Ser det nå er flere som har fått øynene opp for Kranzle så tenkte det kunne være kjekt med en egen Kranzle tråd hvor mann kan skrive om erfaringer, test og tips osv.
Selv så såg jeg det var en her inne som hatt fått påmontert en Starlet lanse i butikken ved kjøp. Kunne du lagt ut bilde av den og fortalt litt om hvordan den er?
Hvem andre her inne har Kranzle?
Var nok meg ja :)
Starlet lansen er ikke så hard å klemme inn hendelen på. Husker ikke helt hva som var hovedforskjellen, men selger mente det var en litt bedre pistol da jeg spurte om Kranzle sin pistol var god kvalitet. For 200kr, så sparer jeg ikke på det når maskin koster 10500kr :P Så beholdt selger Kranzle sin pistol selvfølgelig.
Maskin er helt super synes jeg, eneste er at den må ligge under bruk, men er dog mye bedre å rulle ut slangen synes jeg.
Slangen føles veldig bløt og lett å håndtere. 2160TSTen min er veldig stillegående pga. 1400rpm motoren. Står på en 16B (kvikk) sikring uten problem, eneste er at lyset i hele huset dimmer når jeg kjører maskinen :P (Hus fra 60-70 tallet).
Jeg har testet vannmengde, får ca. 11L på et minutt i en dunk som lovet og det er hvertfall godt trykk i den kjenner jeg.
Mange vil kanskje mene de er overpriset, men disse maskinene kan ikke sammenlignes med Karcher eller Foma i "billig klassen".
Hadde en Foma 825 tidligere og var fornøyd med den til mitt bruk, men pistol er litt svak kvalitet.
Får starte med litt bilder av selve maskinen: http://s1099.photobucket.com/albums/g399/regeli/Kranzle/?albumview=slideshow
Skal få ta litt bilder av pistolen i løpet av helgen, stay tuned....
Jeg er også med :) Fikk underspylingslanse og vannfilter idag til spyleren min, gleder meg til å teste ikveld :)
Og det er himmelvid forskjell mellom Foma 747 og 1151T :)
Du har også fått deg Kranzle Bernhard..cool :thumbup: Ser du har den samme som meg. Hvor lenge har du hatt den?
Må få en oppsummering etter du har testet underspylingslansen..
Som du sier er den himmelvid fra det jeg også har hatt tidligere. Har bare funnet en feil med akkurat denne modellen, det er at jeg synes håndtaket burde hvert noe høyere..nå blir det litt å krumme ryggen når mann skal trille den.Men har tenkt å løse det med å lage meg et høyere håndtak som jeg monterer med 2 gode klammer og det skal være en enkel sak.
Ser ut som modelen til egeli har høyere håndtak og det er ok på den.
egeli..fin bildeserie du hadde der...venter i spenning på å se bildene av starlet lansen din :)
Ser at dere skriver den skal ha 16B sikring..jeg har bare brukt den på 10 og det har også fungert bra.
Jeg synes også det er en fordel at den ligger under bruk siden jeg nesten aldri har behov for å flytte den med 15 meter slange, er kun ved husvask jeg flytter den 2-3 ganger.
Jepp, veldig fornøyd.
God kvalitet, bredt spylemønster og du kan velge hvilken lengde du vil ha på lansen.
Har en ekstra, samt vannfilter..
Høres bra ut!
Har du bilde av den å slenge ut? Og har du en god pris på den du har ekstra?
Endret av Fenwick
Her er bilder av pistolen: http://s1099.photobucket.com/albums/g399/regeli/Kranzle%20K2160TST/?albumview=slideshow
Her er info jeg fant om den:
Top-of-the-line professional replacement gunjet. Made in Germany by Kranzle, this high quality gunjet features a drop forged brass body and stainless steel seat, ball and actuator pin. Totally rebuildable, the easy and comforatable grip make the Starlet 2 the choice of many professionals. 22MM female fitting on barrel, 22MM male fitting on gunjet handle. Rated 3750 PSI, 12 GPM, 300 degree F.
Endret av regeli
  • 2 months later...
Jeg har forresten oppgradert til TST 2160 og for en spyler, det merkes god forskjell fra 1151 og 2160.
660 l/t og 160 bar.
Angrer ikke ett sekund på at jeg kjøpte ny spyler :)
Er det noen flere på forumet her som har skaffet seg Kranzle i løpet av våren?
Ole Gunnar
Yepp, det ble en 2160 TST fra P&R på meg i Mai.
Storfornøyd med den ;) .
Gratulerer!
2160 TST er på øverste hylle. Men hva er de vesentlige på denne og 1115T?
660l timen og 160 bar, pumpe som jobber på 1400rpm istedenfor 2800rpm.
Og ikke minst 15m slange fremfor 10m :)
Roy Inge
Ser ut som jeg er uoffisielt medlem i Kränzle klubben her :P
Jeg kjøpte meg en liten artig sak en gang før jul.
Dårlig bilde, men det duger vel
Kränzle HD 10/120. 10L/min, 120 bar. Under det hvite dekselet over pumpa er det et manometer, dette viser et arbeidstrykk på 125bar +, så den lader bra ja :)
Med en skum-lanse med tank på litt over 1.5L
En stk flat dyse og en stk turbodyse-lanse.
Tror jeg hosta opp ca 5000 for den. En god sak, liten, hendig, enkel i bruk, m.v. Angrer ikke jeg heller!
MVH
Roy Inge Helland
FredrikRinge
Ble en 1151t på meg i går gitt. Prøvde i dag, veldig godt fornøyd. Kjøpte den på Foss Eikeland, riiimelig sikker på at jeg så Mercen din parkert der Roy Inge?
Endret av FredrikRinge
Vi har en 1150T her hjemme, begynner å bli noen år gammel. Men den fungerer utmerket enda :)
Vet ikke hva du mener.
Bilen min har aldri vært parkert på foss eikeland. Jeg arbeider på orstad, det er jo bare et par minutter fra min definisjon på foss eikeland(gamle foss eik mek. verksted, ved brua). Jeg tror du kanskje har vært hos Jan Håkon Nordbø, på orstad, rett oven for der jeg arbeider.
Kan teorien min stemme? :)
MVH
Roy Inge Helland
FredrikRinge
Kjøpte den på Norbøe Båt og maskin på denne adressen. Sikkert jeg som har blingsa :)
Orstadveien 128B, 4353 Klepp Stasjon
Da kan det meget godt hende at du så bilen min der ja ;)
MVH
Roy Inge Helland
Har kjøpt meg en Kränzle 1151T og er meget fornøyd med den, i forhold til en liten steinalder Foma jeg brukte før er det som natt og dag.
Deilig med 15m lang stålarmert slange i stedet for en kort fiberarmert. Eneste lille minuset er at den har litt høyt støyniva.
hei, lurer på og kjøpe meg ny ht også lurer jeg på om det er verdt de ekstra 1500kr for en k2160ts kontra k1151 når man først skal kjøpe? hvis det er verdt og spare litt til så gjør jeg det :)
FredrikRinge
Har ikke prøvd 2160, men er VELDIG fornøyd med min 1151(T) til mitt bruk, som utelukkende er bilvask!
  • 5 months later...
Siden foamen min brant opp står det nå mellom 2 maskiner. 1152 tst (den nye versjonen av 1151) og 2160 tst. Er forskjellen i praktisk bruk såpass stor at det er verdt prisforskjellen?
JørgenT
Hoppa på gruppekjøpet til P&R og kjøpte en 1151T. Men er det slik at denne MÅ ligge når den brukes? Har lagd et oppheng (stående) i garasjen. Da hadde det vert flott å bare latt den henge der ved bruk. Noen som har dårlige erfaringer ved at denne står under bruk?
