Sliter med waschpudelvasking :P - får riper
Så etter å ha tatt den gamle bilen i går (Passat '03 - 160k km - sølv-grå) fikk jeg se at det var en del grunne riper i lakken som ikke var der før jeg begynte.. :( Dette var en bil som aldri har blitt behandlet med mer enn børsteløs maskinvask og en proff teflon-behandling for 3 år siden. Uansett så lurer jeg på om det er teknikken min som er feil, eller om det er fordi jeg ikke hadde på Iron-X.
Jeg bruker 2 20-liters bøtter med Grit-guard og en Swisswax waschpudel. Jeg vasker først taket, så tar jeg ned hver dør til nedre list og så opp igjen på neste dør..osv, sørger for å ikke berøre nedre plast-list.
I tillegg er det da masse sånne rustprikker på overflaten på lakken, sånne nupper nærmest. Dette har jeg sett at Iron-X skal ta, men får ikke kjøpt før lønning. Så spørsmålet er da, om min vasketeknikk er feil, eller om jeg har vært uheldig og noen sånne jern-nupper har løsnet og blitt dratt med i puddelen...
Noen som har tips eller råd?
Trenger jeg surfex HD også?
Endret av Leizureman
Tror ikke det er de "jern-nuppene" dine nei. Hadde slike en god stund sjæl, og de satt så godt at IronX var eneste måten å få de av på. Så de har 0 betydning for håndvasken.
Før IronX:
Etter IronX (trengte 3 runder):
Ligner flekkene dine på disse ovenfor? Tror ikke du gjorde så mye galt med selve håndvasken, egentlig, men bruk gjerne to bøtter. :) Ellers så, JA, du trenger Surfex HD. IronX er bare til å bruke iblant, etter behov - som Prickbort - men Surfex HD utblanda 1:15 eller 1:20-30 om du har beskyttelse som forvask er et must. Spray på nederste paneler, og lengre opp om du har skikkelig møkkete bil, og la virke et par minutter før du HT-vasker bilen. Etter en god for- og høyttykksvask, er du klar for å berøre lakken. Men skyll washpuddelen ofte allikevel. :)
Ja, det er de samme flekkene ja. Så da er egentlig spørsmålet om jeg skal bytte til en annen mitt, f.eks. en ullmitt, eller om det da bare holder å kjøpe surfex HD. Siden bilen var så utrolig møkkete blir det vel logisk at votten ikke klarer å trekke inn skiten..eller om det er pga jeg vasker 1 dør for mange om gangen..ikke lett dette. :D
Det viktigste for å unngå riper når man vasker er at du bruker avfetting og høyttrykk for å fjerne mest mulig før du vasker med svamp/mitt. Gjør du ikke det er det ikke så nøye med vaskerutinene ellers.....for da blir det riper uansett :)
Edit: Derfor er det også viktig å ha beskyttelse på bilen slik at møkka slipper lettere.
Endret av trogha
Regner med at du bruker ny svamp for hver vask? :)
Hvorfor det?
Er mange her inne som er begynt å bruke f.eks Zymol svampen, litt dumt å bruke ca. 100.- på en svamp før hver vask, dessuten slipper svamp generelt møkka mye bedre enn f.eks washmitt.
Christoffer H
Bare vet om mange som bruker svamper alt for lenge.. mistet på bakken osv, så de er nesten helt brune.. Dette vil jo ripe lakken..
Og jeg tenker ikke på Zymol svamper.. Men hvis du kjøper inn ett lager med sånne billig svamper, syntes jeg det er greit å bruke ny svamp etter hver vask!
De billigsvampene skal visst ikke være noe særlig uansett hvor mye eller lite de er brukt :D
Christoffer H
Nei, vet det! :D Men poenget mitt var at det er dumt å bruke en møkkete svamp! :P
Jeg tror at det er vask over tid som har gitt deg disse ripene, det skal litt til å ripe opp en sølvfarget Passat på en vask da denne har beinhard klarlakk.
Jeg tror mer det er lyset som har endret seg underveis mens du holdt på, da tenker jeg på feks sol ute eller at du sto i en annen vinkel..
Det er jo sant det, Christoffer. Holder meg til Mother's Ullmitt jeg da, riper ikke mye den heller!
x2
Har selv sølvfarget bil og tror nok teorien til Bernhard kan stemme, dog tror jeg ikke det er noe problem å lage riper i den harde lakken hvis du dropper forvask og vasker bilen med grus og annen skitt :)
Swissvax waschpudel er vel strengt tatt ikke en svamp eller? :)
Sliter du med riper fra "svampvasking" når du bruker washpuddel? Jaja :) uansett, er nok en kombinasjon av at det har ligget en hinne og skjult ripene, + at d var for mye møkk på lakken da du begynte berøring :)
-volvoRsport-
Swissvax selv kaller jo den for svamp, så hvorfor ikke?
Hvorfor er ikke en Waschpudel en svamp?? En mitt putter man hånda inni ikke sant? Hva skulle det ellers være? :D
Okokok, så det er en pudel, og den har blitt brukt en gang før, og etter det var det en tur i vaskemaskinen :)
Hvis bilen ikke har fått annet enn børsteløs på 3 år, så ligger det en ganske tjukk hinne av trafikkfilm der som fint kan ha skjult disse ripene ;)
Dere har vel kanskje rett der ja..er liksom oppe på midten av døra på hoftelinja som går langs bilen..så utsatt for folk i parkeringshus..
Men har nå tenkt å kjøpe meg en Ullmitt for å være sikker, og ta kun en dør om gangen før skylling av pudel/mitt må bare vente på lønning. En 5-liter med surfex-HD også og noe iron-x. (pluss britex til "chromen" som er helt fæl og grusom.
Kanskje jeg får tatt noen bilder til slutt også. Får oppdatere hvordan resultatet av neste vask blir. :)
Hvorfor ikke bare bruke en zymol svamp? På min bil riper den betydelig mindre enn ull. Det aller viktigste er uansett å ha renest mulig bil før berøring. Surfex fungerer veldig bra :)
Og ja, mitten/svampen skal alltid skylles for hvert panel, helst flere ganger.
jeg bruker sv vaske puddel og den riper ikke før den blir slitt på min røde bmw..men vaska bilen i fjor vinter en gang i uken med sv puddel som ble maskinvasket etter bruk..da ble den stivere å begynte å lage microriper..hadde en ny en men var litt kjip så ville ha en ny en til sommer,n..men burde jo hatt den nye på vintern isteden da.
