Hassel
Hvordan renser jeg pad'n mine best ?
Hassel    4
Hassel
Polerte 240 for ikke så lenge siden, kjørte på med 3steg 3m. Da forskjellige pad'r som de felste her inne vet! Den grønne støver også noe insane!!! Hvordan får jeg renset padn best for alt polerstøv etter dette? :)
Anaxyd    114
Anaxyd
Padwasher er vel best, men du kan også bruke en børste på den samtidig som du kjører på lav rpm. Effektiv rens!
Mighty    271
For det første bør paden renses underveis i jobben (etter hvert panel) med pad spur, børster eller pad washer. Etter endt jobb knar jeg dem godt i vasken med zalo og vann. Da blir de helt rene.
Anaxyd    114
Anaxyd
Har opplevd at om jeg knar padene så løsner borrelåsen ganske fort. Var med en oransje scholl. Er dette vanlig, eller var jeg uheldig? Isåfall bør man være forsiktig med å kna dem for mye.
Bjørn    50
Bjørn
jeg har også opplevd at borrelåsen på sholl pad løsner , hvist du bare klemmer på paden mens du vasker så er det mer skånsomt
Reidar    2 322
Jeg pleier spraye mine pads i Surfex HD og la de ligge en times tid før jeg knar de godt under rennende vann etterpå. Funker fjell det :thumbup: Borrelåsen sitter like bra enda på alle mine Scholl pads.
Simen    1 317
Når du sier 'etter hvert panel', mener du da bare for å unngå støv ved bruk av f.eks. en tannbørste? For om du mener å vaske med zalo og vann så syntes jeg det var litt vel ofte, for meg har det ikke vært nødvendig så ofte, er effektiv korrigering fordé :)
Hassel    4
Hassel
Børste og lavt rpm høres på jo fint ut, åsn børste er mest vanlig å bruke da? Eller noe som kan funke like bra ?
Mighty    271
For å fjerne inntørkede polish rester som tetter porene i paden og forårsaker mer hologrammer og dårligere cut. F.eks med en stiv børste eller pad spur.
Anaxyd    114
Anaxyd
Så en "oppfylt" pad kan forårsake hologrammer? Da har jeg kanskje funnet et hull i teknikken min.. :P
Mighty    271
Det kan den. Spesiellt grovere polish tørker i klumper i paden og gjør mye ugang.
Anaxyd    114
Anaxyd
Okay! Det var egentlig utrolig flott å vite! Da har jeg lært noe vesentlig viktig idag og! :)
Mighty    271
Det skjer med DA også. Med FCP f.eks kan paden være FULL av harde tørre polish klumper etter et panel med DA. Det kommer mye an på lakken også.
Hassel    4
Hassel
FCP er jo en "tørr" polish da, ser jo godt på pad'n at det setter seg igjen klumper i den :) Da sier det seg selv at den lager hologramer ;)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Jeg bruker Padwasher om det er mye polering, eller så bruker jeg Surfex,grime reaper,apc etc.. Fungerer bra å gni inn padden, for så å skylle. Har også hatt problemer med at limet på scholl pads løsner, men da brukte jeg salo. Salo fungerer jo kanskje best, men er vel ikke venlig mot lim:) Har forøvrig limt med kontaktlim, fungerte fint.. En annen ting er at paddene blir fortere ødelagt ved lite rens og "hard" bruk. Renser padden som Migthty sier ofte, har sett noen som aldrig renser padden og druser på. De bruker også et sett cyclopads på en bil(1steg!).lol? Merker også stor forskjel på cut om pad er ren el full av polish og klumper etc..
Tom Christian    26
Tom Christian
Vaskes i vaskemaskinen sammen med litt snappyclean på 30 grader!! :thumbup:
Det bruker vi på vår bilpleieavdeling, maskinen går hver dag nesten.
For å være ærlig så skal jeg si at Uber pads ser ut som er de som holder best.
Bernhard    2 323
Kjører samme opplegg som Tommen, bløtlegger riktignok pads sammen med snappy og litt lunkent vann på forhånd. Og mine blir gullene rene og jeg slipper å sitte og gni padsene...
Tom Christian    26
Tom Christian
Du er så søt <3
Men tror faktisk dette er "snillere" en å bruke den pad vakse bøtta, tror du ikke det B?
hmsilset    3 830
Bruker å ha alle padsene i en bøtte med zalovann.Legger de oppå hverandre og pumper på de noen ganger og bytter vann og gjør det om igjen 3-4 ganger.Da blir de ganske rene.
