Bilxtra tepperens?
Hei!
Tenkte å ta en runde innvendig i bilen idag, men som vanlig blir dette litt spontant så har ikke fått bestilt noen av de "vanlige" produktene folka her inne bruker til innvendig vask, så lurte på om noen har erfaring med Bilxtra produktene, hva som fungerer til seter og tepper der?
Bilekstra har vel litt Meguairs. Meguairs har iallefall Carpet Cleaner. Er vel ikkje beregna på å blandes ut, so det blir jo litt dyrt å kjøpe ei flaske.
So 1 eller 2 flasker, eit par koster og eit gammelt håndkle for å tørke opp litt, skal vel hjelpe deg med få eit reinere interiør.
Er det stoffseter du har?
Ellers er det berre å kika litt på bilxtra og å høyre med betjeningen. Kan hende at dei har litt peiling.
Jepp det er stoffseter:) Vet du hvordan den Meguiars lukter? Syns en del av disse interiørshampoene lukter rimelig stramt. Takk for tips, lurte på å kjøre ned på Statoil og bruke våtsugeren deres, spraye på et middel (megs etc), skure og suge opp, evt. spraye på med mer vann.
Litt seint svar kanskje. Eg hugser ikkje lukten av Carpet Claner, men har ingen negative minner om lukten, so den er sikkert grei.
Er skikkeligt luksus med våtstøvsuger på bensinstasjonen! So her det det berre å benytte seg av den. Oppskriften din virker grei den
Carpet and interior cleaner lukter ikke godt men langt fra vondt heller :) Bruker den ofte på gjenstridige flekker, den er sykt bra på å løsne og rense :)
Litt OT: Ser vi bor i samme by, hvilken statoil er det som har våtstøvsuger?
De har på statoil i viken og på nesttun mener jeg litt usikker de hadde i hvert fall før der
