Hvor tynt er tyyynt?
Skal snart pleie en bil i familien og gi en runde med CG Blacklight og deretter Collinite 915.
Første forsøk med moderne produkter ;-)
Hvor tynt legger dere på produktene når det skal være tyyynt? (Bruker ikke maskin.)
Gjerne illustrert med bilder av både mengde på pads og på lakken.
www.sanne.com / www.oysteinsanne.com
Audi A4 B9 2017, Audi A4 B8 2011, Audi A3 2008
Jeg legger så det ser cirka slik ut.
Så du nesten ikke ser det uten å ha lys i rett vinkel.
Det der så ganske tykt ut... :P
Men ja - det skal legges så tyyyynt at du nesten ikke kan se det annet enn i en spesiell vinkel og lys.
Legg Collinite 915 så tyyynt at du må ha rette lysvinkel for å se det,
ellers så kan du få deg en lærepenge da denne blir vanskelig å buffe av visst den er lagt på for tykk (etter egne erfaringer :rolleyes: )
PS. Når man legger så tyyyyynt så er det en fordel å legge to lag med 4 timers mellomrom for og dekke over alt.
Endret av heske
Meguiar's #16 er også ganske vanskelig å ha med å gjøre hvis den legges for tykt, fant jeg ut...
Nå er ikke BL vanskelig å buffe av, selv om det bare skulle bli tyyynt i stedet for tyyyyyyyyyyyyyyynt. Som nevnt over sliter man skikkelig med #16 hvis man legger tynt istedet for tyyyyyyyyyyyynt.
Så "øv" deg med BL, så har du dreisen på det når du legger collonite
Endret av Essiek
Ser tykt ut på bildet ja, men her har jeg som sakt vinklet lyset i "riktig" vinkel. Noen steder på døra ser du jo nesten ikke att det er lagt voks siden lyset ikke "treffer riktig"
Og ja, mulig det ble tyyynt, i stede for tyyyyyyynt denne gangen :D
Endret av Bilpleie gærning
For å si det sånn så går det ikke an å legge FOR tynt. Så lenge du dekker overflaten så er det all good :)
Problemet er vel egentlig om det feks er litt mørkt i rommet og du legger så tynt att du ikke greier å se/ikke har peiling på om du har fått dekket alle flater :P
Jeg bøyde nakken i en del unaturlige vinkler og herjet med lykt i helgen på grunn av akkurat dette her, ja...
La nettopp ett lag med SV Onyx på panseret. Når jeg hadde dekket hele, spurte pappa om jeg ikke skulle legge på resten av panseret også.. ca så tynt skal det være! :)
Ja, kjenner meg igjen i den situasjonen ja. Jeg orker ikke å "streve" med å legge så tynt som overhode mulig så jeg hverken ser hvor jeg har lagt eller hva som står igjen, så fattig er jeg ikke att jeg ikke har råd til en ny krukke voks om jeg går tom...
Men poenget er vel det at man ikke skal legge for tykt, slik at man får problemer med å buffe av.
Det er sant, men for tyyyyyyyynt gjør det upraktisk fordi man ikke ser hvor man har lagt og for tykt gjør det til et helvete å få av igjen (avhengig av voksen). For tyyyyyyynt gjør også ofte at man kliner på litt ekstra der man allerede har lagt og så er man over på "for tykt" helt plutselig. :)
Alt du ser er egentlig for mye, det som er synlig er overskudd som buffes bort, så jo nærmere usynlig pålegging jo bedre :)
Jeg legger voks tynt, ikke tyyyyyynt. Da ser jeg hvor jeg har lagt LSP.
Så bruker en mikrofiber og jevner ut/tørker av overskytende voks, panel for panel, med en gang.
Da står jeg igjen med et tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynt jevnt lag, som hazer 20-30 minutter før avbuffing.
mf'en med voksrester brukes som snuseklut under innsovning ved midnatt.
Jeg liker best SV Shield.Ser ikke at jeg vokser altid, men kjenner lett at det blir glatt når det er litt voks på lakken :)
Du legger først med pads i tynt lag, og så en enkel og forsiktig tørk over med mf?
Ikke fare for at du drar av for mye? Kan det være nyttig med en fuktig mf?
Fordeler jevnt med en mf mens voksen er myk, ja. Fjerner ikke all voksen helt av lakken igjen slik, nei :)
Jeg ville ikke blandet inn vann i voksprosessen på dette tidspunktet. Vent med vann/isvann til man går over etter svetting i såfall.
Edit: man bruker selvsagt ørite grann mer voks slik som havner i mf, kontra tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynt lag i utgangspunktet som knapt synes.
Men man snakker uansett ikke om et lag a la smør på nystekt baguette, i utgangspunktet.
Endret av ØHN
Mmm, snuseklut... *ralle*
