Paoletti Racing
Hjelp: Polere og vokse polerte alufelger.
Paoletti Racing    6
Paoletti Racing
Fikk noen polerte alu felger i går som skal på en Quad.
Vil gjerne ha de en smule blankere, også legge på noe voks (eller lignende) for beskyttelse.
Har nå gått over felgene med autosol og poleringsklut for hand, ble litt bedre. Følte at lyset gjenspeilet mye mer etter en overhaling med autosol. Tidligere virket det som om lyset ble fanget opp, som om felgene var svarte.
Men er ganske mye håndarbeid når innsiden også skal tas.
Her er et bilde før autosol-prosjektet
Har 2 produkter som kanskje kan fungere? Autoglym Super Resin Polish, og Meguiars Quick Wax på sprayflaske, er dette noe og bruke?
Super resin polish + Extra Gloss Protection ?
Fant denne guiden, men er den brukbar på denne type felger?
  • Etter grundig vask og tørk
    • Påfør SRP med en skumpåføringspad og buff av igjen med mikrofiber når den er tørket i ca 15-30 minutter.
      • Påfør EGP med myk bomullsklut i tynt heldekkende lag. Buffes av med mikrofiber etter 30-60 minutter når den er tørr.
      [*]La så bilen stå tørt i romtemperatur, uten å utsette lakken for fuktighet i minimum 12 timer, helst 24 timer.
      [*]Forventet holdbarhet på 4 - 10 måneder avhengig av vaskrutiner, herdeprosess og ytre miljøpåvirkininger.
      Edit: Ved å kun bruke SRP, som har litt beskyttelse, kan man forvente holdbarhet på 2-4 uker.
      Hva anbefales?
      Hadde vert fint og fått et svar i dag, så det er mulig og få handle produkter i morgen om det skulle være noe som eg mangler.
Endret av Paoletti Racing
