Nå er sesongen her som mange skifter hjul på bilen sin. Samtidig som man gjør dette, så er det greit å vaske hjula skikkelig før de legges vekk for vinteren.
Mange er sikkert flinke til å holde hjula sine rene og pene sånn som resten av bilen, men et sted er det fort gjort at folk glemmer nemmelig baksiden av felgen.
På baksiden av felgen befinner det seg som regel mye gammel møkk som kan bestå av bremsestøv, asfalt og metallpartikkler.
I de fleste tilfeller, så er innsiden av felgen så møkkete at det ser ut som at det er umulig å få det rent. Tror du det så tar du feil. Med de rette produktene og den rette teknikken, så er det meste mulig.
Jeg fant frem et gammelt hjul som vi hadde liggende på verkstedet og satte igang.
Det som ble brukt av produkter er:
- Bilberry felgrens (til å løsne bremsestøv)
- Prickbort (for fjerning av asfalt)
- ValetPro APC (for fjerning av div skitt)
Høytrykkspyler og børste må man også ha.
Her er utgangspuktet. En ganske møkkete felg.
Bilberry blir sprøytet på tørr felg. Vask også dekksidene. Setter seg mye møkk her også.
La dette stå og virke en stud før du går over med en børste.
Felgen blir spylt med HT. Etter dette ser det slik ut.
Det som er igjen her nå ser ut til å være Tectyl! Dette er jo ikke akkurat vanlig. Godt jeg hadde med prickbort.
Felgen blir tørket og prickbort blir påført. Lot dette virke noen minutter før jeg satte igang med børsta.
Etter en god del børsting, så er jeg kvitt det meste. Sprayer på VP APC og børster litt til.
Etter avspyling ser felgen sånn ut:
Det ble ikke 100% rent, men det ble ganske mye bedre enn det var.
En ting jeg glemte å ta med er IronX. Dette er et produkt som løsner metall partikkler fra f.eks piggene i vinterdekka eller fra bremsene. Dette er en "må ha produkt"
Illusrasjons bilde av IronX i bruk.
Mye av det som er igjen nå kan fjernes med clay.
Edit:
Tok frem den samme felgen og ga den en runde med IronX så det også blir med i denne guiden.
Dette produktet er som sagt hovedsaklig laget for å fjerne metallpartikkler som har satt seg fast i lakken. F.eks fra pigg dekk eller fra bremsene.
Ca 3 min etter påføring har IronX begynt å reagere.
Etter avspyling:
Mere detaljert forklaring på dette kan du se i testen jeg har laget mellom IronX og Deironizer. Den finner du her.
Endret av Øyvind G
  • DCN Poeng 3
Tectyl fjernes mye lettere med Whitesprit eller Tardis, enn Prickbort. ;)
Fin vasketråd :)
Fin guide dette. Men ja, savna IronX, fin å ha den også! Har 16 hjul jeg skal ta iløpet av en ukes tid nå, og da blir det nok brukt P21S, PB og IronX + børster og kanskje et par nanosvamper. :)
Bra denne Øyvind :)
Prickbort tar ufattlig mye gitt.. Hadde du hatt med deg IronX også, så tror jeg de felgene hadde blitt 97% rene gitt.. Imponert over hva du fikk vekk av dritt på disse..
Fin guide :) Brukte omtrent samme fremgangsmåten på vinterfelgene mine, men måtte på med IronX på ene felgen som det var noe mystisk på :)
Jeg sverger til Iron-x som felg vask :thumbup: Det er så sinnsykt enkelt...
1. Spyl av felgen/gummien med høytrykk
2. Spray på nok Iron-x, og la dette jobbe (ser at det skifter farge til lilla/mørke lilla når det virker.
3. Bruk en god felgbørste. Spyl av børsten underveis hvis den blir ekstremt skitten.
4. Når du har skrubbet alle kriker og kroker så spyler du grundig av med høytrykk. Husk å spyl av gummien godt også.
5. For best glans/renhet vask med egnet såpe og mitt/svamp.
Mine ble ihvertfall skinnende rene å pene :fun:
Hipp hurra for IRON-X :thumbup:
Evt wolf's brake duster / deironizer. Den gjør vel ca samme jobben som iron-x.
Det gjør den, men selv om de kanskje kommer ut på likt med tanke på hvor mye dritt de fjerner, så bruker IronX 10 minutter på jobben mens DeIronizer bruker bortimot en time... Jeg har begge deler og bruker dem litt om hverandre avhengig av hvor mye tid jeg har, men stort sett griper jeg etter IronX først siden den funker med en gang.
Har du ny eller gammel versjon? Jeg vet de lagde en ny tynnere versjon som skal fungere raskere. Jeg fikk 5L i posten i dag og denne "blødde" ganske fort når jeg testet på en felg.
Er da ikke noe problem det da Christer, er jo bare å spraye ned felgene, også gå inn og lage middag, spise middag, dessert+ :P
Tjaaa.... aner egentlig ikke. Guggen jeg har er ganske tynn, lukter litt eggefis og mynte og gjør for all del jobben, men etter 10 minutter er IronX ferdig og har kaffepause, mens DeIronizer akkurat har begynt på jobben.
Jeg har som regel nok å ta meg til når jeg skal vaske bil om jeg ikke skal "kaste vekk" en time på så banale ting som spising! :D
Kan IronX anses å være en erstattning til Bilberry felgrens og andre felgrenser? IronX skal som sagt ta metallpartikler. Består ikke bremsestøv for det meste av metallpartikler? Isåfall, kjøpte meg nettopp Prickbort, SurfexHD og IronX, holder disse produktene for en fullverdig avfetting av "bil" og felger?
Mvh nybegynner
Christoffer H
IronX er ikke en erstatning til andre felgrenser! Må ha ironX i tillegg! ;)
Prickbort, surfex og ironX da har du dekket avfetting til bil og nesten felger (trenger også, rim7/p21s) :)
Endret av Christoffer H
Prickbort, Surfex HD og IronX holder til 95%-rene felger. Med en liten gnikkings med felgbørste og en håndvask blir de rundt 97-98% hvis man legger litt arbeid i det og de ikke har 10 år gammel inngrodd dritt på seg... og selv da blir de rundt 95%. En felgrens hjelper til "vanlig" vask, dvs hvis felgene ikke er seriøst inngrodde. Jeg brukte en stund bare Prickbort og IronX, så kjøpte jeg Sonax Extreme felgrens og var (er) egentlig veldig godt fornøyd med det. Jeg har siden hamstret en fem-liter med P21S, men er usikker på om det er noen vesentlig forskjell på Sonax og P21S på hvor rent det blir... må vel kjøre en test på det. :)
Det skader jo ikke å bidra litt her. Her er min rens av samboerens sommerfelger før de ble lagret for vinteren. Selv har jeg kun et sett felger nå, og de står det vinterdekk på.
I mitt tilfelle brukte jeg kun høyttrykk, en børste fra Vikan, en felgbørste fra Swissvax og Iron X. Jeg påførte Iron X på tørr felg slik at den ikke ble vannet ut, lot det stå på i ca fem, børstet godt og spylte av. Dette tok ca 80% av dritten, og da jeg gjentok prosessen forsvant det meste.
Bildene taler for seg selv;
FØR:
UNDERVEIS:
ETTER:
Endret av Geir
En runde med Prickbort hadde fått vekk de siste små svarte flekkene der, men resultatet er godkjent pluss!
Et annet tips til felgvasken...
Det er ofte bak eikene det er verst, og mest inngrodd møkk, siden du helst må ha av hjulene for å komme til skikkelig. Idag har jeg vaska 8 vinterfelger. De 4 vinterfelgene jeg fikk med Galant'en var svært møkkete, og det var jo verst bak eikene. På disse felgene var det noen slags 'tunneller' bak eikene, og da fant jeg ut noe som jeg syntes var en bra metode til å ta dette. Det gjelder ikke bare disse felgene, da jeg har sett mange eiker som har innfellinger/utforming som går innover på baksiden av eikene.
Jeg fant ut at jeg måtte ta en strafferunde eller to inni disse kanalene, og jeg fant på en metode som jeg synes var veldig god (så lenge man tar det over litt tid). Jeg bruker P21S-felgrens, som har gel konsistens som kan virke så lenge man vil, og det gjør ikke noe om den tørker inn heller, om det er tilfellet. Men det jeg gjorde var rett og slett å legge felgene med fronten ned (men ikke rett på bakken, bruker noe mellom kanten og bakken på den ene sia), og dynke kanalene med P21S. Med noen sprut så legger det seg dammer med felgrens oppi kanalen. Slik:
Men fyll gjerne opp helt til kanten slik at det ligger inntil all dritten langs kanalen. Når jeg hadde dynket alle felgene slik, gikk jeg inn og tok meg en Grandiosa, slappet av, gikk ut og tok et boblebad bak huset. Etter å fått på meg fillene igjen, gikk jeg ut og så at felgrensen lå oppi og jobba ennå. Så var det en kraftig avspyling med varmt vann... Så var det en ny runde med P21S - denne gangen brukte jeg en Swissvax Detaljkost for å jobbe det inn. Så enda en avspyling og ferdig. Går jo også an å ta en ekstra runde med IronX/Prickbort om nødvendig. :)
Bare en liten ting jeg lærte idag.
Jeg ville nok prøvd å spare litt produkt og hadde nok gnurt med kost før jeg spylte av og heller tatt en runde til om det var påkrevd... men så har jeg slekt på sunnmørskysten. ;)
Forøvrig er ikke Grandiosa mat. :P
Joda, gjerrigknarken! Men det øverste bildet var allerede etter en runde, så det var nødvendig med flere runder uansett, dette var jo mange års inngrodd dritt...
Forøvrig sa jeg ikke at det var det heller! :P
