cliveawn
VARMEGULV I GARASJEN?
cliveawn
Har kjøpt nytt hus med dobbel garasjen og den er lagt opp til varmegulv(vatten rør) men ikke tilkoblet.
Lurer på om jeg skal koblet opp den.
Men tenke på kondens på vintertid i tanken eller motoren.
Om jeg kjører bilen in på vinter når det er minus grader og garasjen ligger på sier 5 grader kan det fører til kondens i dieseltanken?
Are G
Burde ikke være noe problem det.
Det er jo mange som har oppvarmet garasje, kjøpesenter, undergrunnsgarasjer osv.
Er du redd for kondens er det bare å ha mye diesel i tanken til enhver tid :)
Geir Tore Simonsen
Høres deilig ut. Men du bør nok gjennomspyle og trykkteste rørene før du setter de i drift. Bør også ha frostvæske i rørene slik at de ikke fryser i stykker om de er ute av drift en stund.
todleif
Eg har ikkje høyrt om kondensproblemer på nyere biler. (men kan godt være at dei har litt av det) Uansett so lar eg ikkje tanknivået gå mykje under halv tank før eg fyller. (på vinterstid)
Eg ville heller være meir bekymra for fuktigheit inni garasjen og trivsel for rust
roadrune
Husk at effektiviteten på anlegget faller med rundt 10% om du fyller med glykol....
Bigbird
Motoren er jo allerede varm når du kjører inn så det burde vertfall ikkje være eit problem. At bilen står i varme er stort sett bare positivt. Diesel og bensin fordamper uansett, så tviler på at du opplever problemer med dette
Edited by Bigbird
Bare husk god lufting/avtrekk så du slipper at bilen ruster fra innsiden pga fuktighet.
