jkart
Ford Galaxy 2007
jkart    398
jkart
Ford Galaxy 2007 mod.
Ny bil i tunet. Denne gang en Ford Galaxy. Starter som vanlig med noen før bilder.
Ganske inngrodde felger.
Et par knekker i panseret
Så til vask. Starta med Wolfs deironizer på felgene. Her er ca like etter påføring.
Slik ser første hjul ut etter alle hjul har fått sin kvote
Allerede etter 5 min er den ganske tørr.
Legger på et lag til og får umiddelbar reaksjon
Etter nye 5 min gjør jeg klar til prewash av resten av bilen.
Starter med Prickbort over hele bilen
Lar prickbort ligge ca 10 min før jeg legger Surfex hd 1:5 over denne. Sauser også inn dekkene med Sufex HD
Deretter legger jeg et lag med skum bestående av Autofoam blandet 1:4 i kanonen.
Bruker detailkost for å jobbe inn avfetting/skum på gummilister og rundt omkring.
Etter ca 10 min spyler jeg av. Felgene først
Så resten av bilen
Stor bil
Slik ser felgene ut etter prewash, ikke så veldig rene
lakkbeskyttelese er også totalt fravæerende på denne bilen
gummimatter og skiltramme foran ble avfettet med Surfex hd 1:5 og jobbet inn med kost. Avspylt etter en stund. Skiltramme bak ble ikke fjernet da skrue-gjengene var ødelagde. Rammen satt greitt fast så gjorde ikke noe med det.
Felgene fikk en runde til med felgrens og ble jobbet inn med koster og børster. Prøvde både P21S, Wolfs og Espuma. Dekkene fikk også en runde til med Surfex og ble jobbet inn med kost.
Syns ikke noen av de fjernet nok men noe bedre ble det. Klokka hadde nå begynt å få det travelt så bestemte meg for å ikke bruke mer tid på felgene.
Lakken hadde nå fått hvile en stund og var blitt litt tørrere så da var det tid for ironX. La på stort sett hele bilen untatt taket. La også på felgene. Greitt med jernpartikler både på lakk og felger.
Mens ironX virket på lakken rengjorde jeg inni dørene. Brukte sufrex HD og jobbet inn med detailkost, skylte med hageslange. Vasket senere med optimum no rinse.
IronX ble avspylt og etter visuell inspeksjon så jeg at det var noen asfaltflekker igjen på lakken. Sauset inn nedre paneler med Tardis og spylte av etter noen minutt. Deretter var det klart for bøttevask. Insta finish yellow wash & wax i bøtta og nanolotus vaskehanske.
Ettter vask ble bilen kjørt inn i garasjen for tørk. Brukte trykkluft for å tørke i krinker og kroker.
Neste dag startet med litt inspeksjonsbilder.
Swirls og riper. Disse ripene her på panseret kan minne om et par fingre som har sveipet over for å se om bilen er ren, eller tørke bort dritten for å se om lakken er ripete.
Tok inspeksjonsbilder før claying for å ikke få med claymerker på disse bildene. Kan nevnes at det ikke ble noe særlig med merker etter clay da det var ca 20 grader i garasjen og clay (bilt hamber soft clay) lå i vannbad i lunket vann og onr lube ble blandet med varmt vann.
Var lite dritt igjen på bilen og her er clay etter 2 dører fra lister og ned.
Etter taket så clayen slik ut.
Så var det lakkmålinger. Jevne og trygge verdier.
Har fått byttet til meg en halv flaske meguiar's #80 som jeg tenkte jeg kunne prøve på denne antatt myke lakken. Brukte megs soft buff polishing pad og flex roterende.
Teipa opp et testområde og satte igang på følgene måte. Spre produkt på trinn1 (1100 rpm) et par pass. Opp på ca trinn3 (1900 rpm) kjørte ca 5 pass med moderat press og ned igjen til trinn1, 2 pass uten press. Dette tok alt her på panseret så dette var full treff på første forsøk. Megs #80 var også veldig fin å jobbe med.
Kjørte halve panseret og tok wipedown med final inspection.
Sjekket så for hologram
Syns det ble veldig bra men her på dette bildet er det litt holos. Dette er forøvrig fra testområdet jeg tok.
Megs # 80 skal vel ideelt kjøres på lav rpm mot sluttten av kjøretiden. Siden flex makinen ikke går lengre ned enn 1100 rpm og med tanke på at ikke alle paneler er like flate som panseret,bestemte jeg meg for å kjøre et steg til med finere polish for å vare sikker på at jeg ikke etterlot hologram.
Så et par bilder fra korrigeringen. Først et merke etter en foppall på taket.
Nesten borte. Et par riper på ca 1 cm var ganske dype og ble ikke helt fjernet. Var dog ikke synlige uten rett lys og rett vinkel.
Dørhåndtak førerdør.
Etter 2 runder med # 80
50/50 på passasjerdør førerside
Selv om jeg var aldri så imponert over #80 på denne lakken så jeg ikke noe poeng i å prøve på denne.
Setter kamera på stativ
måler lakk. Litt mindre her enn ellers på bilen
lader maskinen med Scholl S03 gold og gul Scholl pad.
Kjører 2 runder og høvler bort 5 my
Godt redusert men fortsatt tilstede
Forstørret utgave
Skade på passasjersiden fremdør.
Kjørte S03 gold her også med cuttingpad. Fikk bort en del av ripene men en del av de gikk gjennom klarlakk.
Det var det jeg hadde fra korrigeringen. Kjørte ferdig med #80 og kjørte Menzerna po85re med blå uberpad og Kerstel DAS pro DA maskin. Deretter bar det ut for å ta en wipedown med Surfex HD 1:10 og skum. Tok også felgene for tredje gang og fikk de rene, ivertfall på fremsiden. Etter tørk så bilen slik ut
La på et lag med meguiar's #21 lakkforsegling med DA maskin og finishpad.
buffet av etter ca 30 min og tok kveld.
Interiør, først litt før bilder
Startet med å støvsuge og tørke støv. Deretter ble gulv og alle seter renset med Green Clean 1:16 (1:10). Jobbet inn med kost, sprayet på vann og sugd opp med foma combivac 1150.
Ingen actionshots, men slik så vannet ut etterpå
Vasket også interiøret med Green Clean 1:16 og mf klut. Deretter vann. Satte på en cupevarmer for å tørke gulvteppe og seter. Noen timer senere kjørte jeg AC rens med Nanolotus sin rens.
Så et par etterbilder av interiør.
Listene var ganske slitte og oksyderte og ble gnikket med megs metal polysh.
Swissvax og Autosol ble også prøvd uten noe bedre resultat.
Gummilister ble behandlet med Swissvax Seal fead
Frontrute ble forseglet med Nanolotus vindusforsegling og utvendige vinduer ble vasket med Sonax glassrens.
Felger ble renset med megs step 1 paint cleaner og vokset med Autobahn. Dekk fikk pneu og hjulbuer barebones.
Lakk fikk et lag med Swissvax Shield etter at #21 hadde herdet i ca 14 timer. 4 timer senere gikk jeg over med Swissvax quick finish for å fjerne svetting fra voksen.
Var skikkelig trist vær så bilen ble stående inne til eier hentet den. Derfor blir det så som så med etterbilder, men fikk tatt et par i det bilen ble hentet. Enjoy
Takk for titten :)
Endret av jkart
  • DCN Poeng 19
truhaa    1 525
Rent og blankt dette..
Cred for goood innsats :)
Norfoc76    91
Norfoc76
Kjempe jobb dette, synes megs er bra å bruke på mørke nyere forder.
Hvordan blir holdbarheten med #21 og shield komboen??
ØHN    5 295
Looking very good! :D
Jeg har snart kjørt tom #205 flaska mi, men det er tydeligvis ingen fare når man har #80 stående. Flott detail innvendig som utvendig. Cred. :)
jkart    398
jkart
Flott jobb på 1 stk stor bil.
Pent jobbet.
Cred
Takk folkens :)
Takk :)
Er ikke så lenge siden jeg kjøpte #21 så har ikke fått testet holdbarheten på denne komboen. Har lest en del skryt om #21 og sett andre bruke denne med voks/swissvoks over så satser på det holder en god stund :)
Thx m8
Har ikke prøvd #205 men syns #80 var veldig fin. Cutter bra og avslutter pent. Skulle bare hatt mulighet til å kjøre lengre ned på rpm, så kunne jeg kansje klart meg med 1 steg på denne.
cotte78    390
cotte78
Flott jobb, synes du fikk tatt mye med Meg #80.
Resultatet etter Menzerna FF er nydelig,
Meget bra utført jobb og S&S, cred, selvfølgelig.
jkart    398
jkart
Takk, takk :)
Ble selv imponert av hvor mye #80 tok. Kommer nok til å bruke den mer.
Var godt fornøyd etter å ha kjørt FF ja. Har bare brukt den en gang tidligere, da med roterende.
Simen    1 317
Kanskje ikke nødvendig å quote hele posten? :P
Men ja, dette var en knallsolid S&S. Stå på!
eekbilpleie    0
eekbilpleie
Takk for flott tilbakemelding :)
hei bruker du mye av swissvax .hva synes du er best på tekstil rens blir aldrig fornøyd
jkart    398
jkart
Ja, bruker en del Swissvax produkter. Starta med å kjøpe en voks (Blau Weiss) og ble imponert over både brukervennlighet og kvalitet. Har etter hvert kjøpt flere og flere Swissvax produkter og ingen av de har skuffet meg enda.
Til tekstilrens bruker jeg Chemical Guys Green clean. Har ikke prøvd andre da denne har gjordt jobben sålangt. Legger ved link til oppskriften jeg bruker for rens av tekstil. How to: Tekstilrens
Blir nok orden på qoute etter hvert ;)
Takk for skryt. Skal gjøre så godt jeg kan fremover :)
