Rens av frontrute - viskeren hopper
Mercefreaken
Hei
Har et problem som tilsynelatende oppsto etter bruk av Rain Off (eller hva det nå heter som gjør at regnet skal prelle av) på frontruta. Høyre vindusvisker begynte å "hoppe" over ruta og lage en irriterende gummi-mot-glass-skrikelyd. Jeg trodde først det var gummien som var dårlig, så byttet denne ikke mindre enn tre ganger, før jeg kjøpte helt nye originale vindusviskere som jeg så har bytta gummi på atter en gang - alt dette i løpet av et års tid.
Jeg har prøvd å la "tidens tann" fjerne svineriet, jeg har forsøkt med andre Rain Off-produkter, jeg har prøvd JiF glassrens, avfetting, Zalo, Autoglym Glasspolish og nå senest i går rett og slett vanlig rødsprit.
Problemet er der like herlig.
En kamerat har noe glasspolish for maskinpolering av glass jeg vurderer å prøve ut, men er det andre som har noen tips til enkle ting som kanskje kan avhjelpe problemet? Utrolig irriterende når man bor i dette landet der det neste aldri regner :shocking2:
Ruta er originalrute (MB) og er ikke nevneverdig slitt.
Mvh
Michael :fun:
  • Svar 52
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Anaxyd
    9
  • trogha
    5
  • Jan B
    3
  • Øyvind A S
    3
Du kan dra frem maskinen din og dra lett med lavest rpm og en pad. Her skal du være VELDIG forsiktig, bare dra fort og lett over ruta. Ser mange gjør dette før de legger forsegling på Detailingworld. Litt varme, og ruta sprekker, bare så det er sagt.
Da tror jeg ruta di blir glatt, og fri for all kjemi, da det blir en liten korrigering.
EDIT: Har forresten oppdaget samme problem som deg på Celicaen min, hvor jeg har splitter nye viskere, som hopper akkurat i det viskeren snur og går tilbake. Jeg skal ihvertfall gjøre som forklart over, for å korrigere ruta litt og deretter legge nytt lag med forsegling.
Har dog ikke samme problemet på min andre bil, en BMW 118d. Mulig det er grunnet en litt annerledes sving på viskerne når de sklir over ruta.
Endret av Anaxyd
Mercefreaken
Om ruta sprekker løser jo det sånn sett problemet hehehe :blink:
Men tror jeg skal gi det et forsøk når jeg får rota meg ut til han som har den polishen.
Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det funker for deg hvis du får prøvd det ut før meg B)
1.Kjør nanolex glassrens med maskin, vask av
2. vet ikke hva du har av rubbing, men jeg brukte scholl 03 på orange pad et par tre runder(men ikke med så mye press da)
3. kjør over med scholl s30 et par tre runder
4. vask ruta godt med vann og en GOD bilshampo
5. Vask ruten med en teknisk sprit
6. Jeg la Nanolex glass ultra, og det ble utrolig bra.
Jeg har ikke prøvd andre enn nanolex sin glassforsegling, men har lagt det på en 30 talls biler nå, men det er ingen som har nevnt problemet du tar opp her. Heller ikke jeg selv. Har kjørt med nanolex på 2 biler i snart 2 år nå uten hoppende viskere:-) Bare bedre sikt og god vannavrenning.
Lykke til:-) Håper du får bukt med problemet.
Aleksander Ødegård
Har selv brukt tw sin clearvue en stund nå og har aldri opplevd at viskerne hopper. Clearvue står ikke mye tilbake for rainx slik jeg ser det.
Viskerne mine er halvt år gamle btw.
Er vel ikke noe vits med nanolex glassrens før man rubber med s03?
mulig den tar litt lenger ned i glasset, brukte det jeg hvertfall, men det er jo valgfritt:-)
Ok. :) Trodde s03 var relativt grovt uansett, men det er jo opp til enhver dette da. Fikk du mindre swirls osv på ruta di etter den sessionen der?
Sjekk viskerbladet vinkel i forhold til ruten. Skal være nærmest mulig 90 grader. Hvis ikke vil bladet hoppe den veien vinkelen er over 90 grader, altså når bladet dyttes i bevegelsen. Bladet skal dras over ruten begge veier.
Dersom vinkelen er feil kan viskerarmen bøyes litt forsiktig med to vannpumpetenger, helst med noe mellom, til vinkelen er rett.
Håper dette var forståelig.
nei glass er så hardt så det det tar ikke annet enn møkk etter min opplevelse men:-)
Vaske med 3M sitrusrens på viskerbladene kan hjelpe, fjerner mye dritt da så de bøyer seg lettere når visker endrer rettning..
Hmm, syntes de som driver med dette med DW får mindre riper og sånt jeg? Ikke heftig mye mindre, men littegranne. Mulig de bruker noen andre produkter kanskje
hei..jeg har akuratt samme problem..byttet vindus pussere 2 ganger,nå sist 2 ny pusserarmer..forsatt hopper pusserne på ruta.jeg fikk lagt på glasstheck når frontruta var 1 uke gammel.jeg tror dette har reagert med no voks som jeg la på rutene..det var da DETTE BEGYNTE..j....lig ireterende ja..får vell håpe på en steinsprut..for tror dette kommer til å sitte leeenge..bilen er en 118d bmw
Har en BMW 118d selv, og har lagt på Nanolotus forsegling uten problemer med hopping i ettertid. Anbefaler å rense viskerbladene, for å se hva som skjer da. La også forseglinga herde over 12-24t før du visker noe særlig med viskerne også.
har prøvd alt..er nokk ruta som er kjørt for mye varme på når de la på glassteck..skummle saker
Endret av dj john
Tror ikke ruta blir sticky akkurat, siden det er snakk om glass. Prøv å fjern alt av kjemi som sitter på ruta di med kondensfjerner eller maskin? Så kan du sette på nye viskere. Om det ENDA hopper, er det noe pussig som har skjedd.
Hva bruker man for å fjerne hele driten som ligger på ruta og gjør at viskerne hopper? Kan jeg legge på Surfex HD og tørke av med MF? Bedre med rute hvor vindusviskerne fungerer, enn en rute med bare hopping av viskerne.
Måtte fjerne "fersk" ruteforsegling en gang, og etter mye wipedown, avfetting, NL rens o.l endte jeg opp med å kjøre over ruta med maskin og medium cut polish på myk pute. Mange som sier at det bare er å kjøre wipedown med kontrollspray/isopropanol så er forseglinga borte......de må ha gjort noe seriøst galt når de påførte forseglingen :P
Tar utrolig mye kortere tid å smelle over ruta med maskin og en medium cut som nevnt over. Anbefales virkelig. Enkelte av forseglingene sitter virkelig godt, så like greit å begynne med det vi veit funker med en gang :)
Bare husk myk pute, lav hastighet, og lite press for å være helt sikker på at ruta overlever.
Har vært ganske "hardhendt" med frontruter og maskin før uten problemer, men det er greit å være på den sikre siden ;)
  • 2 months later...
Må bare dra denne opp igjen, for det samme skjedde med meg nettopp. La på Rain-off og det fungerte jo forsåvidt fint. Men når farten gikk ned og viskerne måtte på så drev den venstre viskeren og hoppet seg ned igjen, litt spylervæske og det gav seg, før det begynte igjen, litt mer spylervæske og det gav seg, før det begynte igjen, og sånn fortsatte det.
Kan det være at jeg glemte en del av ruten og viskeren henger der? Kan se ut som om jeg har fått en "helligdag" der hvor viskeren tar, og siden det kun gjelder ene siden og siden det bedrer seg når det kommer spylervæske på viskeren er jeg tilbøyelig til å tro dette, men jeg har ikke så veldig god erfaring med slikt.
Det finner du jo fort ut hvis du prøver å påføre produktet på nytt igjen....uten helligdager ;)
Men har vært borti tilfeller hvor eneste utvei var å fjerne forseglingen for å unngå hoppende viskere.
Dumme meg, selvsagt :blush:
Og hvis ikke det hjelper, blir det vel å få det av igjen på et eller annet vis og forsøke noe annet, har et nanolotus sett liggende......
Tja, hva skal man si, hoppingen ble ikke bedre av å påføre det en gang til, men effekten ble bedre. Tror jeg får kjøre med det til effekten avtar også får jeg prøve å fjerne alt sammen da.
Noen tips til fjerning uten bruk av maskin? Har hørt rykter om aceton, salmiakk, og diverse andre mer eller mindre sterke kjemikalier.
