Høydal
Medfølgende pader Metabo
Kjøpte metabo roterende i helga og der følgte det med en pad og en ullpad.
Er noen av de brukans eller er det bare å hive de?
I stedet for å hive den ullpad`en kan du sende den til meg... :rofl1:
Neida.... Behold ullpad`en. Jeg liker i vertfall den veldig godt.
Den andre der vet jeg ikke noe om. Tror min fremdeles ligger i esken.
Takk. Hvordan er cuten på den ullpaden? Er vel en del finere enn den gule ullpaden til meguiers.
Den andre virker/ser ut som skum så lar den være i fred
Dette skal jeg ikke svare helt sikkert på, da det er lenge siden jeg brukte Gul Meguiars Ullpad.
Men jeg mener at Metabo Ullpad`en er grovere enn den gule.
Tror mer den kan sammenlignes med den Røde Ullpad`en til Meguiars.
Hvis dette er helt feil, så kommer sikkert noen inn her og retter på meg.
Har gul og rød ullpad, men synes denne virker finere, da den kjennes bløtere ut.
Den ullputa skal visstnok være veldig grov og av bra kvalitet.
Den skumputa så like skummel ut som den gule rubbingputa til Autoglym :P
Metabo-ull er bra saker. Den grove skumputa har jeg aldri prøvd. Bytt ut bakplata også - så du får deg en med mer skum. Blir mye lettere å kjøre da.
edit: og gratulerer med konge-maskin. Noe av det beste du kunne fått tak i. Min har kjørt nå i ca 800 timer nå uten å gå varm en eneste gang.
Endret av Essiek
Gratulerer med en kongemaskin ja.
Metabo ullpad's er helt suverene, har kjøpt et par extra av dem, samme med liten ullpute. -Lite lo'ing og bra cut.
Er skeptisk selv til den skumputa, så den går nok i det store arkivet etterhvert
Takk for det, lest mye positivt om maskina i hvertfall. Har 3m bakplate og en mindre, så satser på at de duger.
Takker. Hvordan plasserer cutinga seg sånn i forhold til rød og gul ull fra meguires? Den røde til meguires loa veldig når jeg prøvde den. Lå ull-rester i hele garasjen
Har ikke kjennskap til Meg's sine pad'er, så kan desverre ikke gi noen synspunkter der.
Metabo ullpad loer nesten ikke i det hele tatt, og det er riktig som du sier at Meguiars loer VELDIG.
Min erfaring (og den trenger selvfølgelig ikke være riktig) er at Metabo ullpad`en er hakket grovere enn Rød Meguiars.
Valget mitt blir alltid Metabo når jeg skal polere med ull.
Får prøve Metabo ullpad neste gang jeg skal ta en av bilen, siden begge sliter med oksidert lakk (rød ss-lakk)
Tror ikke du blir skuffet over den pad'en nei. :thumbup:
Jeg bruker alltid å variere middelet når jeg skal ha mere/mindre cut, og siden ull cut'er mest så er det oftest nok men kun 1 type ullpad.-Ull er ull og cut'er mye.
Men, ser at BSBildeler tar 799.- for Meg ullpad.... Er dem laga av gull tro??? :ph34r:
Ull er ikke bare ull......og det kan være stor forskjell i cut og "brukervennlighet" blant de mange ullputene på markedet ;)
Det meste fra meguiars er vel laget av gull og diamanter :P
Hehe, jeg har vel da vært heldig og satsa på en suveren ullpad fra starten av da! :thumbup:
-Kanskje det er 2 i pakka fra Meg's da, men likevel........
Det var stiv pris på meguiars sine ullpader. Fikk pakke fra elitecarcare i dag hvor det koster 10,83 pund for hver av de to ullpadene til meguiars
