bilmagikeren
polere frontrute
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Skal legge ny ruteforsegling, og i den anledning vil jeg ha helt ren rute. Tenkte å polere men usikker på glass. Er det bare å "druse" på med f.eks s30+ og orange scholl?
Takker for svar:)
cocos
Ælen    45
Ælen
jeg også lurer litt på dette. er det noe hensikt å bruke maskin til å rense ruta med? og vil dette sette kjørespor eller hologram?
Petter    1 399
Petter
Det er nok uansett bortkastet tid. Glass er sykt hardt sammenlikning med lakk. Det du kan oppnå er at ruta sprekker brunnet viberasjoner..
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Selv om det ikke hjelper mot ripene så vil nok mange ha god nytte også av å claye ruta - i forhold til trafikkfilm etc.
Essiek    384
Essiek
Vel, har man ei gammal rute med noen "hairline cracks" i fra før så holder jeg meg langt unna med maskin ihvertfall. Også nyere mer "moderne" frontruter er jeg skeptisk til å kjøre på med maskin. Clay + IPA og dedikert glass-rens holder jeg meg til. Better safe than very very very sorry :)
TrulsMoen    24
TrulsMoen
Den micra'n ble jo bra! Men tar vel både votter og vinter hvis man skal gå over alle rutene på en bil :P
Essiek    384
Essiek
Sideruter er jo noe helt annet enn frontrute, er vel ikke temperert glass der. Muligens det er det på bakruter, og ihvertfall på frontruter
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Det ble jo veldig mye bedre på micraen:) Jeg har ikke noe glasspolish men tenker jeg prøver meg på roterende med ull og en fin polish.(meg#205-s30+-ufse) skal i utgangspunktet bare rense skikkelig før forsegling så behøver ikke noe grovere i og for seg..
Takker igjen for mange gode innspill, peace out:)
Sølvpilen    0
Sølvpilen
Bare lurte på hva du mente med IPA, er ikke så bevandret innen rutepolish. Men har oppdaget at jeg har fått en del viskerstriper i frontruta mi, som irriterer meg grenseløst!!! Og hvilken dedikert glass-rens bruker du. Har fra før Meguiars Clay. Egentlig mest interessert i som du og gjøre et forsøk uten maskin, tross i at jeg har en 850w Kestrel DA.
Essiek    384
Essiek
IPA = 50/50 med isopropanol og batterivann
Viskerstriper må fjernes mekanisk - dette er "furer" i selve glasset som en ren rens ikke vil fjerne. Jeg har en rute-rens fra Mark-V som jeg bruker (blandes ut 1:10 evt 1:20 og funker helt knall), men alle glass-produkter vil fungere (i større eller mindre grad, de som fungerer dårligere ser man streaking / rennemerker etc av etterpå)
kobsar    42
kobsar
Helloo,
Jeg fant glassrute polish i går, var litt usikker å jeg droppet og prøve det.
Hvis du prøver ut dette så har jeg iallefall satt pris på om du la ut en guide og vist oss resultatet!!
:thumbup:
http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=423&idkategori=41&kat_name=3M&prod_name=3M%20Glass%20Polish%201%20liter&startrow=
samt pads: http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=407&idkategori=45&kat_name=FLEXIPADS%20WORLD%20CLASS&prod_name=Glass%20Polish%20Disc%20130mm&startrow=
Christer    2 911
Jeg bestilte en stor og en liten sånn filtpad fra Elite Car Care da jeg la inn ordre der for etpar uker siden. Konebilen har masse riper i frontruten, så jeg tenkte å gjøre et forsøk på å få dem vekk/dempe dem litt før et eventuelt rutebytte, men glemte jo såklart å kjøpe poleringsmiddel... funker vanlige poleringsmidler (Scholl S3 Gold/S17+/S40) med en sånn pad på ruter, eller er det bare å hoppe i det og kjøpe glasspolish med en gang?
Planen var å bruke Flex DA til poleringen for å prøve å holde varmeutviklingen noenlunde i sjakk, men hvis roterende på lav hastighet er veien å gå er jeg ikke fremmed for å prøve det også.
Endret av csjoh
bsa    289
bsa
Bumper denne litt :)
Prøvde meg litt i går på ei siderute med noen litt dypere riper samt frontruta som har et ganske tydelig "mattspor" der hvor viskerne går. Gikk løs med roterende, lav hastighet, Gtechniq P1 på en sånn filtpad som beskrevet over. Gjorde ikke akkurat mye forskjell på ørtåbørti pass. Ikke noe problem med varme dog. Testet også med en hvit CG Hex pad jeg hadde liggende, digg pad forøvrig-følte jo faktisk at jeg hadde litt kontroll over paden og ikke omvendt ;) Dette gjorde heller ikke merkbar forskjell. Litt mer varmeutvikling på denne.
Jeg skjønner at glass er hardt og ser at folk har brukt flere timer, så lenge prøvde ikke jeg, skal innrømme det.
Men har noen gjort seg noen flere erfaringer? Noe poleringsmiddel som funker bedre enn noe annet? Pads? Har Gtechniq sine pads og en Scholl Spider Sandwich liggende som jeg jo kan prøve...
Anyone?
Christer    2 911
Prøv GTechniq G4, som er et glasspoleringsmiddel.
bsa    289
bsa
Jeg testet med Zaino Z12 som vel kanskje er noe av det samme greiene? Gjorde ikke noe mer enn P1.
Og hvor polerende er disse glasspolishene egentlig?
Har liksom inntrykk at de gjør mere "skikkelig rent" enn å virkelig fjerne så mye riper?
