Tottomann
Jetseal uten voks?
Tottomann
Idag ble det en aldri så liten bilvask. Måtte jo selvfølgelig teste de nyanskaffede produktene fra SS i verdal.
Men pga jeg begynte sent, og står ute så ble det kun ht vask, håndvask med kraftig CG citrus, clay, CG lakkrens og to lag med jetseal.
Skal ha på to lag med pete´s 53 voks men kan jeg gjøre dette imorgen? Dvs bilen må dessverre brukes litt før jeg får hatt på voks. men hva anbefales? ny runde med mild vask utenpå jetseal for så å ha på voks eller må det taes opp igjen heile pakka?
og når jeg først lager en ny tråd, med spørsmål så har jeg ett til. ingen spørsmål er for dumme er det vel. :-)
Kjøpte en påføringspad på ss til voksen, men den paden er jo selvfølgelig større enn krukka. Bruker dere en annen pad for å få voksen ut av krukka eller trykker man bare paden nedi krukka å påfører med samme paden som man massserer med?
Og hva er anbefalt temperatur ute for å påføre voks? her på sunnmøre ligge det vel på 12-13-14-15-16 grader ute nå, på det vi kaller sommeren.
Takker for all hjelp =)
bilmagikeren
Skal vel ikke være noe probnlem å legge voks oppå, bare vaske bilen(tørk) først. Du har jo forseglet jobben med jetseal fra før av. Og om paden er litt stor, kan du "krølle" den litt så den ev passer i vokskrukken. Ang temperatur er vel 12-16 grader helt greit.
Om noen har innvendinger, er det bare å korrigere meg:)
cocos
todleif
Eg har berre litt av paden oppi vokskrukka. Har aldri sett på det som eit problem at paden er større enn vokskrukka.
Er jo ikkje akurat mykje voks du trenger for å legge på bilen.
Husk at voks skal legges tynt, ikke i tykke lag slik folk flest gjør med bl.a TurtleWax fra bensinstasjonen.
Vask bilen godt, tørk godt. La den stå litt etter at du har tørket den slik at du er sikker på at det ikke renner vann fra under lister osv.
Voks så i vei, og la bilen stå tørt noen timer etter voksing slik at den herder optimalt.
Tottomann
Takker for hjelpa. Når regjeringa kommer hjem fra shopping turen sin snart så blir det ei runde med voks tenker jeg =)
Heilt fantastisk overraska over hvor effetivt clay faktisk var mot restene som låg igjen på lakken. spesielt asfalt flekker.
