Rød lakk forblir rosa-ish
Jeg vasker og polerer lakken så godt jeg kan. Bilen er sjelden skitten og lakken er aldri matt. Likevel blir små deler av lakken lett rosa. Ikke bare plastdetaljer som dørhåndtak og støtfangere, men små deler av panser og øvre del av dørene ved nedre dørkarm. Bilen blir polert mange ganger i året og jeg bruker bilpleiemiddel som Autoglym og Meguiars. Har forsøkt lakkrens og til slutt rens med slipemiddel. Føler ikke jeg kommer "dypt" nok til å hente opp fargen.
Noen som har tips? (kan legge ved bilder når regnet slutter)
Endret av Cobber
Brukte du rens med slipemiddel for hånd eller med maskin? Du må nok til med maskin, grov pute/ull, og grovt slipemiddel for å fjerne oksideringen helt, og ikke bare olje den opp. Jeg tok oksideringen på min bil første gang med Ultimate Compound og to hoders fra Clas, men min var riktignok ikke så ille.
Endret av johnsta
For hånd, men jeg holdt på lenge. Har Ultimate Compound hjemme og kjøper gjerne en poleringsmaskin. Den gamle "vinkelslipemaskinen" kan kanskje brukes fremdeles, men jeg har ikke kontroll på hva slags pute jeg skal bruke.
Tenker å bytte bilen, men jeg vil gjøre den så blank å fin som mulig først!
Bjerknez
Annbefaler deg å kjøpe en DA eller roterende med tilhørende pads og "skikkelig" rubbing som passer med tanke på grovhet. Å gjøre slikt for hånd blir veldig mye jobb, og det kan også fort oppstå skjolder.
Så kan man jo spørre seg om du er interissert nok til å gå til innkjøp av dette for så og fortsette med bilpleie i etterkant, eller om du heller vil betale andre for å fikse lakken på bilen din.
Blir fort noen tusenlapper hvis du skal ha en duganes poleringsmaskin samt produkter, så det blir jo ett regnestykke.
EDIT:
Personlig så sverger jeg til Flex DA (eller en annen god maskin) med Orange Uber pads og Scholl S3/S17/S30 evt. S40.
Endret av Bjerknez
Det kan bli veldig dyrt, eller du kan ta budsjettvarianten først. Poleringsmaskin som er helt ok er f.eks. Einhell som du får på Bilextra for noen hundrelapper, pads og bakstykke kan du kjøpe fra Rubbish Boys og rubbing/polish er det nok mange forslag til. Selv bruker jeg Menzerna sine produkter. Men om du vet at du kommer til å polere mye er det like godt å gjøre som Bjerknez sier og kjøpe en dyr maskin med en gang.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Jeg polerer mye for hånd i dag. De fleste bilene mine har jeg holdt blanke og fine uten å bruke maskin, men i tillegg til at den nevnte bilen er litt stridig ønsker jeg enda blankere biler i fremtiden. Den største utfordringen i dag er mangel på gårdsrom eller egnet plass å stå. Det er vel en utfordring mange sentrumsbeboere har.
Tror jeg prøver en budsjettmaskin først. Kjøpte en for en 1000-lapp for noen år siden. Kan hente den fram og sjekke den. Kanskje den er brukenes.
Da trenger jeg egnede pads. Kan jeg ta en runde til med Ultimate Compound eller bør jeg bruke noe annet?
Ultimate Compound er beregnet for DA maskin, så den kan ikke brukes sammen med roterende. Hvis du ikke vil invistere så mye peng i maskin kan du kjøbe to-hoders maskin på clas sammen med Sonax puter. Kommer på under 500kr. Verdt et forsøk i alle fall!
Jeg drar innom og kjøper en billigmaskin etter jobb da. For ordens skyld; skal jeg starte med en medium-hard pute?
Fattern skal bytte den gamle knallrøde Audien sin. Den har noen mindre riper som gjerne skulle vært borte. Kan jeg prøve samme oppskrift på denne bilen?
Bjerknez
Husk at det er viktig at maskinen har tvungen rotering hvis du skal ha DA maskin. De oscillerende maskinene påfeks. Biltema duger ikke.
Skal du begynne å korrigere flere biler enn din egen, så annbefaler jeg at du kjøper en skikkelig maskin med en gang. Den kan du bruke ved senere annledninger også. Hvis du ikke vil ha den lenger, så får du sikkert solgt den til noen her inne på forumet.
Du kan jo alltids prøve med en "billigmaskin" men tviler på at du får fjernet spesielt med en "billigmaskin" og Autoglym produkter (Forbrukerserien).
Det du trenger er en skikkelig god DA maskin, og produkter som Scholl (nevnt tidligere) eller 3M/Menzerna etc.
Meguiars har nok mye bra der, men er ikke kjent med det merket desverre.
Men HVIS det skulle være slik at du til slutt ville gå for en dyrere DA maskin, så tenk deg om to ganger. Er dette snakk om en engangspolering av en bil du alikevel skal selge, så kan det lønne seg å sette den bort kontra å kjøpe produkter å gjøre det selv.
Hvis du derimot føler du kan bli bitt av "sykdommen" alle her inne har, så gå like gjerne for noe skikkelig med en gang.
Har selv DA maskin og alle Scholl produktene samt Uber pads, og man fjerner det som er av riper med den. Man bruker noe lenger tid på skikkelige dype riper med en DA, men det går. Er stort sett snakk om swirls og RDS, og til det funker en DA utmerket.
Maskinen jeg sikter til er en roterende med elektronisk turtallsregulering, og den funker etter mitt skjønn bra til prisen. Men uansett trenger du en bedre bakplate og pads. Jeg har maskinen selv, og har brukt den ganske mye uten noen som helst slags problemer. Skil, Makita og andre dyrere maskiner vil selvsagt sikkert være enda bedre, men resultatet er det nok først og fremst avhengig av hvilke produkter som brukes og ikke minst av den som holder maskinen.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Jeg vil anbefale denne pakken. http://www.cleanyour...t/prod_720.html Er nokså nybegynner selv, begynte med Biltema tohodet men den tok ingenting så byttet raskt til en slik som i linken og den fungerer meget bra. Lite støv av Menzerna produktene også. Ta og bestill med ekstra av den hardeste puten da den ble fort slitt. Vet ikke om det er noen i Norge som selger DAS 6 Pro maskinen, men cleanyourcar er velrenomert og brukt av mange her inne.
Se bilpleieloggen min for å se en Toyota Corolla jeg tok som gikk fra rosa til rød
Lykke til!
Endret av Cyberdog
Cyberdog
2016 AMG GLA 45
1957 Volkswagen Boble
2012 Abarth 695 Tributo Ferrari (solgt)
2011 Abarth 500 esseesse (solgt)
2009 Fiat 500 Sport (solgt)
www.carsandcoffeebergen.no
ØrjanA
Rart at jeg da klarer å korrigere MYE med Clas Ohlson sin billige 2-hode maskin da....... Det aller viktigste er ikke nødvendigvis maskinen, men skikkelige pads og produkter. Med de så kommer du langt! Korrigerte helt fint uten pes i det hele tatt både DENNE
DENNE
og flere med. Greit dette er to biler med myk lakk så skal ikke så mye til, men har da korrigert både gamle golfen og gamle passatene mine med greit harde tyskerlakker med den samme maskinen. Flere biler jeg har tatt der Flex DA maskinen ble for kraftig og måtte ty til billigmaskinen fra Claser`n for å få det bra.
Ville anbefalt trådstarter og forsøke med 2-hode maskinen du finner hos Clas Ohlson og grønne + blå über pads sammen med Scholl S17+ og Scholl S30+ så skal du se du får et ganske så bra resultat :)
  • DCN Poeng 3
Bjerknez
DENNE
Jeg skrev vel ikke at det var klin umulig med en billigmaskin da...
Uansett, så mener jeg man bør satse på en skikkelig maskin, hvis man har planer om å polere flere biler, med tanke på holdbarhet etc. Men er jo så klart ikke noe i veien med å teste en billig maskin først.
Har selv prøvd en billig maskin fra Biltema, og den var ikke særlig tess. Mulig den tohodede fra Clas'ern er bra, men det vet jeg ikke noe om :)
Nå er det jo ikke sånn at alt annet enn flex-DA er "billigmaskin". Det er heller ikke nødvendig med forced rotation for å få bra korreksjon. Den nye scholl maskinen f.eks er ca like dyr som flexen og har ikke forced rotation, men har likevel ekstremt god korrigeringsevne til DA å være.
Jeg vil heller ikke kalle kestrel das-6 pro en "billigmaskin" selv om den ikke koster skjorta. Sistnevnte har jeg korrigert mye swirls og riper med, både på hard og myk lakk.
Autobahn Bilpleie selger Kestrel DAS-6 Pro til 1690,-, men det vites ikke om den er på lager. BS Bildeler har en variant som heter SmartWax No Swirls 850W til 1799,-, men den er heller ikke på lager. Begge forhandlere selger også pads og poleringsmidler som passer til maskinene; send dem en mail, så får du nok hjelp til å sette sammen en pakke som gir bra resultater.
Endret av csjoh
Bjerknez
Har heller aldri sagt at Flex er det beste, men jeg kan jo ikke annbefale ting jeg ikke har prøvd selv eller?
Hva med å bare ta kritikk på at utsagnet om at DA-maskinen må ha tvungen rotasjon for å duge?
Das6 korrigerer like bra som Flex'en, men det er andre fordeler og svakheter med begge maskiner.
Men bortsett fra akkurat det, skrev du utrolig mye bra i innlegget ditt. :)
Bjerknez
Har ingen problem med å ta kritikk for det, men uttalelsen kom fordi jeg har erfart det motsatte med den maskinen jeg prøvde Rez Tema. Tok ikke dette fra løse luften altså :)
Det var imponerende hva du hadde fått til på Land Cruiseren. Jeg var innom Clas for å kjøpe noen spotter og tittet på det de hadde av maskiner. Tror ikke DA-maskinen kostet mer enn 450 kroner. Frisk i minne at maskinen måtte kunne rotere kjøpte jeg ikke denne. Kanskje jeg skal gi den en sjanse likevel, og i tillegg satse på god kvalitet på resten av utstyret/ produktene.
Kan faktisk få tatt mye med to hodet maskin ;)
Tok i går hele bilen med to hodet maskin fra biltema, sonax oransje pader og scratchX 2.0.
Det var en svart 02 Rav4, fikk fjernet utrolig mange swirls, småriper, misfarging og ellers defekter. Ble utrolig fornøyd, men var mye jobb da.
Kan trygt anbefalle to hodet fra biltema, og sonax pader. Meguiars Ultimate compound tar jo mer enn scratchx 2 som jeg brukte.
Ville prøvd det, sammen med Ultimate compound som du har ;)
Gårsdagens resultater med Clas-DA og Sonax-pads var relativt bra til å egentlig være en test. En ting fikk jeg ikke til; det falmede området på panseret forblir rosa. Det virker nesten som om det ikke finnes farge å hente opp. Jeg skal legge ut bilde når bilen er hjemme/ jeg er hjemme og det ikke pøsregner.
Oppdaget raskt hvor viktig det er med riktige pads, men også en ting jeg ikke har tenkt på, nemlig mengde produkt på puten. En annen ting jeg ser jeg trenger er noe på det øverste/ siste laget som får lakken til å prelle maksimalt. Det er gøy når lakken får vannskrekk :)
Det du trenger etter runden med Ultimate Compound er en voks eller sealer (LSP - Last step product). Her får du sikkert en masse gode forslag, men jeg har god erfaring med f.eks Duragloss 111 (sealer med god holdbarhet), Chemical Guys Petes 53 (rimelig voks som ser veldig bra ut) og Svisswax Shield (litt dyrere voks med bedre holdbarhet).
Når det gjelder det rosa panseret, kan det jo hende at det bare er slik, men om du legger ut noen bilder er det masse kompetente folk her som kan gi deg gode tips og råd.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Det kan jo være at det er så ille at det har oksidert helt igjennom lakken. Har opplevd det før på en gaaammel volvo.
Bilder av blank rød lakk blir mild sagt ikke så bra. Kan jeg vise bilen live til av av proffene her ved en anleding?
