Safari på iPad'en avsluttes idet jeg trykker på tekstfeltet - rekker ikke gjøre noe. Har noen andre opplevd dette?
Til sammenligning gå det fint på VACN-forumet.
996 C4 | A6 avant 2.4 q tip
Har opplevd dette på iPad G1, funker ikke å bruke IP-Board appen heller desverre :(
Iphone har ingen problemer ihvertfall.. Prøvd å skru helt av og på igjen da?
Ja, fint lite som bedrer seg med en reboot...
Det er browseren som lager problemet, mao... Jeg kan nemlig velge å svare, og få opp alle sitater og slikt - men ikke skrive inn tekst. Den ruta er låst. Hurtigsvarruta gir automatisk shutdown...
Akkurat samme problem som jeg hadde, både i safari og ip.board..
I ditt kontrollpanel har du aktivert rik teksteditor der?
Hvis ja, fungerer det hvis du skrur den av?
Gjorde ikke det når jeg hadde iPad, men fant en super løsning på problemet mitt.. Solgte møkkadingsen til noen med litt mindre vett :) En eventuell neste gang blir det android istede..
Playmoon
Ah, løsningen! Takker og bukker, nå kan jeg legge bort varme-utviklende-dårlig-ide-å-sitte-med-i-fanget-laptoppen, og kose meg med iPaden
Hater Apple - de har funnet frem til alle ting jeg ikke visste at jeg ikke trengte...
Ingen problemer med å skrive innlegg på Ipad her. Sitter på toget og skriver dette.
Ah, gode gamle østre linje. Må være flott med en pad i 55 minutter. Skulle gjerne hatt det alle de turene jeg har tatt med det toget...
