Cammor
Rensing av interiør. Valg av maskiner
Cammor    0
Cammor
Hei. Har lest at en del av dere bruker Foma Mimo til rensing av matter, seter osv.
Men har fra før av en Kärcher SV 1902, m/ dampfunksjon. Lurte på om den gjør samme jobb, eller om dere evt anbefaler å gå til innkjøp av Foma Mimo. Setene mine har merker etter det jeg tror er skitne mekaniker klær(olje og slikt) samt at det er olje(?) flekker div plasser. Funker GreenClean til dette?
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Greenclean funker nok til det ja! Kjenner ikke til den maskinen du har, men om det er en våtsuger, holder den fint til setene dine:) Om du har dampfunkjson også er jo det noe å prøve kanskje? Uansett sprayer du på greancleen og gjerne litt vann, for så å jobbe litt inn men en børste. Dette suger du opp, og "skyller" med rent vann noen ganger. Tror det skal holde greit:)
Cammor    0
Cammor
Flott! Da sparer jeg de pengene! :D men kommer sikkert til å bruke det på noe annet.
Men hvordan er meguiars interior brush mot setene? Blir den for stiv?
Dr_S    129
Dr_S
Jeg bruker ferdig blandet ut Greenclean, 1:16 på flaske og sprayer på produkt på steder det skal renses med våtsuger.
Har kun rent vann i beholderen på maskinen (Foma Mimo) og suger opp til det ikke er mere Greenclean i setet.
Hvis du bruker den mykeste delen av den børsten først, så kan du jo få en liten pekepinn der. Mothers har også en meget god børste der.
