo fort om den har satt seg der eller ikke.
Stig R. Vormestrand
Det er jo en slags "pakning" i stoff/filt rundt maskin toppen mot bakplata. Den skal stoppe bakplata fra å gå borti vitale deler inni maskina som river opp bakplata.
Når Simen viste meg maskina si så var den blitt revet ut av sportet(rett meg om jeg tar feil Simen) og var rett og slett blitt ødelagt og stygg. Kunne virke som den ikke satt fast skikkelig eller ikke hadde riktig tykkelse til å ta imot for trykket på bakplata, at den av den grunn kom borti noe stål.
Min konklusjon er at det kan være noe med denne som er feilen.
Are G    94
Are G
Det er godt mulig.
Jeg skal ta en kikk på min når jeg kommer hjem i kveld og kanskje ta er bilde og legge ut.
Simen    1 317
Stemmer det, den filt-pakningen løsna og ble strekt/ødelagt, på bilde nr. 3 ser man at den nærmeste (min) ikke har noe mellom stålveggene. Kanskje csjoh, som ikke har hatt noe problem med mye pressing, kan åpne sin og se om pakningen er av samme materiale? Kan jo hende noen av maskinene ble levert med annen type pakning, som tåler litt mere juling enn disse av fillt.
Har korrigert videre litt med maskinen til Stig idag, og så langt så går det fint. Maskinen er så kraftig at den korrigerer bra på full hastighet, uten å måtte presse mer enn medium+, så jeg klarer meg. Men er kjipt å måtte passe på. Litt for mye pressing så begynner det å komme støv fra bakplata! :( Sorry Stig, men slapp av - jeg bruker min gamle bakplate nå, den funker fint. Så maskinen din er jo like hel. :)
Endret av Simen
