Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
Arild
Har samme problemet med flexipads wool jeg. De tåler lite. Jeg kjører utelukkende kun med rupes 15mk2, rupes 21 mk1 og rupes mini.
Borrelåsen slutter å fungere eller sitter igjen på maskina mens resten av padsa kastes av selv om jeg er påpasselig med varmen. Panelene blir knapt lunkne og det er ikke særlig varm maskin heller.
12 timer siden, Martin. skrev:
Polere bilen forrige helg og brukte da menzerna 400 og flexipads ull.
Flexipadsene delte seg og ble ødlagte når jeg var halveis på bilen!  Jeg var veldig nøye på varme på både selve puta, maskin og bakplata.
Jeg byttet mellom to puter mellom hvert panel for at de får kjølt seg ned, men fortsatt så ble de ødlagte!
totalt brukte jeg 2stk 80mm og 2stk 135 puter! Limet mellom borrelåsen og skummet er alt for dårlig og løsner over tid!
Jeg holdt heller ikke noen høy hastighet.
Hva slags maskin er dette og hvilket trinn kjørte du i?
Das 6 pro.
Speed 3 og 4.
Det har ikke noe å si. Som arild sier så har han det samme problemet og han har rupes 15 mk2 med masse lufting i bakplate osv.
1 minutt siden, Martin. skrev:
Das 6 pro.
Speed 3 og 4.
Vel en das 6 pro starter på første trinnet på 2500 rpm noe som er max for disse putene i følge Flexipads.
Nå må du huske at den er svak og spinner ikke i nærheten av samme hastighet når den spinner fritt kontra det den gjør når man polerer!
Ikke i nærheten av samme hastighet en gang
Det blir ikke heller riktig da den starter ikke på 2500rpm, men på 2500 osillisjoner pr min.
  • 2 months later...
Andreas Winter
Jeg vil bare si at jeg er utrolig fornøyd med servicen hos Bilnerden. Vanvittig bra responstid - helg og kveldstid. Jeg har lenge vært opptatt av bilvask og ha ting i orden, men nå har jeg tatt steget videre og fått svært god hjelp til å velge ut utstyr. Med gode anbefalinger og oppfølging i ettertid.
Jeg har testet flere nettbutikker, og det er flere gode aktører der ute, men Bilnerden er hakket foran. Det betyr spesielt mye at man får raskt svar og føler seg trygg i handelen. Vurdering: 10/10!
  • Liker 2
  • 7 months later...
The Punisher
Samme som tidligere, veldig god erfaring med BN! Iiike feil da at det er begynt med Koch også.
MEN, kommer det snart noe skikkelig tilbud på maskiner( les Rupes)?
Sorry at jeg "blander" meg inn i denne tråden, men hva er et skikkelig tilbud?
Synes jeg ser Rupes på svært gode tilbud (10-30%) "hele" tiden? :mellow:
  • Haha 2
Hilsen Stian
RSR Autospa
Bilnerden.no
Rupes kjører vi tilbud på med jevne mellomrom :) Det har for øvrig vært en prisøkning på maskinene så finner man et godt tilbud nå så kan det fort lønne seg å slå til ;)
The Punisher
10% er i mine øyne ikke et bra tilbud, og det ser ut for meg at det er mange av disse butikkene som burde refoehandle sine avtaler/ kutte de ut.. Når det er sagt så har BN hatt noen trivelige priser på dette tidligere, så får bare vente å se når neste tilbud kommer.
  • Liker 2
  • 5 weeks later...
Bestilte varer torsdag ca kl 12 på dagen, og hentet ut pakkene på posten ettermiddagen dagen etter. Takk for rask levering!
  • Liker 2
mvh
Torbjørn
Bilnerden.no
Selv takk for hyggelig handel! :thumbs:
Har mange bestillinger fra Bilnerden, gode priser og rask levering. Veldig god kundeservice hvis det er noe man lurer på. :)
1991 Toyota Celica GT-4 ST185
2014 Toyota Hilux X-Cab
2019 Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
Ble noe kluss på siste ordre. Ser i ordrebekreftelsen at en del varer forsvant og at noe ble lagt til. Har en liten formening om at det ble slik da jeg gikk til kassen og logget på, eller evt at jeg har vært helt blåst da jeg holdt på.
Uansett, har sendt dere en epost med ønske om noen endringer på ordren. Håper dere kan bistå. :)
Edit:
Ordnet opp i rotet mitt på beste vis. God service, som alltid!
Takker for hjelpen! :D
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Andreas Winter
Må igjen bare skryte av Bilnerden. Aldri noe kluss, alltid utrolig kjapp utsendelse av varene. Helt ypperlig nettbutikk altså! Vareutvalget blir bare bedre og bedre, spesielt nå med Koch Chemie og Swissvax i sortementet.
Om det hadde vært mulig å få inn P&S Bead Maker og The Rag Company i sortementet hadde jeg hatt alt på en plass! :D
  • Liker 2
  • 2 months later...
The Punisher
Må si meg helt enig i denne påstanden! Selv på blakk fredag så innfrir dere og har like kjapp levering! Venter fortsatt på sporingsinfo fra annen leverandør..
Også veldig interessert i Bead Maker, hører mye bra om det i USA!
Bilnerden.no
6.1.2019 - 20.00, mammut89 skrev:
Hei , jeg har vært ute etter å kjøpe dette over et par år nå faktisk og det er alltid utsolgt https://bilnerden.no/rg2000-reservedel-minste-munnstykke
får dere inn flere i løpet av de nærmeste åra ? :D
Ikke bra.. Vi sendte en bestilling til leverandøren for en god stund siden uten at vi har fått noen leveringstid eller ordrebekreftelse. Jeg har glemt å følge opp saken, men skal purre nå og håper vi kan få de inn på lager i løpet av nærmeste fremtid. Beklager så mye for den uheldige erfaringen!
Bestilling lagt inn rundt lunsjtider på onsdag, hentet pakken på posten torsdag etter jobb...
Kan vel ikke bli bedre enn det. 👍👍
Sånn det skal være.
Hva har skjedd med dcn-rabatt hos dere? Slutt på i 17? 😅 Fikk den ikke til å gå gjennom i nettbutikken hvertfall, ikke ved å bytte til 19 eller 18 heller.
Bilnerden.no
Vi gir ikke rabatt på rabatten, det er grunnen til at det ikke fungerte :)
Tommy R
  • Haha 1
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
