Larsen's E30 M3
Larsen-Racing
Gromt svinghjul. :D
Blir morro! Gleder meg til å se hvordan responsen blir, men først må man klare å dimme fra Forsvaret 12.januar :angry:
Lexgtturbo
Hørseltesten er en fin måte å slippe unna på... kan ikke kontrolleres om resultatet er falskt.
Hvis ikke du vil jukse, og ikke har noen annen gyldig grunn, kan du jo bare si det som det er at du blir deprimert av å være der. Då lyger du ikke, for du blir jo deppa av å være vekke fra bilen... men det med bilen trenger du ikke forklare de tror eg hehe...
Larsen-Racing
Tenkte jeg skulle prøve meg på å ikke høre et par lyder på hørselstesten... Blir deppa og får selvmordstanker av å være der og vite at man heller kunne vert hjemme og tjent penger og gjort bilen klar til sesong 09!
Si du er deppa pga av bilen din du, da tror de du ikke er riktig navla uansett.
Trodde det nesten var slik nå jeg at de som ville slippe kunne slippe?
Jeg masa så sykt etter våpen jeg at de ikke lot meg ligge alene noe sted der, hadde befal med på dass tilogmed....
J/K
Larsen-Racing
J/K
Hehe, det hadde vert morsomt! Hatt med en ramme med bilde av bilen da, og nekte å gi slipp på det for jeg savna den sånn!
Mase etter våpen slipper man vel ikke direkte unna, men om man sier at om man i det hele tatt får et våpen så skal man drepe hele sulamitten så tror jeg de sparker en rakt ut!
Lexgtturbo
Sorry men det ender bare opp med kakebu for trusler... Men som sagt hørseltesten er enkel. vent til du hører lyden veldig godt før du trykker, og for å virke endå mer troverdig si "HÆ?" ofte, nesten hver gang noen stiller deg et spørsmål, garantert ute samme dagen som hørselstest eller dagen etter ;)
Larsen-Racing
Hehe, sier HÆ ganske mye sånn uansett jeg da :P Er tre år siden jeg var på sessjon, og jeg har jobbet i industrien i to år så hørselen kan jo ha blitt mye svekket da...obs! hehe :)
Lexgtturbo
Jepp og militæret er livredd for at folk skal fåp dårligere hørsel mens de er inne, for det betyr erstatninger som igjen går utover deres lille budsjett. :P
Uansett du slipper lett unna ;)
Larsen-Racing
Får du inn norsk radio på spilleren din da...?
Kun oddetall eller partall...husker ikke. Men hører ikke på radio så spiller ingen rolle sånn sett!
Men når man sparer 3000,- på å kjøpe spilleren fra utlandet så kan jeg leve uten radio.
Ja, klart. Selv hører jeg ikke på radio, men er verdt å nevne som en bakdel ved kjøp av spillere fra USA. Er forøvrig. Oddetall som brukes i USoA mener jeg å huske.
Larsen-Racing
Ja, jeg tror jeg har testa radioen to ganger elns. Er knall fornøyd med spilleren, kan justere alt i bauer og vinkler. Får finstillt alt liksom!
  • 2 months later...
Larsen-Racing
Jeje! Har ikke tatt det opp men dimminga fra millen gikk som smurt! Var der i 30t, så nå er det bare til å kjøpe på deler og gjøre klar for 2009.
Det er kjøpt inn:
-Plugger
-Håndbrems wire
-Håndbrems sko
-Håndbrems fjærer og div
-Auvsblå lakk stift
-Lokk til sikringsdåse
-Clutch slave cylinder
-Simmerring til girkasse
-E39M5 girspake
Så er det litt andre ting på gang så må kjøpes inn. Må ha motorfester, girkassefester og litt div foringer og ringer til girspake. Nytt ratt og girkule i alcantara kommer.
Flytta bilen fra ene garasjen til den andre, så tok noen bilder på veien...tja var vel 15 meter å kjøre sant :P
Har og byttet lokket til sikrings dåsen i motor rommet!
Før:
Etter:
50/50:
Endret av Larsen-Racing
Ikke noe sort-hvitt/gråtone bilder takk! Du har jo den GRISELEKRE fargen på bilen din, ikke skjule det. Så må du ta en innvendig shine ;)
Følg på Facebook!
Larsen-Racing
Måtte teste sephia funksjonen! Ja, den er skitten inni nå. Men den blir jo ikke brukt nå, så steller ikke så mye nå når det er kaldt. Stella den skikkelig før jeg satte den inn selfølgelig!
Hva er hensikten med M5 girspak?
vakkert
Den gir sikkert kortere vandring.
Z3 1.9 spaken gjør ivertfall underverker på vandringen mellom girene. ;)
Larsen-Racing
E36M3/E46M3/E39M5 spaken gir litt kortere giring. En slaks budsjet short shift, men etter det jeg har lest og spørt meg fram på S14 så er det den beste løsningen for å ta vare på kassen samtidig.
Z3 1.9 spaken går an å bruke og, men da kan kassen bli litt kranglete. Short shift så kan man klare å gire fortere enn kassen klarer å følge med på. Sikker vei til havari...
Med M5 spaken, og alt nytt av skiver, foringer og ringer i spakstellet så skal den bli ganske tight. Kan toppe kaka med DSSR kit fra Turner Motorsport for å redusere side slakk.
Takker for kommentarer på bilen :)
  • 2 months later...
Larsen-Racing
Sveiver i gang litt liv her igjen!
Har fått sydd på masse nye deler på bilen i påsken!
-Svinghjul og clutch montert
-Byttet simmerring på veiv
-Ny slave cylinder til clutch
-Alle pakninger og o-ringer på innsuget er byttet
-Nye foringer til dynamo i poly, men de skal byttes tilbake til orginal
-Nytt ratt
-Ny girkule
-M5 spake og alt som hører til er nytt
-All olje og væske byttet, kjører kun Castrol
-Ny ekspansjons tank
-Nye plugger
-Nye motor og girkasse fester
og sikkert noe til jeg har glemt!
Innsuget ble sandblåst for å få mer finish!
Og en film av før og etter montering av svinghjulet. Ble greit mye hissigere!
Larsen-Racing
Utrolig fin bil du har der :rolleyes:
Men bytt ut Castrol olja di med Kendall ;)
Kendall må da være noe amerikansk...
Kjører Castrol EDGE Sport 10w/60 som er godkjent av BMW til bruk på M-motorene, og gi dem den ytelsen de skal ha ;)
