Aashome
Holos-problemer
Aashome    0
Aashome
Har litt småproblemer med holos på en Mitsubishi Carisma. Svart.
Kjørte først scholl S03 gold og oransje pad.
Kjørte deretter scholl S17 med svart pad.
Også prøvde jeg å avslutte med scholl S40 og svart pad. Kjørte 1 pass på laveste, også gikk jeg opp et hakk og kjørte 2 pass. Også avslutta jeg på 1700 rpm med 2 pass. Ikke noe trykk i det hele tatt, bare lot maskinen kjøre av seg selv. Er snakk om en Hitachi SP18
Noen som har noen tips?
Har også en Kestrel DA maskin liggende. Må jeg kanskje ty til den?
Endret av Aashome
ØHN    5 293
Sort japselakk som lager holos med fin kombo... vel jeg hadde gått rett på DA. Teknikken med roterende har mye å si, uten tvil. Men du beskriver en ok fremgangsmåte ved valg av pads, polish og maskinkjøring.
Da blir spørsmålet om man skal kåle med roterende time etter time med stadfig wipedown for holossjekk, eller om man like greit skal kjøre DA, sjekke at det tar holos og gjøre ferdig bilen før den er veteran :)
Aashome    0
Aashome
takk for raskt svar! Anbefaler du å kjøre svart pad på da'n også da? Og hvor mange pass skal jeg kjøre? Ikke kjørt da før så litt usikker på hvor mye jeg skal kjøre på.
ØHN    5 293
Jeg bruker ikke Scholl, så om padene tåler DA veldig godt får andre svare på. Hvis ikke sort og S40 fjerner, prøv grovere kombo.
Kjør som du ville gjort med roterende. Noen erter produkt på pad, spre på lavt turtall, kjør opp tempo på middels med noe press som gradvis avtar. Fikser du roterende, er DA-maskin barnemat ;)
Bernhard    2 322
Sort Scholl og S40 er ingen god kombo, bruk heller feks Sort og S30..
Aashome    0
Aashome
Har i hvertfall lest meg til at scholl fungerer på DA.
Men S40 skal ikke kjøres ned igjen på fart?
Problemet er at jeg ikke har S30 akkurat nå. Har kun S03, S17 og S40 stående. Tenkte å kjøpe meg S30 i løpet av uka når jeg handler meg noe annet, men det hjelper ikke meg nå....
Fikk det i hvertfall ikke til med S40 og sort på DA forresten.
Stigtm    42
Stigtm
Ville prøvd med s30 med orange pad.. holo killer spør du meg :)
Essiek    384
Essiek
S40 / S30+ på orange scholl. Spre på lavest mulig (min metabo starter på 700), opp til 1100-1200 medium press 1 pass, null press 1-2 pass (kun vekta av maskinen), ned til 700 1-2 pass med så lite press som mulig (dvs du nesten løfter maskinen litt). Dette er da for roterende og varmesensitiv lakk. Vent et par minutter før du buffer av overskytende polish. Hvis IPA så prøv også 30/70 blanding (mer vann) samt en annen MF
