"vaalergarasjen" Mini Cooper
Skulle ta en enkel og grei høst/vinter prepp på denne for å gjøre vedlikeholdet av bilen litt enklere.
Hadde inspisert bilen på forhånd og det var ikke så ille. men litt å ta i var det jo, spessiellt på taket som jo flere kjenner til har "piano" lakk som er halv myk.
Fikk bilen kjørt hjem og startet vask ganske umiddelbart etter dette. bilen ble tatt over tre kvelder tidsforbruk på denne er val ca 16-17 timer. Så en enkel å grei jobb :)
vask:
Mac 124 Prickbort
carpro Iron-x
ValetPro Orange Preewash
Optimum carwash
Scandicshine "bernhards" mitt
Scandicshine bøtte med Grit guard
Scandicshine foam canon
Foma 747 Høytrykspyler
Valetpro billbery felgrens
Vikan kost
EZ-brush
Startet med å ta noen bilder før jeg la på prickbort som fikk virke ca 10minutter og det ble sprayet billbery felgrens i ca 1:5 på felgene før jeg la på skum av orange preewash og litt optimum carwash. Bilen ble så nøye spylt nedenfra og opp. Det begynte så smått å dryppe litt mens jeg holdt på med dette. Det ble brått slutt på..... da himmelen åpnet seg bare minutter senere....
Jeg la bilbery på felger for runde to med koster, og la på Iron-x for at dette skulle få virke mens jeg kostet ivei på felger.
bilen ble så vasket over for hånd etter at Iron-X var skylt vekk av regnet (spylte over med HT også)
Det ligger greit flatt på panseret så her er det nok ikke mye beskyttelse igjen...
Iron-X virker i regnet og jeg har kostet felger......
Så var det som dere så litt lite bilder av resten av bilvasken, da moder natur hadde meninger om hvordan dette skulle være....
Så bilen ble kjørt inn for en runde med Clay og tørk. samt inspeksjonsbilder...
Clay og tørk:
Optimum wash and no rinse (ONR) som clay lube
Scholl blå clay
Chemical guys Miracle dryer.
Bilen ble clayet ovenfra og ned og tørket.
Så var det knipse noen inspeksjonsbilder og maskere opp litt plast.
Litt å ta i på taket og A-stolper var det jo.
Ser ut som om Prickbort og Iron-X har gjort mesteparten av jobben her. var ikke mye i clayen. dette er etter hele fører siden på bilen :)
Vasket også over litt kriker og kroker mens jeg holdt på, her er det sprayet på en 1:10 blanding av Chemical guys green clean og vann som fikk litt virketid før det ble tørket over med en fuktig microfiber klut.
Korrigering av lakk:
Scholl S03Gold
Scholl S17+
Scholl S30+
Scholl gul pad
Scholl Sort pad
Über blå pad
Flex roterende
Flex DA
Startet med litt kombo testing på lakken. Valgte S17+ og sort scholl for denne. og slik ble det også da den tok alt av vaskeriper og nesten all RDS. Kjøremetode ble som følger.
Spre lett på laveste turtall. 1 Pass med litt press på 14-1500rpm for å jobbe ut S17+ litt. Så fulgt opp med 2 pass på ca 1800rpm med MYE! press også 2 nye pass på samme turtall og lite press. avsluttet med å kjøre et pass på laveste fart og helt uten press også bare dra maskinen veldig sakte over 1pass for finnish. Slik ble hele bilen kjørt. sett bort fra taket som det kommer mer om senere...
50/50 etter kombo testing.
Dette var tilfredstillende så da var det bare å dure på videre :)
Så her kommer det litt random shots underveis på jobben.
Her er det kjørt S03gold på liten gul pad på A-stolpen og som dere ser ble det noe helt SYKT med micro swirls av denne komboen. Så endte opp med å kjøre S03Gold på sort scholl med lett press noen pass på ca1600rpm. Dette ble fulgt opp av 2 runder med DA og blå Über pad sammen med S30+. På DA ble følgende gjort:
Spre lett 2 pass på speed 3-4 så opp på speed 6 med to pass med MYE press også kjørte jeg 5-6 pass med lett press på speed 6. Dette ga en bra glans og hollofri lakk. og det var en grei lettelse var sikker på at denne skulle bli et rent helvete å få hollo fri. At bilen har glassluke på store deler av taket skadet heller ikke :)
Dette er etter wipedown på testspotten...
Slik ble det etter S03Gold og sort scholl..
LSP: (beskyttelse)
Scholl blue på gitter og rister
Chemical guys New look trim gel
Chemical guys EZ creame glaze
Chemical guys Jetseal 109
Swissvax Concorso
Swissvax Pneu
Swissvax Autobahn
Autosol
Chemical guys Bare Bones
Rain X på ruter
På denne bilen ble det en "gammel" klassiker. Ikke så mange som bruker denne lenger men jeg har gjort det ved flere anledninger og resultatet er helt konge. for meg virker det som om jetseal gjir voksen ekstra god heft. (jeg har gjort en pågående test av diverse komboer, dette kommer i en annen S&S hvor denne er en av de)
Kriker og krioker ble vasket over med greenclean og microfiber for å fjerne polish restei i sprekker og kriker og kroker etter korrigeringen.
Det ble tatt et lag med EZ-creame glaze som rens, etterfulgt av et lag jetseal som fikk 20 min tørketid før buffing også fikk den 2timer herdetid før jeg la 1 laget med voks. dette ble fulgt opp med et lag voks på morgenen før jeg dro på jobb den dagen bilen skulle hentes. vinduer fikk en runde med rain X.
altså beskyttesle av lakk :1xEZ+1xJetseal+2xConcorso
Ubehandlet VS behandlet med Scholl blue :)
Øvrig plast fikk new look trim gel og dekk fikk Pneu. samt hjulbuer fikk bare bones
Noen få og kos ferdig bilder av bilen :)
Så takk for titten:) liten og grei S&S fra meg.
(edit: fjernet noen "dobble" bilder)
Endret av Tyggern
  • DCN Poeng 16
Mvh Torgeir Thorud
Rett og slett en flott shine, med grundig utført detailing på plast, pianolakk og detaljer. Cred åff kårs :)
Pent og informativt. Liten bil, men det imponerer meg så mye du rakk på 16-17 timer :)
Takker og bukker, alle skal få er det ikke det vi sier ;)
Ja det er en ganske liten bil. og den ulakkerte plasten gjør at en sparer MYE tid. lite av de knotete plassene som tar tid på denne også ingen lister på dørene osv.. men det er effektive timer de som er lagt ned.
Flott jobb på liten tøff bil :)
+cred
Takk for det, tøffe er de. og hyggelig med cred.
syns dette er så tøff bil:)FLOTT UTFØRT JOBB :thumbup:
Tusen takk :)
Mvh Torgeir Thorud
Grundig og bra utført detail.
Likte godt farge kombo sølvgrå/sort på denne bilen. Pent.
Cred selvfølgelig.
Veldig bra writeup! Ble bra resultat, cred utlevert!
Vet ikke helt hvorfor, men likte det siste bildet
[x] 1995 Toyota Carina
[x] 1999 Golf MK4 Variant
[x]  1996 Mitsubishi Galant
[]    2008 Golf MK5
Flott og effektiv jobb. Lekkert resultat.
Strøken jobb dette ;)
Men en ting jeg lurer litt på. Ser det er flere som legger flere lag med voks. Blir det som en ekstra beskyttelse som varer lenger, eller som bare beskytter mer ?
Cred herifra ;)
Cred selvfølgelig.
Takk, hyggelig å høre
Det er nok noe med formen som appelerer ;)
takk
Takk Tommy, greit med noen slike jobber også.
Cred herifra ;)
Takk for Cred.
Det med flere lag er en "uendelig" lang diskusjon om det har noen effekt eller ikke.
siden likt løser likt osv.... men det er vel ikke alltid sant når noe har fått herde ferdig?
løser betong opp betong... nei... (drøy sammenligning jeg vet;) ) men det er forskjell på herdet og uherdet. saken er nok at om en legger to lag bør det være MINIMUM 4 timer mellom.
Den aller største grunnen til å legge to lag er for å ha større sjangs for å få 100% dekning på voksen. selv mener jeg at en kan se forskjell både på dybde og glød samt også gjerne beading.
Kjempe jobb, flott writeup.
Tusen Takk.
Endret av Tyggern
Mvh Torgeir Thorud
Bra jobba Torgeir, att resultatet blir bra når du polerer bil er en selvfølge. Denne er ikke noe untak.
Det er en skikkelig høydare å lese dine S&S. :thumbup:
Kred
Fin fin jobb Torgeir!
Synes du fikk gjort mye på den tiden så det er klart du har rutine.
Jetseal + voks er absolutt en holdbar kombo. Har god erfaring med denne selv. :-)
Bra jobba :)
takk takk
Kred
:wub: takk for hyggelige tilbakemeldinger Christian :)
Nice work Tygg..
Var det bil du fikk via Kristian?
thx mr. Ja dette er en bil som Kristian kjenner til.. Det var han som kom med den ;)
Takk Ole Gunnar.
Som jeg nevnte tidligere så er det en veldig taknemelig bil å polere siden det er lite med lister og detaljer som krever mye tid å polere. fine "åpne" flater som er lett tilgjengelige med maskin. samt at den er jo veldig liten da;)
Mvh Torgeir Thorud
Knalljobb på en tøff liten rakker dette :)
CredOhoi
Takk for vel utført jobb tyggern;) Eieren ble veldig fornøyd:D
Takk!, godt å høre.
Bare å holde den sånn nå... ;)
Mvh Torgeir Thorud
