Justering av hvitbalanse i full manuell (M) 550D
føler jeg får til det med å justere lukkertid og blender ja.
en ting jeg lurer litt på ang. dette er hvilke fordeler (eventuelt bakdeler) kan de forskjellige justeringene gi.
en ting jeg har funnet ut er at hvis du har f.eks F18 og lang lukkertid så får du fram skyene/solnedgang osv bedre iforhold til å ta bilde med F8 med (raskere) passende lukkertid.
skjønner det at men må justere etter forholda.
veit ikke helt om jeg for fram spørsmålet mitt riktig her, men gir det et forslk.
bla. tips som dette er jeg egentlig også litt ute etter.
Endret av Øyvind G
Skramstad
Som du sikkert vet i forkant så er F18 osv... også kalt f-stop eller f-number etc. på norsk Blenderåpning. Den justeres etter ønsket lysmengde som sleppes inn i huset, men også dybdeskarpheten. Ha også i bakhodet om avstand til objektet du tar bilde av. Dette ser du på bildet under.
Jo mindre blenderåpning, dess større dypdeskarphet!
Enkleste å trene på dette er å finne et objekt, ta en rekke serie med bilder fra forskjellig avstand + justering av blenderåpningen. Og føl og lek deg frem :thumbup:
Så et godt eksempel er vel bare å se på dette bildet. f32 til topp-venstre og f5 til bunn-høyre.
Var dette til hjelp? :unsure:
Endret av Skramstad
se der ja. fint forklart med et godt eksempelbilde. takk :)
Skramstad
Bare hyggelig! :)
Kan også nevne at hvis jeg skal bruke manuell hvitbalanse, tar jeg bilde med denne "lens capen" på objektivet og velger da som "custom WB" under innstillinger. Den fungerer faktisk!
http://photojojo.com...lance-lens-cap/
Endret av Skramstad
Martin.S
Hvor får man kjøpt den? Finner den ikke noen plass.
har noen flere spm ang dette:
1. hvis man bruker metoden med et hvitt ark, bør arket da legges nermest mulig motivet du skal ta bilde av eller holder det med å ta bildet av arket der du står?
2. skal man sette WB på manuell før man tar bilde av arket eller skal den da stå på auto først for så å sette WB på manuell og velge det hvite bildet?
3. oppnår man samme resultat hvis du tar RAW bilde med auto WB for så å bruke White balance selector verktøyet i lightroom?
Når det gjelder hvitbalanse, ta bilder i RAW format. Da kan du justere hvitbalansen akkurat slik du vil i etterkant.
Min mening er, ta bilder i RAW format uansett da en har mye mer igjen i bildekvalitet og fleksibilitet når det kommer til justering/redigering av bilder.
Husk at jpg er et ferdig komprimert format hvor kamera har justert ferdig bilde med tanke på fargemetning, hvitbalanse, skarphet osv. Begynner man å dra litt i spakene i photoshop på et jpg bilde faller det sammen ganske fort og en får tydelige spor etter justeringer.
RAW format er bare et digitalt negativ hvor kamera ikke har gjort noe som helst med bilde ditt. Det sier seg egentlig selv også når en jpg fil i stor størrelse fra kamera ligger på 3-4 mb og en RAW fil ligger på ca 10mb at en har litt mer informasjon å jobbe med:)
Det er selvfølgelig litt mere jobb med RAW format da alle bildene må gjennom et bildebehandlingsprogram for å kunne bli en jpg fil men i mine øyne er det helt klart verdt det:)
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
ligger i planene det å bruke RAW format oftere. trenger et større minnekort først. har kun 4 GB nå. tenkte jeg skulle kjøpe 2 stk 8GB. tror det er bedre å ha to 8GB vv 1stk 16GB. lettere å holde orden på det da tror jeg.
jpg bildene ligger på ca 6-8MB og RAW på rundt 20MB.
så dvs at det er likegreit å justere hvitbalanse i ettertid?
Ok, mitt kamera kan kjøre såkalt "lossless" komprimering på RAW filene som gjør at de blir ca halve størrelsen.
Litt plass på minnekortet kan være greit når en tar bilder i RAW format ja, hvertfall om en skal på lengre turer osv. Jeg tømmer alltid minnekortet etter hver gang jeg har brukt kamera uansett i det daglige.
Tar du bilder i RAW format er det like greit å justere hvitbalanse i etterkant ja. Selv kjører jeg alltid auto, bortsett fra når jeg bruker blitz eller gjør panorama og HDR bilder. Da setter jeg fast fargetemperatur slik at hvitbalansen ikke påvirker eksponering på noen måte.
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
takk for gode tips Reidar.
tømmer minnekortet for hver gang selv og 4gb holder til litt over 100 bilder (som jeg pleier å ende på etter en liten shoot), men det er greit å ha tilgjengelig lagringsplass til en hver tid føler jeg. minne kort er ikke så veldig dyrt.
hvilken klassefisering bør jeg ha på minnekortet? klasse 4,6,10.... osv?
