Cobber
Hvite prikker
Cobber
Jeg prøvde noe runder med to forskjellige maskiner nylig. En DA og en "vinkelsliper". Hva gjør jeg galt når det kommer hvite prikker (produktrester) på lakk og diverse? For mye voks? For høy fart?
Stusjelig
Det er vel mest sannsynlig for mye polish på pad (?)
todleif
Dette er normalt. Men er litt avhengigt av kva slags produkter, maskin og pads du bruker. (+ lakk og mengde produkt)
Er vanligt å vaske bilen etter maskinkøyring for å ta vekk alt dette + oljer etter polishen
Cobber
Hvor mye skal jeg egentlig bruke?
På den andre bilen henger voksrestene som pokker. Nytter ikke med såpevann. Når lakken er tørr går produktrestene bort ved "Neglepirking"...
Når man har kjørt en runde eller to så bruker man bare et par små erter med produkt på paden for hvert hit. Hva slags polish er det du har brukt? Ser du skriver voksrester.
Cobber
Mente å skrive "produktrester". På en bil brukte jeg Ultimate Compound og DA maskin. På en annen bil brukte jeg et-eller-annet Meguiars produkt (paint cleaner?) og Flex-maskin
Forøvrig brukte jeg Sonax-pads på begge. Prøver noen andre puter neste gang.
Jeg vet ikke hvilken meguiars produkt du brukte, men det er ikke sikkert det skal brukes med roterende maskin.
Hvis det er Meguiar's Deep Crystal Step 1, så er den ment for håndbruk. Den kan muligens brukes på DA-maskin, men har ingenting på roterende å gjøre.
Ultimate Compound er også laget for hånd-/DA-bruk og skal heller ikke i nærheten av roterende maskin :)
Krisse
. Hva kan egentlig skje om man bruker UC på roterende?
Dr_S
Den tåler vel ikke varmen som utvikles og går fort tørr og kan dermed lage kjørespor? Min teori..
De hvite prikkene plagdes jeg mye med i starten. Brukte da Megs 105 og 205 på roterende.
Hadde problemer med feil teknikk, dårlig maskin, polishen gikk tørr og jeg primet pad med quickdetailer osv for å holde den fuktig.
Hadde da mye svineri rundtom. :)
Så jeg antar at det er samme problemet du har;
-feil/dårlig teknikk, for høy fart, for mye produkt osv.
Det går seg til med erfaring.
Anders_Aa
Jeg opplevde dette en gang jeg vasket padden rett før jeg skulle korrigere. Kjørte den noen ganger før jeg tok på polish får å få ut vannet, altså bare i lufta. Så etterpå når jeg skulle korrigere sprutet det ganske bra...
