iumentum
Fikk akkurat beskjed om at AMG hekkspoileren til min gamle Mercedes stasjonsvogn er ferdig lakkert, og dermed må jeg prøve å få montert den i kveld.
Første som slår meg er at jeg skal lime den fast.
Noen som har prøvd dette limet fra Biltema (kommer ikke på så veldig mange andre steder å få handlet noe brukbart i kveld):
http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Lim/PU-lim1/
Endret av iumentum
regner med AMG spoilern kosta flesk så synes jeg kanskje ikke biltema er veien å gå, ;)
A6 Avant bitdi
S2 avant
Jeg brukte Tec 7 på ABT spoileren på Passaten.. Det sitter som hakk møkk.. Eller 3M VHB el hva den tapen heter.. Frontspoileren min sitter festet med den og du kan bare glemme å få av den i ett stykke...
iumentum
Den satt med en eller annen tape på den andre bilen min, og jeg måtte skjære den av for å få den av :blink:
Teip kan jeg jo eventuelt prøve å få tak på i morgen. Hvem forhandler 3M VHB i Osloområdet?
Hørte om en som festa med borelås.. Det gikk ikke hehe.
Inzane2012
jeg festa tåkelysa mine med Tec7, smurte det bare helt tynt utover festeplata og holdt den med litt press til fangeren i ett par min og siden har di hengt der ;)
TotenJeep
Jeg jobber med plast produkter til Volvo og vi bruker 3M VHB dobbelsidig tape til å feste en del ting. Det sitter som støpt.
Klarer ikke Øyvind/Godkjemi å skaffe denne tro? Er jo et 3M produkt.
Ole Gunnar
Jeg har også god erfaring med Tec7 til dette formål. Sitter som støpt men krever litt herdetid.
Teroson har et eget karosserilim som blant annet Norsk Bildelsenter selger. Jeg mener det har litt kortere herdetid. Har brukt det på en A4 hekkspoiler.
http://loctite.fast.de/eu/TTT/page_78.html
http://norskbildelsenter.no/?ASP=729228&Random=681684273
(velg styling og lim på en tilfeldig bilmodell)
Endret av Ole Gunnar
iumentum
Takk for alle tips. Tror rutelim skal være greit å skaffe i morgen, så jeg prøver å gå for det. :)
Kan med hånda på hjertet si en ting.. Fest noe skikkelig med tec7, og du får det ALDRI av igjen uten å bytte ut hele dritten :lol: Fint med tec7 er at det er litt elastisk så vibrasjoner o.l er null stress.
Har bare positive erfaringer med tec7, også kan det brukes under vann(?!)
bruker du tec7 eller lignene, så får man det ikke av igjen uten og ødelegge noe. derfor bruker jeg pakknings silicon når jeg skal lime ting (f.eks kent sili gasket).
har du litt flate og lime på så sitter det godt nok med silicon. og skal du ha det av igjen, så er det jo litt utfordring og dra vinga av (men det er lettere og ta den av hvis den er lima med silicon i forhold til tec7), men greia er at det er lett og få vekk limet hvis det skal fjernes eller hvis man søler litt. som regel så kan man gni det av med fingeren (hvis det er et tynt lag). det kan du ikke med tec7. den må slipes vekk. blei litt rotete forklart, men regner med at du skjønner hva jeg mener
legger ved et bilde. da er det lettere og kjenne den igjen
bare pass på at den siliconen du velger og bruke ikke inneholder eddiksyre da det ikke er bra for lakken (derfor jeg anbefaler kent sin siden den IKKE inneholder eddiksyre)
står litt om den her:
http://blogg.lilleulv.org/index.php/tag/ptl/
velger du og bruke "tec7 metoden" så kan du også bruke kent quick seal (dette er karroserilim som limer utrulig bra) :)
NeDD
Tech-7 eller Sica-flex.
Ingenting annet er å vurdere verken på pris eller styrke.
Med mindre du har tilgang på karroserlim fra verksted.
Brukte det selv, og eg super fornøyd.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
eller kanskje PL400 ?
[center]Mirage[/center]
Brukte Relektra sin Megaplast PU når jeg limte frontfanger sist, sitter som støpt, under de rette forholdene så skal det ifølge bruksanvisningen gi en strekkfasthet på 1300nm pr. cm2, noe jeg har stor tvil til egentlig, selv om det sitter som støp :P
  • 2 years later...
Løfter denne gamle tråden litt igjen jeg. Skal feste spoileren på bilen min på nytt igjen idag, og vurderer rett og slett å droppe å bruke mutter på innsiden da det er et h****** å få det til, sykt trangt inni der. Jeg har svart Tec7, men er litt småskeptisk. Er det da slik at det er ingen vei tilbake når jeg først har satt den på? Og hva gjør jeg om jeg smører på for tykt og det tyter ut på lakken på utsiden?
Ok, men nå som jeg har fått av spoileren har jeg større problemer å tenke på (oppretter en egen tråd om det etterpå). Tror jeg går for Tec7, så får jeg bare leve med at jeg ikke kan ta spoileren for å polere under osv. Det er vel ganske uvanlig å demontere spoilere bare for å få polert med maskin under? Kommer til for hånd, så ingen krise egentlig.
Jeg har jobbet endel i båtbransjen, og opplevde at på Norsafe i Arendal så løftet de en livbåt på 2000kg i en 20x20cm stålplate/puller som kun var festet med sikaflex, ikke rakkern om den ville av, så fest det du vil feste riktig første gang.... hehe
Fordelen er at jeg da slipper å tenke på å skru i tillegg. Det har jeg ikke lyst til å prøve på igjen, sist var vi to mann og brukte flere timer på å prøve. Mista en fastnøkkel og ørten muttere nedi innerblekket. Og det ligger der ennå :(
AndreasLie
Ville ikke latt en spoiler som den du har bare sitte i tec7. En spoiler som feks sitter tett etter kan limes, men ikke en som har luft i mellom karosseriet. Og får man tec7 på flater man ikke vil ha tec7 så bruker man tec7 cleaner. Sitter gjør det nok, men det sitter bedre med muttere. Hadde samme opplegget på gamle Astraen min og det var ikke så mulig å skru, trenger bare riktig verktøy :) Kjekt å kunne ta av engang også hvis det trengs
Endret av AndreasLie
Hvis du prøver å ta et bilde av "hvor vanskelig" det er å komme til disse skruene, kan det godt være at noen kan tipse deg om spesialverktøy e.l du kanskje finner billig på f.eks Biltema. Hvis den kun er skrudd er ihvertfall det en stor fordel hvis den må av igjen :)
Får vel gjøre som sist å feste den med 3M svart dobbeltsidig teip for bil, og skru fast i tillegg. Så er det hvertfall mulig å ta den av igjen.
Skal ta bilde å legge ut ASAP, hadde vært konge om det hadde vært noe annet enn fastnøkkel som kunne funka. :)
