MadsH
Høytrykk med skumkanon problem :S
34 innlegg i emnet
Hei, jeg fikk nettopp hjem skum kanonen til bilnerden
(link: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_28_50&products_id=46 )
Har en Kärcher høytrykkspyler fra 90tallet engang, fynker kjempe bra, men når jeg satte på skumkanonen (hadde fylt trykk på) gikk trykket av og på. Noen andre som har vært borti dette?
Skal du ta på skummet med lavt trykk?
Også gode skumblandinger mottas med takk kjøpte Bilt-Hamber Autofoam men følte ikke hang så godt værtfall alene (blandet 1/15 ish redd for å ta voks)
post-3320-0-32587500-1317239851_thumb.jp
Da har du nok ikke noe gjennomslipp av såpe, du skal vri mot - for å få ut mer såpe.
Du kan fint kjøre ren Autofoam på skumkanonen uten at det fjerner voks..
Dette er når det har runnet litt av da..
Har kanoen på max såpemengde..
Her er mens jeg legger på
Får prøve å ha sterkere blanding nestengang :)
post-3320-0-75205700-1317240173_thumb.jp
Du trenger ikke fylle så veldig mye i flaska.
Jeg bruker ca 1/5 av flaska på maks såpe når jeg dekker hele bilen med skum.
Har blandet ca 1:1 eller 1:2 og dette har ikke drept voksen på min, også kjørt 1:0 uten problem, men da ikke med skruen på maks såpe.
Dog lært at det er viktig med berøringsvask etter BH Autofoam ellers henger det igjen på lakken..
Ok, takker for svar, har det noen hensikt å blande med andre såper? noen gode tips?
Men høytrykkspyler problemet noen som har vært borti det?
Vasker såklart for hånd etter skumming..
Brukte selv Bilt Hamber Autofoam i skumkanon for første gang i går. Blandet 1:4 i kanonen og kjørte justeringsskruen på maks såpe (dvs. helt over på minus) siden jeg har målt blandingen ut fra kanonen til ca. 1:25 i denne instillingen.
Resultatet ble et litt for tynt skum, dvs det hang dårlig sammenlignet med CGCWG såpa jeg har brukt før. Vaskeeffekten virket dog bedre med Bilt Hamber. Skal blande litt sterkere neste gang, eventuelt ha i en liten dash av CG.
Men kjører dere høytrykken på fuldt trykk?
Kjører ren autofoam i beholder her og skruen sånn sirka midt på mht vanlig vask og mer mot maks når det er mer møkk.. Er ikke skummet alene som løser møkka, Bilt Hamber Autofoam er en av de bedre såpene mht prewash syntes jeg, den og Orange Prewash er gode såper, ikke de som skummer aller mest, men de gjør en god jobb :)
Hei!
Har Karcher spyler selv, og den har vel en slags softstart funksjon. Har du sjekket av kanonen sitter skikkelig i lansen? :) Hvis den gjør den, skal spyleren først skyte en "kule" deretter begynne å spyle med høyttrykk. Kan se om jeg får tatt bilde imorgen, eventuelt en video hvis det er ønskelig :)
Bruker Nilfisk HT her. Tok med kanonen til en som hadde en større modell (ca160 bar) og opplevde samme problem som du beskriver (trykket gikk av og på). Kansje det rett og slet blir for mye trykk....
ja er med på den Christian, men tror min er litt over gjennomsnitt kraftig..
kan stemme det da Jkart.. men hadde vært greit å fått en bekreftelse på det.. skal se om jeg finner noe modell navn på min, men som sagt gamle greier som fynker bra..
Den er værtfall godt over 20kg å forholdsvis liten å kompakt..
Jeg har Nilfisk P150 og samme foam canon og såpe som deg og ingen problemer med dette.
Trykket er fint hele tiden, og er ingen justering på trykket på maskina så er her er det full spiker ;)
1
Mener mr. Sinsen (AndreasLie) også hadde problemer med for høyt trykk i skumkanonen :unsure:
Tror han mekket til noe for å få det til. Kansje han kan oppdatere på hva han gjorde...
Jeg bruker Nilfisk P160 X-tra og har ingen slike problemer.
Håper AndreasLie oppdaterer :)
teorien jeg har er hvis høytrykkern får formye motstand slår den av trykket.. værtfall d jeg tror.. men har ikke fagbrev i høytrykk :P
Tror det var denne typen jeg fikk problemer med...
Kan vel være forskjell på koblinger brukt på kanonen også..:S ?
Sørg for at HT får nok "flow" på vannet, eg hadde ikkje nok trykk (åpnet for lite på uttaket på veggen) og da oppførte min seg slik også :)
det er ikke problemet, har jo nesten høytrykk ut av kranen ;) å testet det for det har eg sett selv tidligere
Brukte skumkanona ein gang på ein (ca) 90talls Kärcher høytrykkspyler. Da gjekk bare trykket av og på . Forsøkte og justere trykket uten noe hell. Løsnet til slutt litt på koblingen ut fra høytrykkspyleren for å få ein liten lekkasje for å få opp vannforbruket. Da fekk eg høytrykkspyleren til og levere hele tiden. Er vel ikkje akkurat ein permanent løsning dette men kan jo testes for og finne ut om det er dette som er problemet.
