Are G
Pad til Flex 3401 DA?
Are G    94
Are G
Hva slags pader anbefales til Flex 3401 DA maskinen?
Såvidt jeg forstår leveres den med 6" bakplate og leste et sted at Scholl sine pads ikke er de beste til DA.
Leste også et sted at Chemical Guys MTP skulle være perfekte til denne maskinen da disse padene også er 6", noen som har noen formening om dette?
Hva annet kan eventuelt anbefales til denne maskina?
ØHN    5 295
Jeg bruker Meguiar's Soft Buff 1.0 og 2.0. De korrigerer bra og holder lenge.
Tom Christian    26
Tom Christian
De jeg har testet som funker og er beregnet for denne maskinen er Chemical Guys MTP, HEX, UBER...men hvis du har den størte bakplaten ville jeg heller fått tak i den lille, så kan du bruke MEDIUM pads... :)
-Thomas-    69
-Thomas-
hvor store er medium pads?
Christer    2 911
Ca. 150mm.
Endret av csjoh
Knutis    756
Det varierer en god del som Tom Christian skriver.
Scholl bl.a er 150mm og det er på kusehåret for lite til Flex DA. Det betyr at borrelåsen på bakplaten spiser opp kanten på pad ved litt hard kjøring.
Über er noen mm større, men har mindre density på skummet slik at det skal lite vekt til før de mister formen når du kjører på DA.
CG Hex passer veldig bra, men jeg liker ikke de padsene spesielt godt, syns polishen har en tendens til å klumpe seg mer på pads med mønster enn helt enkle.
Har nå bestilt liten bakplate for å se om det blir bra til Scholl medium-pads, samt noen CG MTP i 160mm.
Mania    0
Mania
Men hvis man er ny til det å polere, med Flex Da.
Hva er de første tingene man bør kjøpe? har bestilt litenbakplate?
Hvilke pads og midler?
Christer    2 911
Jeg bruker Scholl Concepts' produkter:
S3 Gold
S17+
S30+
Burgunder pad i M og L
Orange pad i M og L
Blå eller gul pad i M og L
Svart pad i M og L (til sealer/voks)
Kjøp 2-4 av hver. :)
Det er disse jeg bruker og har erfaringer med, og så langt viser de ingen tegn til å gå opp i limingen.
Endret av csjoh
Knutis    756
Har brukt mye CG MTP i det siste og de er kanongode.
Gul for rubbing
Hvit for polishing
Blå for glaze/sealer/voks
Mania    0
Mania
S3 Gold
S17+
S30+
Orange pad i M og L
Høres ikke dumt ut. må man ha flere for de det blir mettet?
Christer    2 911
Ja og nei :)
Det at paden blir mettet er i utgangspunktet ikke noe problem da det bare er å vaske den, men hvis du har flere av hver slipper du å vaske dem så ofte.
Det gir ekstra sikkerhet også, for hvis en pad skulle gå i stykker har du en backup.
Knutis    756
I tillegg blir de mykere og cutten synker når de blir varme. Jeg har alltid minst to jeg bytter mellom.
