Kun flekklakk på steinsprang ?
Anders_Aa
Kan hende det er annerledes med svart lakk, men min grå metallic lakk kladdet seg også med "Dupli-Color 2-coat clear laquer" på sprayboks.
Jeg har kuttet ut sprøyte, og bruker en tannpirker eller spisset fyrstikk i stedet. Tar en liten dråpe lakk på en papptallerken eller lignende og dypper tannpirkeren i den. Synes jeg får til like bra fordeling som med sprøyte, og så er det enklere.
For meg virker det tungvint å holde på med å blande farge fra lakkstift og klarlakk fra sprayboks osv. Bruk et par hundrelapper på en flaske ferdigblandet fra Ødegård. Utrolig enkelt, og du har lakk nok til å ta all steinsprut så lenge du har bilen.
Og til det opprinnelige spørsmålet, kan du flekklakke uten å våtslipe? Ja! Alt er bedre enn steinsprut som det ikke er gjort noe med. Og klarer du å ikke fylle altfor mye, så ser det bedre ut enn steinsprut også. Ikke noe problem å korrigere uten å våtslipe først, men du vil selvsagt ikke bli kvitt "kulene" der du har fylt.
Ja, regner med at de ikke blir helt strøkent, men som du sier så er det jo mye bedre å gjøre noe, enn ingenting.
Angående lakk, så har jeg nå bestemt meg for å bruke litt av Bmw lakkstift settet, når det først er kjøpt. I tillegg til å blande det med klarlakk på boks.
Da får jeg testet litt, og kanskje kan konstatere med enten det ene eller det andre.
Uansett, takk for bra innspill!
Snakket nettopp med Ødegård Lakk, og de anbefalte IKKE den ferdigblannede flekklakken dersom man skulle våtslipe og maskinpolere etterpå. De sa at flekklakken ville forsvinne ved våtsliping og maskinpolering.
Har du fått testet?
Anders_Aa
Ja, fylte diverse steinsprang.
Gjorde ikke så veldig mye ut av det, men blandet ferdiglakk fra forhandler med klarlakk på boks.
Det gikk fint på de første fyllingene, men etter litt tid begynnte lakken å kladde seg. Det var fordi jeg hadde ganske lite lakk som var blandet sammen, så det tørket rett og slett.
Grunnen til at jeg gjorde det sånn, var at jeg ikke hadde nok tid til å bestille lakk, i tillegg til at det allerede var kjøpt inn, så jeg følte at jeg måtte bruke det.
Gjør som obimann sa, kjøpe lakk fra ødegaard. Er sikkert mye bedre ;)
Er isopropanol tilstrekkelig til rens først, eller må man ha silikonfjerner? Eller andre ting?
Bumper denne.
Testet litt her i går uten særlig hell. Vasket med ipa og brukte bare farge og klarlakk. Satt ikke veldig, ble borte under nedpussing og kunne fjernes med neglen. Så vi får jo prøve med noe primer først, (har allerde brunox og en aluprimer?) men jeg sliter litt med å skjønne hvordan man skal få plass til alt dette i disse punktum-store hullene? Pusser man de med vilje større eller hva? Kjøpte de minste sprøytespissene og, og de ga litt mindre dråper, men alikevel?
ligger det noe voks eller noe slikt der så du ikke får noe heft? prøv evnt å pirke litt nedi med ei nål eller noe for å risse opp i flaten for bedre heft. Har aldri hatt noe problem med dette selv...
Har gått over med Claserns diamant sliperondeller, satt den i chippen og snurra litt rundt sånn at jeg ser jeg har en jevnt slipt kant, så det burde være litt riper og heft. Jo større chipene var jo bedre satt de, men de minste er jo pitte-terte-bitte-små....men veldig irriterende...så der skjønner jeg jo at det ikke hefter så godt. Snodig nok satt de på plastdeler bedre, så de lot jeg sitte.
Men skal det holde og rense med ipa? Har noe rød og whitesprit stående?
Og de små sliperondellene brukes vått ikkesant?
Hvor lenge lar dere lakken tørke/herde før dere sliper?
Jeg venter minst 3 dager og har enda til gode å oppleve at lakken ikke sitter. Og da har jeg ikke grunnet først.
Kan jo hende det ligger noe der ja. Jeg var vel på'n igjen 24 timer etter. Står jo ikke noe om herdetid på den lakken jeg har da. 3o min står det over ei klokke men jeg antar det er før nytt lag eller støvtørr etter?
Nå gikk jeg iaffal over alle i går med brunox, om enn ikke ideell så gjør den forhåpentlig ikke ting værre. Så plupper jeg i noen små dråper lakk i kveld. Så får jeg ta slipinga en dag til uka for å være på den sikre siden.
Pokker, ser ut som den komplette o-store-full-polerings-helgen blir stykket litt opp gitt :(
TTT :)
Rimelig standard med gjennomtørket på 2 timer på 1komp lakk... 30 minutter er nok støvtørr...
Jeg har hatt problemer med å få flekklakken til å sitte i for små steinsprut, men så små skader blir ofte omtrent usynlige etter en runde med S3 eller lignende.
