TEST: 3M Tyre Restorer
God søndagskveld.
For litt siden fikk jeg inn noen 3M-produkter som jeg handla hos BS Bildeler, og jeg har planer om å lage tester på alle. Har egentlig trua på 3M, fordi det jeg har brukt av dem hittil har vært solide saker (eksempel; Quick Wax). Jeg trengte en dekkfornyer til dekkene mine, da det ser veldig digg ut med "våte" dekk, og jeg gikk for 3M's dekkfornyer denne gangen for å se om den er noe tess, "Tyre Restorer":
Pris: 105,- hos BS Bildeler (klikk for direkte link).
Testpanel ble min egen bil, denne gangen også. Jeg vet at den grundig vask av dekkene er et must om man skal oppnå gode resultater med dekkfornyer, uansett merke, så jeg gikk grundig til verks. Vasken ble gjort med Surfex HD 1:5, Green Clean, Citrus Wash & Gloss, og Mother's Dekkbørste. Ett av dekkene ble skrubbet to ganger, for å sjekke om holdbarheten ble lengre på det.
Etter avspyling ble dekkene tørket av med ett vanlig håndkle, også fikk dekkene stå litt og "luft-tørke" før jeg påførte dekkfornyeren. Slik så ett av bakhjulene ut før påføring, ferdig vasket og tørket:
Prosessen var jo enkel. Påførte med en av mine eldste Meguiar's pads. Spraya to spray på pad'en og fordelte rundt på hjulet. Lot det tørke, og ferdig. Resultatet ble finfint synes jeg, det så vått og digg ut:
Resultatet samme kveld er det vel ingenting å si på. Men det er jeg er spent på nå, er hvor lenge det varer. Det kommer jeg tilbake til iløpet av uka (eller ideelt sett neste uke ;)). Takk for titten og på gjensyn!
Endret av Simen
Bra test, men litt vaskelig å se på glansen på dekkene, er denne glossy eller mer mot det matte?
Liker best matte dekk, og til det er vel SV Pneu fortsatt best :)
Takk. :) Skal ta et par ekstra bilder i skikkelig dagslys for deg imorra, det begynte å bli temmelig mørkt når jeg var ferdig med dagens vask/test.
En liten demonstrasjonsvideo av produktet her. Og det var også slik jeg påførte dekkfornyeren. Se fra 1:55...
Bruker denne selv og syntes den funker knall! Noen instruksvideoer viser at man skal spraye først på dekket og deretter tørke av med en MF klut, men den overnevnte viser at man skal spraye på en pad og fordele. Jeg har prøvd begge metodene og ser egentlig ikke noe forskjell, bare at ved å spraye på en pad først så paføre virker litt mere drøy i bruk.
Mhm så bra da. Hva synes du om holdbarheten? Sitter fortsatt bra på her hvertfall. Det er jo ikke sånn at "sånn skal man gjøre det", men jeg synes det er mest praksis da du vet at alt av produktet kommer på dekket, også slipper du å spraye det på felgen og/eller panelet..
Av de 3 dekkfornyerne jeg har (MG Endurance Gel, Autoglym Instant Tyreshine og 3M Tyre Restorer) så blir det 3M`n som blir mest brukt. Av holdbarheten så vet jeg egentlig ikke da dekka mine får tyre guffe 2-3 ganger i uka så de ikke rekker å bli "vanlige" igjen :fun:
Dette er det produktet jeg har blitt mest skuffet over av alt jeg har handlet. Den ble kun brukt et par ganger, før den ble byttet ut med bedre dekkfornyer som varer lenge. Hvis noen vil ha den, kan den hentes her :)
Men en fin test det her, eneste jeg synes ikke dekket ditt så helt rent ut etter vask? Ser jo brunt ut...
2-3 ganger i uka hørtes ikke sunt ut :P
Med swissvax pneu blir det absolutt max 2 ganger pr. mnd ;)
AutoPetter: Skjønner. Du liker å holde look'en på dekka oppe skjønner jeg? :P Men for all del, det ser jo digg ut og gjør definitivt noe med helheten...
Dr_S: Eh, jo, de var rimelig rene kan du si. Dekket på bilde ble dynket med Green Clean, Surfex HD 1:5 og skrubbet omhyggelig. Etter avspyling gjorde jeg samme prossessen enda en gang, så rent var det. Men grunnen til at de er litt brune er nok pga. Biltema's dekkfornyer som (desverre) ble testet for en liten stund siden. Heldigvis ble de sorte og fine igjen med 3M ;)
troha: Ikke sunt sier du? Går det an å bruke slikt for mye? Eller tenker du på det økonomiske kanskje? :D
Btw, de tre andre dekkene ble bare avfettet og skrubbet en gang, dette var for å sammenligne og se om holdbarheten ble lengre på det som ble vasket enda grundigere...
Det jeg egentlig ville fram til er at det muligens kan være en ide og prøve noe annet hvis man må påføre 2-3 ganger i uka for å være fornøyd med utseendet...kanskje noe med en smule bedre holdbarhet :)
Kan ikke faglig begrunne om det er bra eller dårlig for dekkene å få dekkguffe påført 3 ganger i uka, men sånn litt helhetlig synes jeg ikke det hørtes sunt ut :P
Dekkene holder jo greit og mer mere mørkere, men rett etter påføring er dem blanke og holder ikke så lenge etter litt kjøring. Den er vel vannbasert går jeg utifra siden den har en tynn konsitens som vann, petroleumsbaserte som Meguiars Endurance Gel ville jeg tro ikke var så sunn med det forbruket mitt.
Holder Pneu såpass lenge som ca 2 uker hvis du har dekkene dine konstant mørke/blanke?
Dekkene blir jo skitten på (nesten) samme måte som lakken, og har du en dekkfornyer med litt holdbarhet så er det bare å vaske de.
Dog liker jeg å ha et matt utseende på dekk, og tror nok det kan være vanskelig å beholde den klissvåte/blanke looken over tid, og den overlever vel neppe en vask.
En aldri så liten oppfølging av tråden. Nå har det gått (nesten) en uke, og bilen har blitt kjørt hver dag. Har blitt kjørt i mye regnvær, så dekkene har fått gjennomgått greit med påkjenning tenker jeg. Tørka over hjulene med en lett fuktet MF-klut for å fjerne en eventuell "trafikkfilm" som dekkene jo også får (som trogha påpekte). Her er et bilde av venstre forhjul, det hjulet som går gjennom mest:
61C8001B-orig.jpg?t=1316863497
Synes det så relativt bra ut jeg. Den har fortsatt en del finish igjen (finishen ser blank ut rett etter påføring, men når dekkfornyeren får tørka får den "satin finish", altså matt sort), og tyder på at den fint holder minst en uke. Får se hvor lenge denne varer. Skal jeg vaske dekkene når jeg vasker bilen (hvis jeg får tid imorra skal jeg det), eller skal jeg bare la de være? Hvis jeg skrubber med Surfex HD så fjerner jeg vel antakelig Tyre Restorer?
Endret av Simen
Hvis denne har en matt finish kan det nok være en ide for autopetter å gå over til et produkt som faktisk gjør dekkene blanke, f.eks Pneu glossy eller Megs insane shine, så slipper man påføring annen hver dag ;)
Endret av trogha
Den har matt finish ja, er jo bare blank rett etter påføring. Så ja, da må man påføre veldig ofte hvis man vil ha våt finish hele tia! :P
csjoh: Stemmer nok bra det. Men er slik jeg pleier å vaske dekk på, er vel den beste måten det? :)
Kjørte i ett forferdelig vær idag, med mye trafikk og pøsende. Sjekka dekkene etter regnet hadde gitt seg og dekkene hadde tørka. Gjorde ingenting med dem før jeg knipsa:
Litt solnedgang-lys var det imot, og man kan tydelig se at de har en matt og fin finish ennå. Hvis man sammenligner delen av dekket som kjøres på, og dekksiden på andre siden av kanten, ser man et tydelig skille på dekket.
Jeg kjører på med Surfex eller Grime Reaper på dekkene når det vaskes, og så får de ny dekkguffe etterpå... tar ikke så lang tid å legge det på, så er liksom ingen grunn til å la være hvis det er en stund siden sist.
Seff, er ingen grunn til å ikke gjøre det nei... Men nå venter jeg med dekkvask for å se hvor lenge denne varer.
Hvis dekkene nylig har fått behandling vasker jeg bare lett over med en gammel mitt/svamp eller MYK børste, og samme såpevannet som jeg bruker til resten av bilen, ser fort om dekket fortsatt shedder/beader vann eller om det trenger påfyll.
trogha: Sant det, fin løsning. :) Og du vasker selvfølgelig dekkene som det første du gjør, også vasker resten av bilen med det samme vanne? :)
Og jeg kan bruke denne på dekkene da isåfall. Ble aldri helt tilfreds med å bruke den på felgene uansett, og den er MYK. :)
trogha:...også vasker resten av bilen med det samme vanne? :)...
Nå håper jeg dere snakker litt forbi hverandre eller at jeg tolker utsagnene feil.
Trogha snakker vel om samme såpeblandingen på dekk som han bruker på resten av bilen. Ikke samme vannet? Ville vel ikke fortsatt på resten av bilen med samme vannet som man tar dekk og felg!? Det er vel risikosport?
