kris1986
Victoria voks
Hello.. Har den Victoria voksen, vet ikke hvor mye voks det er i den, men vet den er ganske hard! Dere som har den, bruker dere applicator med litt press for få varmet den litt? Kan jo bruke handa, men blir litt mer "sløsing" da..
Mvh. Kristoffer
Varm opp med en finger eller to, så gni med applicator!
Jupp.. da er jeg med ;) men påføring med hender må prøves :) massere pent inn da eller? da trenger man ikke å late som om man liker det heller :P
Takker! akkurat det jeg så etter ;) samme voks også :)
Syns den er forferdelig myk jeg da..
Ikke så veldig hard nei, skal kjenne på divine eller mystery du :P
Victoria er grei den å legge på, ta ett og et panel om gangen er smart, vanlig pad eller even coat applicator pad fra meguiars funket gull sammen med denne vokse, la på lett, og tynt med den, blankt og bra etterpå, men det blir bare bedre og bedre etter hvert som du legger på lag, men noen fler en 3-4 lag er ikke noe poeng.
Kald wipedpwn før du legger på det neste laget er også å anbefale.....
Har bare såvidt lukta på den jeg se, men leste at den var ganske hard ett eller annet sted! blir vel å prøve en hard sw til våren vel ;)
Prøv å trykk fingeren oppi der, går ganske lett nedi :)
Den er bløt den, men blir hard om du lar den tørke for mye på bilen, eller om du legger på godt og tykkt, da er den "hard" å få av i alle fall.
tynt på, ett og ett panel
takker for svar ;) lurer på å prøve den etterpå...
Funker det her MG21 - vente 16 timer, enda ett lag med MG21, vente to timer og spitshine, dermed Vic? Altså å ikke vente lenge før voksen legges over 21?
Kan ikke spitshine en lakkforsegling. Må vente som vanlig ;)
ja, men tenkte før voksen jeg vettu, for at den kansje kan hefte seg noe bedre.. Men blir nok "bare" 2x21 2.0
Du skrev jo 2 timer etter Meguiar's 21? Men venter du 12-24 timer, så kan du jo legge på victoria.
Jupp.. tenkte å vente riktig antall timer mellom Meguiar's 21, og kansje hvis jeg ventet litt og wipa med vann (leste at det var fint på den big wax test saken), at kansje voksen kunne festa seg bedre på siste laget med 21.. hvis du skjønner.. :)
Tviler på at det hadde funket noe særlig, det største problemet er at Meguiar's 21 ikke hadde fått festet seg skikkelig da.
Oki.. Da holder jeg meg til MG21, takker for svar!
