Hva gjør jeg feil? (Foamgun)
Bruker CG CW&G i Foamgunen min, men får alldri slikt resultat.
Driten renner alldri av på denne måten.
Spørsmål: Legger dere avfetting, og så såpe?
Normalt det ja, alltid avfetting under om det skal korrigeres bla..
Mengde møkk som renner av bestemmes også av hvor møkkete bilen er..
DCN sover aldri ;)
Avfetting og alt annet snacks du skal ha på, f.eks felgrens, så skummer du over det igjen og lar hele suppa stå og godgjøre seg :)
x2
Er jo avfettinga som egentlig gjør jobben, men jeg skummer også ned med CG CW&G over for å la det vare lengre. :)
Btw, nå ble sikkert csjoh stolt her. :D
_Makki_
Min favoritt blanding i kanon er VP PH Neutral Snow Foam + VP Orange Pre Wash + CG CW&G/CG MS II :D Skum justeres da fint med skruen etter behov.
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
Legger du det over avfetting, eller har du kraftig nok blanding til at det gjør jobben på egen hånd?
x2
Skjønte ingenting når jeg så bildene der, jeg :)
Men hvertfall, hjulene der er sauset grundig inn med IronX og Surfex HD, og det var _lenge_ siden de hadde fått smake det... skrev vel litt om det i bilpleieloggen, mener jeg.
  • 9 months later...
Prøvde foam gun på en Nilfisk for første gang i dag.
Men det ble jo ikke noe skum :/ Skummer i beholderen , men blir ikke sånn på bilen
Prøvde både 3m såpe og biltemasåpe, men med samme resultat og lite/ingenting skum, kan ikke si bilen ble veldig mye renere heller...
Tips?
Endret av carFun
Anders_Aa
Skal ikke si noe sikkert, men mest sannsynlig vil andre såper som er beregnet til foamcannon fungere bedre.
Jeg bruker denne, men det finnes også flere andre. F.eks Bilthamber Autofoam, CG Maxi Suds 2, men også Jif sin Bilshampoo som andre på forumet har vært godt fornøyd med.
Ha noen cm såpe og resten vann, også justerer du skruen til du får passe tyktflytende skum.
Enten må du ha veldig sterk blanding av såpa, og dermed måtte sløse mye av det, eller så har du også en viss blanding med avfetting (Surfex) under, før du legger en passe blanding med skum over.
Egentlig er det ikke så nødvendig å bruke skum, men jeg bruker det først og fremst for å få avfetting til å vare lenger, slik at den ikke tørker inn.
Det er flere diskusjoner om dette med å bruke Surfex kontra Skum-kanon.
Takk.
Hmm,så ikke noe stilleskrue i farten, kanskje jeg har hatt for svak såpeblanding også.
Anders_Aa
Ja, i førsteomgang kan du jo teste med et par cm såpe som nevnt over, også finne blandings-skruen :D
Sigmund S Dy.
Takk.
Er det den lille Nilfisk skummeren du har? Isåfall så kan du fylle hele greia med såpe og likevel ikke få noe barberskum( hvis det er det du er ute etter) og det vil forsatt kun rekke såvidt rundt bilen. Mao den er ikke allverdens. Er det den store( hvis den forsatt selges) så skal skuren være veldig lett å se på toppen :-)
Hnorstrøm
Stemmer det, med den der kan du justere blandingen å da vil du kunne oppnå det di på bildene du la ut har :)
Så her legger dere først på avfetting på HELE bilen? Så lar det ligge og bare skummer over det etterpå?
Så det nå! :)
Bare å bruke øye litt!
Åssen avfetting kan jeg bruke? Som man kan få kjøpt i butikker?
Er nesten like greit å bare bestille fra nettet, så du får der du trenger :) jeg har stort sett Surfex 1:40 på lakk, surfex 1:5 på dekk og sonax felgrens under skummet. Dersom det er lenge siden vask så tar jeg prickbort først.
Edit: sonax og prickbort får du på mekonomen.
Om en har liter vis med en eller annen såpe MEN uten ønsket skumeffekt så kan en bestille seg Skumforsterker fra Foma. Funker som bare julling
Hvordan fungerer en skumforsterker kontra en skumkanon egentlig? Hva er det som gjør at den produserer mer skum?
Sigmund S Dy.
Skumforsterkerer er kjemiske katalysatorer som gjør at det du blander det med skummer.
