Såpe til Pre wash m/foam cannon
Skal ha meg såpe til Foam cannon til bruk som pre-wash. Hva brukes ? Hva er erfaringer med Scandic Shine Snow foam?
Tom Christian
Den er meget godt egnet for "foam lance" for de som bruker det, og gir et meget godt skum, som henger bra på bilen din.
Den har meget god rense-effekt, selv om den er ph nøytral, fjerner også trafikkfilm.
Husk også at denne kan blandes 25:1, noe som gjør den meget prisgunstig.
mvh
Tom Myhr
Kan anbefale Chemical Guys Citrus Wash & Gloss den bruker jeg som pre-wash den funker gull :)
Endret av Stigtm
Orange pree wash. med en dæsj vaske såpe... funker knall.
Noe av det beste jeg har prøvd som pre wash :)
og en av mine favoritt produkter
Mvh Torgeir Thorud
Jeg brukte DP Xtreme Foam Formula blandet med CG Citrus Wash & Gloss i går. Dæven for et skum! Beste skummet jeg har fått til så langt. Tykt og deilig skum som lå lenge på bilen. Så ut som det løste godt opp i møkka også.
Endret av obimann
Jeg har brukt 2 flasker DP Xtreme - og jeg ble veldig imponert av skum egenskapene - Ved å ha cannon helt "tett" mtp utblanding med vann lager den pisket krem.
Jeg var dog ikke fornøyd med rense/ vaske egenskapene til denne - men prøvde den ikke sammen med andre såper. Den fjernet så å si ingenting av trafikk film..
mvh
Tom Myhr
Takker for svar her.... Har det noe for seg å blande denne (snow foam) med andre såper som nevnt av andre her på forumet? F.eks med Dp xtreme, ja you name it..:-)
Endret av AutoMy
Kjøpte Foam Cannon Comboen fra Scandic Shine som jeg fekk i posten idag, men dei var tom for Orange Prewash så jeg fekk Orange Degreaser istedenfor.. Noen som har brukt denne før? Hvordan vil dere anbefale å blande dette i kanon beholderen? halv cm av hver sort i bunn eller 70% snowfoam-30% OD eller? Sikkert blitt spurt om dette før men jeg finner ikke :P..
Tom Christian
Her trenger du ikke mye for normal forvask, men kan også 20% snowfoam, 20% orange dg, 20% såpe og resten vann....killer combo!! :) (hardt å være voks da såklart)
  • 1 year later...
mstrandbo
Noen gjør det, noen ikke. Selv blander jeg den ca. 1:8 og skrur skruen helt mot minus. Da blir det ca. 1:100 ut av kanoen som anbefalt. Men spør du noen andre igjen så bruker de den rein i beholderen.
Jeg bruker den ren og justerer skruen på kanonen. Enklest sånn :)
