Nye produkter
Jeg merker også tendenser til å heller ville ha en langvarig forsegling som gjør vedlikeholdsvask etc lettere enn å vokse bilen i tide og utide og være redd for at voksen blir slitt vekk av veiforurensning. Eneste ulempene med ting som C1, Opti-Coat, CQuartz, Body Wrap etc er at prisen er høy, og de krever omfattende korrigering i forkant slik at lakkoverflaten er så feilfri som overhodet mulig, noe som ikke alltid er mulig å få til.
Ved bruk av f.eks. Gtechniq-serien på en bil vil også prisen av produktene være med på å trekke prisen for jobben opp vesentlig.
Hvis du har samme type sealer på bilen fra før så trengs det ikke mer enn normal rengjøring for å legge på mer beskyttelse, men det er jo ikke alltid like lett å holde seg til samme produkt :P
Denne pågørings puten har jeg, og den er veldig ålreit :) eneste problemet er at den sklir litt for lett av fingrene, ellers okei :)
Mottok T1+C6 i går (dvs lørdag), takker og bukker! :)
Gir du en lyd når C1.5 er på vei?
Du trenger et par slike.
BilnerdKristian: de hanskene er forresten noe du burde ha i sortimentet. Det er et typisk sånt nerdeprodukt ;)
Har sett på dem, men syntes de virket så "rare", så har ikke fått meg til å kjøpe dem .. Men skal prøve dem ;)
Jeg har to par, og de er superdigge. Særlig i en litt kald vaskehall er det suverent - man holder varmen og klarer å holde vokspaden og kluten :)
Takk for strålende tips Christer ;) Disse ryker med på neste bestilling!
Bilnerden.no
Da har vi fått inn en del nye produkter
Menzerna poleringsmiddel - http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_3_12
Uber poleringsputer - http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_3_13
Kestrel DAS-6 Pro poleringsmaskin - http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=203
Maskeringstape - http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=19
Svamp - http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_28_48&products_id=204
Som vanlig hyggelige priser som er sammenlignbare med de utenlandske nettbutikkene :)
Tøft gjordt av dere å garantere 99,9% ripe sikker vask med den nye svampen ;) Kanskje denne skal sammenlignes med Dodo Juice sin etter kvart når eg får tid/ork ;)
Samtidig var jo Menzerna polishene billige, er dette gode greier? :) Sammenlignet med 3M, Scholl og Gtechniq? (veit alle disse egentlig ikkje kan sammenlignes direkte bla. da Gtech sin er vannbaster og kun har 2 "grader")
Endret av BChris
Kjøretøy:
Skal du bestille alt der? :)
Endret av Jac
Menzerna er kvalitetsvare og tåler sammenligning med nær sagt hva som helst.
Anders_Aa
Hvordan funker det når jeg har en 145 mm bakplate på maskinen, i forhold til 140mm über padsa.
Når jeg bruker Scholl padsa (145mm) er det noen millimeter på padden til overs.
Edit: Altså går det med 140mm über pads på 145mm bakplate?
Endret av Anders_Aa
Bilnerden.no
Det vil funke dårlig. Bakplaten vil da være noen mm større enn pad'en. Vil heller anbefale deg å gå over på 160mm pads eller en mindre bakplate.
Anders_Aa
Javel takk! Da går jeg for 160mm, når det blir noe :)
_Makki_
Ser at dere har fått god avtale med Menzerna. Gratulerer :P
Makki's CarSPA
Ser folk spør her om GTechniq produkter så da håper jeg det er greit at jeg spør og. Har dere en formening om når dere får inn C1.5 da jeg allerede har brukt opp nesten alt av test flasken jeg hadde? Problemet med C1.5 er at den er litt for lett i bruk og derfor blir det vanskelig å styre seg når en ser flere og flere ting som kan trenge litt forsegling :blush:
Videre lurer jeg på om dere har mottat noe informasjon rundt GTechniq Exo og isåfall planlegger dere å føre det produktet?
Bilnerden.no
Regner med at C1.5 er på lager om 3-4 uker.
Info om GTechniq Exo kommer litt senere ;)
Ble forsinkelser i leveranser til Gtechniq, så C1+ blir nok litt forsinket til Norge også...
Request: Pakker med Gtechniq MF1-kluter! :)
5-pack, 10-pack, 50-pack.
Siden jeg er en gniten jævel vil jeg ikke betale for mye for kluter, men samtidig er jeg villig til å betale litt ekstra for god kvalitet og service.
Mine prisforslag er derfor 99,- for 5, 149,- for 10 og 499,- for 50. ;)
For eksempel.
Knall såpe det der, NoRinse er suveren som clay lube også :)
Kommer Optimum Gloss Enhancer også? En av de beste QDene som finnes syntes jeg...
