Biltema-roterende vs andre billige roterende?
Noen som har formeninger om hvilke av de billige roterende som er best?
Best Tools, biltema...?
Erfaringer med å bytte backingplater på disse billigmaskinene.
Kommer nok til å prøve meg på biltema sin 2-hode-DA først, da jeg har 2 sett cyclo pads liggende. Er vel greit å ha noe å begynne med, for jeg prøver meg på roterende.
Har best tool sin jeg, og den er helt ok, men den jobber noe tyngere en en "proff" maskin..
2 hodede til biltema er også helt grei den, men samme her, når du går over til noe mer fancy, merker du stor forskjell, emn den får jobben gjort den også men det tar bare litt mer tid....
Noen her som har testet den de averterer hos Mekonomen nå? Dura Pro (600-3000rpm, 1200w)? Driver å lurer på om man kanskje skal gutse på med roterende med en gang. Begynne veeeldig forsiktig.
Biltema sin ser og føles mye mer solid ut, er også litt større.
Har ikke testet den, har bare sett på den på Biltema, jeg ville nok gått for Biltema sin, men Best Tools er nok helt OK som første roternede maskin.
Hvis du førsten skal kjøpe deg rotary, så anbefaler jeg deg å kjøpe en skikkelig maskin.
En som holder hastigheten uansett belastning..
Den forrige min kjøpte jeg på Mekonomen, "M Tools" 1200w 660-3000 rpm.
For all del, det var en kjempegod maskin, som nesten aldri ble varm..
Men den holdte ikke farta!
Nå i dag har jeg Makita 9227 og er strålende fornøyd med den :)
Scandicshine Detailer
Skal man gå rett på roterende er det kanskje greit å gå for en billigvariant da disse ikke er så sterk, å sjansen for å gjøre feil blir mindre. Brukte selv den med 2-hoder i et par minutter før jeg skjønte at jeg måtte ha roterende, og gikk for BT sin maskin. Har prøvd (prøvd...ikke kjøpt) 4 billigmaskiner fra 499.- til rett over tusenlappen og biltema sin gir definitivt mest for pengene. Gikk selvfølgelig ikke lang tid før jeg skjønte at jeg måtte ha en sterkere sak, og da var det helt greit at billigvarianten bare kosta 499.-. Dessuten har den blitt tildelt andre oppgaver som f.eks padtørking... ;)
kris1986
Hva mener dere med at den ikke holder farta? har ikke prøvd "billigamaskin" av roterende type før.. Men watten er jo den samme (tenker på 1200 watt), og siden det er elektromotor, så skal jo dreimomentet være ganske så likt samme om du har liten eller stor fart..
Mener dere at farten går gradvis ned eller som jeg tenker at den faller med en gang den får motstand?
Er ikke samme motor, husker ikke helt hva de forskjellige motorene heter, selv om jeg kanskje burde det.
Men på en billigmaskin, går hastigheten ned når den belastes..
F.eks noen maskinen går nesten ikke rundt i det hele tatt når man skal spre på hastighet 1.
Husker jeg måtte opp på 2,5 på den gamle min :P
kris1986
Såpass ja.. for i teorien skulle det ikke vært sånn hvis du skjønner :) en ting hitachi og makita skal ha; samme tempo (omtrent) uansett! 1200w vill begrense seg en eller annen gang, men på bilen, nydelig..
Og Hitachi har soft start og quick stopp... det er gull
Hva er kjekt med Quick Stop egentlig?
Hva skjer når clutchen til den slites ut? :P
hakke snøring.... men behagelig at paden ikke snurrer og snurrer etter at du stopper den da.
Er sikkert veldig greit når man setter på en pad, og skal sentrere den skikkelig..
Når du har brutt ned en polish, stopper du da padden på panelet, eller løfter du den forsiktig av i fart?
Stopper den stort sett/ofte på panelet...så du stopper jo en uten quick stop også da.. men syntes alikevel det er ok, med sentrering av pads, og om du skal rense pads med neglbørste etc
kris1986
Quickstop er vel en type mekanisk brems som det er på driller, dreibenker osv. Hvordan de fungerer vet jeg ikke, men gaaamle dreibenker/ fresebenker vi har på jobben til termisk sprøytning (1945 og 1952) fungerer bremsen fint enda :)
Det har vel med at det er Asynchron motorer og synchron motorer, en asynkron motor trekker samme strøm uansett, men mister turtall etter belastning.. mens en synkron holder samme turtall uansett, men øker strømmen for å holde turtallet.
Eller omvendt :P Var noe slikt vi lærte på skolen...
Greit å kjøpe en billig cylco, men når du ser på regnestykket til mange; 1 best tools(500spenn), 1 biltemarotrende(500spenn) og en cyclo til 300spenn......da er ikke prisen langt unna en skikkelig maskin som bla Hitachi og Makita. Den vil jo vare for alltid.
Endret av Odd
Ferm maskin fra jula da??
Den har jeg! :) Virker som en sterk og solid maskin! En kjapp review kommer...
Synes biltema maskinen er mye bedre enn å ta det for hånd og den er veldig lett å bruke for first timers som meg, men hvis jeg skal få tatt alle swirlsa i e39 tyskerlakken min så må jeg nok over til roterende og menzerna tenker jeg :)
Ja jeg venter spent her jeg..... snabba på hehe....
  • 1 year later...
Kjøpte meg en roterende fra biltema. Hvilke pads bør jeg bruke? evnt nettbutikk?
Har metallic VAG lakk. Og har Megs nxt produkter,scratch-x++, forbruker serien.
Jeg hadde kjøpt:
Poleringsmiddel:
Meguiars Mirror Glaze #105 og #205
Pad:
Meguiars finishpad (brunbeige), poleringspad (gul) og cutpad (burgunder)
En skal klare de aller fleste typer lakk med det utstyret.
Grunnen til at dyre maskiner ikke mister fart er fordi di har elektronisk hastighetsregulering.. Kan sammenlignes med cruisekontroll i biler. Kommer i en motbakke, så gasser bilen på for å holde farta :)
En annen stor fordel med dyrere maskiner er støvfilter på motoren
Mange billige maskiner som har elektronisk turtallsreg., men den fungerer ikke som den skal ;)
Stikk inn på blankbil.no og kjøp pakka med M105 og M205, raske produkter som gir veldig bra resultat
