Hva bør brukes på utvendig plastikk?
Chris-520e39
Hei!
Jeg er fullt klar over at Black wow er et eksepsjonelt bra produkt på grove plastikklister. Men etter litt tenking har jeg funnet ut at jeg aldri går over de små plastikklistene som er rundt vinduer og lignende. Disse er av en langt mykere type plastikk og trenger litt pleie. Så hva er smart å bruke på disse? Tenkte kanskje optimum protectant ville gjøre susen, men den holder kanskje ikke så lenge?
Har lest litt rundt og funnet ut at Optimum Opti-bond tire gel kan brukes til mye rart også, vil denne kanskje fungere? Trenger litt hjelp med å få de små listene mine pene :)
  • Svar 53
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Scandicshine
    9
  • Chris-520e39
    6
  • PetrusAMG
    5
  • Talker
    5
Bilder i dette innlegget
Scandicshine
Du kan godt prøve med opti-bond ja. MEN Chemical guys new look trim gel. NYDELIG! En av de best jeg har brukt.
Chris-520e39
Den kom ikke med denne gangen da jeg sprengte "Budsjettet" med 900 kr, sååå... Da blir det opti-bond. Leste litt om den på autopia og skjønte at den kan brukes til mer enn bare dekkfornyer.
:D
Jeg prøvde Black Again for første gang igår, syntes den er utmerket også til myk gummi. Ble sopm nytt igjen.
Blir spennende å se hvor lenge den holder, om det virkelig varer, eller effekten blir borte ved neste vask?
Ser ikke helt hvordan Black wow(ikke prøvd den selv), kan være bedre enn Black Again, men det går kanskje på holdbarhet?
-- Vw  E Up 2015 --
Er nok mest holdbarhet ja :)
Er holdbarheten på Black wow mye bedre enn Black again?
Så mye at det kan forsvare over dobbel pris?
-- Vw  E Up 2015 --
Scandicshine
Spørs om du orker å legge på oftere eller ikke. Men de fleste som liker black again, elsker black wow.
Chris-520e39
Jeg digger black wow! Litt trening i hvordan den skal påføres så får man et sykt bra resultat og knall holdbarhet! La på i starten av sommeren (midten av juni) og man ser fortsatt forskjell på der jeg har vært og ikke vært :)
Å jeg som akkurat har kjøpt Black Again og er super fornøyd med den..
Men da må vel Black Wow prøves også da :)
-- Vw  E Up 2015 --
Chris-520e39
Den er helt klart knallgod på litt grovere plastikk. Prøvde på dørstolene (glatt plastikk) og der var den ikke spesielt bra, har lett for å skjolde litt da. Men på plastikklister rundt bilen og andre detaljer er den heeelt rå! Anbefales! :D
Hva skal jeg gjøre med dette? Har prøvd med noe turtle greier, men det dekker dårlig, og forsvinner fort.
Stemmer også for Chemical Guys New look trim gel.
MEGET drøy i bruk, i forhold til Black Again!
Denne beader i allefall leeeeeeeenge
http://www.ccs-inc.co.uk/sb-products.asp?p...mp;category=320
Brukte den over (eller under, husker ikke) Trim Detailer fra Meguiars, og plasten beader enda etter 6-7 månder...
Den kan også legges på i sol og i flere lag om du ønsker det
Brukte Owartrol Polytrol nå, fikk sjokk, rett og slett.. bilder kommer i morra kveld!
Er vannvittig godt fornøyd med Black wow, men det ser ut som om det trengs litt trening på å legge den jevnt på før den blir bra..
Henger meg på den"
Brukte den for første gang idag, og ble ike helt fornøyd..
Virker som jeg enten brukte litt for mye enkelte steder, eller ja.. Vet ikke egentlig!
Brukt MEG Trim Detailer tidligere.. Den ser bra ut, men holder dårlig syns jeg.
Så gutta og evt jenta (hvis det er noen her) Hvordan brukte BlackWow riktig?
Tørk over området du har påført black wow, med en Microfiber klut.. Så får du det spredd jevnt, og får vekk eventuelt overflødig produkt.
Scandicshine
Riktig som Virtual sier her, samme er det med Chemical Guys trim gel.
