Swissvax Pneu under dekk?
Hei!
Venter på noen Swisswax-produkter jeg har kjøpt, deriblandt Swisswax Pneu Svart Matt. Holder for tiden på med en evigvarende shining av min fars arbeidsbil, nemlig en Land Rover Discovery. Bilen er av den gamle typen men reservedekk på bagasjeromsdøra. Dette dekket begynner å bli grått og trenger en runde med Pneu det og. Man ser hele dekket når det henger på døren, inkludert undersiden, og vil tror det ser rart ut med svarte sider og resten av dekket grått.
Jeg lurer derfor på om jeg kan bruke Pneu på undersiden av dekket også, altså det som eventuelt vil være i kontakt med bakken hvis reservedekket blir brukt? Vil det ha noe å si med tanke på gripeevne? Blir det farlig glatt?
Regner vel egentilg ikke med at det vil være et problem, men er bedre å være på den sikre siden!
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Det gjør sikker dekket litt glattere i utgangspunktet, men jeg tror det er slitt bort nesten med en gang dekket begynner å rulle :)
Takk for svar!
Da burde det vel gå greit, spesielt med tanke på at det kun er på undersiden av ett dekk.
