dav-a
Nybegynner, poleringskjolder? Hjelp!
dav-a    0
dav-a
Hei dere! Bmw entusiast på 18 år, og har nettopp polert opp bilen for første gang! Vel, fornøyd med resultatet kun i skyggen.. Hva gjør jeg nå?
Bilen: BMW E46 Sedan, cosmos sort metallic..
Produkter jeg har brukt:
Kun meguiars produkter: Nxt Car Wash, Clay bar kit, Ultimate Compund, swirlX og til slutt NXT tech wax 2.0. Mikrofiber kluter til tørk etter påføring av midler også, to kluter ble brukt i polerings sammenheng.
Fremgangsmåte:
Vasket selvfølgelig bilen skikkelig grundig først med nxt car wash og tørket med mikrofiber håndkle etterpå.
Så "poleringsprosessen"
Gikk over hele bilen med for hånd med clay langs sidene opp til vinduslisten omtrent, og bak. Så var det Ultimate Compund for hånd over hele bilen og mulig jeg brukte maskin her over hele. Etter det gikk jeg hvertfall over med swirlX med marskin, en AEG "proff" (sentermaskin?) fra hva jeg fikk vite. Brukte kun lavest hastighet på maskinen og stod aldri stille. Brukte den på hele bilen.
Så etter det var gjort var det NXT tech wax 2.0 et lag først, lot det tørke. Så tørket av, og gjentok prosessen en gang til. Totalt to wax lag.
Ble knall fornøyd med resultatet og så glass blank ut og fin, til jeg kom ordentlig ut...
Etter noen kjøre turer stusset jeg over at det så ut som en slags 3D effekt i lakken med striper/regnbue mønster og på siden hint over hvor maskinen hadde vært hen. Hva er dette, og hvordan oppstår dette?
Sist og ikke mins hvordan blir jeg kvitt dette!?
Brukte over 14 timer på hele prosessen ink full service på bilen
Lite bilde:
post-2646-0-46490300-1315571612_thumb.jp
Kan knipse bilde av det jeg mener, når jeg får anledning..
Mvh David Andersen
Endret av dav-a
Knutis    756
Hvilken pad brukte du på maskinen?
Dette høres ut som kjørespor/hologrammer, men det ser vi fort når du slenger ut et bilde.
Endret av Knutis
dav-a    0
dav-a
Vet dessverre ikke åssen pad jeg brukte.. Skal prøve å knipse et bilde! Evt, vanskelig å fjerne kjørespor/hologrammer?
jkart    398
jkart
Om det ikke er sol kan du bruke blitzen på kamera for å få frem 3D effekten når du knipser bilde :)
Knutis    756
Kan være litt tricky på ekstremt myk lakk, men det kommer helt an på hva du har tilgjengelig av produkter.
Det kan også være at det er UC som har gjort det, her er et annet tilfelle av UC på svart, myk lakk:
todleif    93
todleif
Er vel du som skreiv om dette på bimmers?
Du har vel brukt roterende maskin. Du skal ikkje bruke UC med roterende!!
Er sikkert hologrammer. (køyrespor)
Da må du bruke ein mjukere pad for å få vekk dette. Du kan fortsatt bruke UC. (men ikkje roterende maskin)
Hugs at Tech Wax 2.0 skal herde i 24 timer før du legger på neste lag. (herdetiden starter når du har buffet vekk produktet ifra lakken)
Mighty    271
Ikke roterende maskin med UC nei, da blir det holos i massevis. Du trenger en DA maskin (oscillerende) for å rette opp dette.
Christer    2 911
Herdetiden begynner vel faktisk idet produktet spres på lakken, egentlig...
Ellers er det ikke noe problem å legge et lag nr 2 med TechWax 2.0 en time eller to etter første lag.
BChris    30
BChris
Er ikkje TechWax 2.0 bare en voks? Med ca. 2-4 timers herde tid fra den er spredd på lakken, også buffet av, til nytt lag kan tilføres? Trodde det var slike med voks. Sealere skal vel ha 24 timers herdetid etter buffing?
TerjeL    187
TerjeL
TechWax 2.0 er en sealer, såvidt jeg vet.
ØHN    5 295
Det er en sealer, ja. :)
BChris    30
BChris
Aaaah :) Ok, ja da må den vel herde i 24 timer da før neste lag? Trodde alle sealere måtte det, men veit jo ikkje så kan vera eg har feil her altså :P
todleif    93
todleif
Kanskje begynner herdetiden når du tar på produktet. Men er mykje enklere å forklare dei som ikkje har peiling, at herdetiden starter når produktet er tatt av.
Er selfølgeligt null problem å legge andre laget med Tech Wax 1 eller 2 timer etter første laget. Men dette er bortkasta arbeid og sløsing med produkt da herdetiden nettopp har starta. Da er det bedre å vente til bilen blir vaska og legge på eit ekstra lag da.
Mighty    271
Ifølge de som har greie på polymer sealere så er ca 70% av herdingen (crosslinking) skjedd i løpet av de første 30 min. Så det er da den "kritiske" delen skjer. Men 24 timer trengs for å få MAX ytelse :)
dav-a    0
dav-a
Yes, det er meg vettu!
Men siden jeg brukte maskin med UC og maskin etterpå med stratchX, hva slags prudukt skal jeg bruke for å polere det bort med maskin?
og etter det er gjort, skal jeg jeg gå over enda en gang med myk pad? Evt med hva slags produkt på, om jeg skal ha produkt på da?
Hvor myk pute omtrent trenger jeg da?
Venta 30min-1 time før nytt lag med wax.. tørket av rett før påføring av andre runde
Bilde! :
post-2646-0-73229000-1315763746_thumb.jp
post-2646-0-10228200-1315763898_thumb.jp
Takker for svar så langt
Endret av dav-a
ØHN    5 295
Den aller enkleste og billigste fiks på hologrammene nok å kjøpe en to-hodet poleringsmaskin fra Claes O. eller Biltema, og bruke Ultimate Compound på den maskinen.
dav-a    0
dav-a
Ok. skal jeg bruke lavest hastighet og bevege maskinen saaakte? Evt hvordan puter trenger jeg på den?
ØHN    5 295
Jeg ville brukt orange Cyclo-pads, og grønne Cyclo-pads etterpå hvis du får blankere lakk av de. Hvis ikke holder det med orange.
Flere sier Sonax-pads fra Claes O. også funker bra, de har jeg ikke prøvd.
Ikke gap over for mye pr runde, begrens poleringen innenfor et område på ca 30cm X 30cm. Beveg maskinen med hastighet på ca 1 cm pr sekund. :)
dav-a    0
dav-a
Okay, tusen takk! Skal se om jeg får det til nå, håper dere er spendt på resultat!
Finnet det noe jeg kan lyse med, slik at jeg ser de hologrammene i garasjen? Slik at jeg vet at dem er BORTE etter polering?
Endret av dav-a
Essiek    384
Essiek
Flere måter, noen bedre enn andre:
1. SunGun til 4-5-6.000,-
2. DYI-"sungun" til 2-300,-
3. Blitz på speilrefleks
4. LED-lykt (med passelig høy lumen)
Men UC med DA-maskin er såpass sikkert mht hologrammer. Klarer du å lage fler med den komboen der så skal jeg fikse bilen for deg :) Men aldri, aldri, aldri kjør UC / SwirlX / scratchX med roterende igjen.
