Hva bør brukes på utvendig plastikk?
Hvor lenge holder black wow? evt. i forhold til Polytrol
  • Svar 53
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Scandicshine
    9
  • Chris-520e39
    6
  • PetrusAMG
    5
  • Talker
    5
Bilder i dette innlegget
Hvordan er det med denne Hyper Dressingen til Meguiar's? Er den noe å satse på? Hvilke bruksområder har den?
Chris-520e39
Tjaaa... funker ikke så veldig godt på utvendig plastikk. Vet ikke om den er silikonbasert eller ikke, men er ganske oljete. Jeg har hvertfall brukt den på den groveste vinylen inni bilen, nederst rundt setene også videre. Black wow utvendig og hyperdressing et par steder innvendig.
Autoglym vinyl and rubbercare, veldig bra produkt som varer.. Og du får jo kjøpt den overalt så du slipper å bestille den
Chris-520e39
Hyperdressing funker godt i motorrom. Eneste er at du må jobbe litt for å få det skjoldefritt :)
Så black again kunne brukes til gummi..
Men hva annet kan brukes på det?
Typiske lister rundt vinduene på vwaudi hver fall.. Tragisk!
Scandicshine
Chemical guys new look trim gel er KNALL på de listene. Bruker den på min touran.
Må vel til innkjøp da.. hehe
Ligger inne å lurer på en litt større bestilling, så får ta det da..
Hvordan er holdbarheten på den? og er den blank eller matt
Har vært fornøyd med utseende på Meguiars Trim Detailer, men
ikke holdbarheten..
ikke holdbarheten..
Den holder veldig bra på vinyl, men dårlig på gummi :(
Scandicshine
ikke holdbarheten..
Matt ja, blank er ikke noe stats. Viktig å bruke lite og fordele fint. Flaska varer lenge.
Jeg vet.. Derfor på jakt etter Det beste til dette formålet
Hvordan er Chemical Guys sin i forhold til Black again?
Endret av Petrus
Jeg har også prøvd Chemical Guys New Look Trim Gel, elsker den! :)
  • 9 months later...
Brukte Owartrol Polytrol nå, fikk sjokk, rett og slett.. bilder kommer i morra kveld!
Hvordan gikk det egentlig med holdbarheten på polytrol? Funker det bra på utvendige plastfangere og hjulbuelister?
Siden alle snakker om polytrol og dens fortreffelighet men åpenbart ikke vil legge ut annet enn
"rett etter påføring" - bilder så skal jeg ta på meg oppgaven å handle inn og kjøre en varighetstest på denne dokumentert gjennom bilder.
Jeg har en XC70 med plastfangere av det rimelig herpa slaget som virkelig krever sin plastfornyer.....så får vi se hvordan denne står seg i forhold til det jeg bruker i dag som er TW Nano tire&bumpershine, samt Megs Trimdetailer - to produkter jeg vil karakterisere som omtrent like men med hver sine ørsmå fordeler.
ståle :)
Knallbra! Da skal jeg gjøre en innsats med polytrol på min svarte ford connect med ikke så svart plast snart!!
Kan vel ta bilder av speilene mine når jeg har vasket bilen. Har hatt det på i noen måneder nå. Ser ut som jeg la det på i går.
Tok noen påføringer før resultatet ble som det ble, men holdbarheten er vannvittig.
Skal se om jeg ikke får bilder av noen lister på en seat som ble behandlet i fjor. Tror riktignok ikke det finnes før-bilder.
Tror ikke du finner noe med lengre holdbarhet.
FØR og ETTER behandling:
Lista oppe er nybehandlet, lista nederst på skjermen er ubehandlet. Samme type plast.
Bildet er tatt 28/5-08
1 ÅR SENERE:
Bildet nedenfor er tatt nylig. Plasten er ikke behandlet etter 28/5-08
Selv om bildene ikke er at beste sort, så ser dere at produktet er det!
Endret av Eirik
F34Johnny
For optimal virkning av polytrol så følg bruksanvisningen nøye, masker opp områdre du ikke vil ha stoffet på, når jeg brukte det demonterte jeg delene jeg behandla. Produktet kan på føres med kost/pensel og skulle få virke en stund, områder som trekker mye stoff mettes opp, etter en stund tørkes produkte av med eks en Mf klut og prosessen gjentas til det ser ut som det ikke lenger trenger mer produkt ned i plasten, men at det blir liggende oppå i et jevnt lag. tror jeg lot produktet få trekke 5-10 min før jeg tørket over.
Link til polytrol PDF: http://www.owatrol.com/no/products/Polytrol.pdf
Dette er faktisk sånn jeg gjorde jobben og plasten var fin i flere år etter dette.
Måtte selvsagt kjøpe inn en liten dunk Polutrol jeg også. Testa på nr 2 bilen i formiddag som har helt for jævlig plasttrim. Har prøvd med AG Bumpercare uten nevneverdige resultater. 50/50 Polytrol følger...
