Flere som er skuffa over Meguiars Clay bar?
larserso
Kjøpte inn Meguiars clay bar-greia til ferien og skulle prøve det på bilen før polering. Jeg vaska grundig og gikk på med clay bar. Må si jeg ble litt skuffa etter alt jeg har lest her. Nesten så jeg mistenker å ha gjort noe galt. Syntes ikke den gjorde så mye og etter å ha polert med Auto Glym Super Resin Polish og lagt på Meguiars Carnauba wax kjente jeg overhodet ingen forskjell på panseret der det ble brukt clay bar og taket der det ikke ble brukt. Ikke kunne jeg se noen forskjell eller. Er det jeg som har gjort noe galt her? Forstår ærlig talt ikke fascinasjonen for dette produktet.
Bilen ble blank da:) Skal få tømt kameraet og lagt ut et bilde i regnvær snart :)
Greia med clay er at den fjerner alt av forurensininger i lakken(nupper f.eks) Den gjør altså lakken glatt som glass... Man ser ikke SÅ mye forskjell etter bare clay, men man FØLER det ;)
Chris-520e39
Prøv å vask bilen! Det var først da jeg merket stoor forskjell, selv om lakken var rimelig bra fra før av :) Er som regel mer nupper jo lengre ned man kommer ;)
kris1986
Synes den fungerer fint jeg! men greit med den som er sint skal det være noe mer..
Har DP og Megs, testa de mot hverandre på lørdag når jeg tok Opelen, og de er ca like aggressive.. Megs er noe mindre seig bare, noe som er mer behagelig!
Opelen jeg tok hadde ca 2 asfaltflekk nederst på dørene, og var helt smooth, men taket? måtte claye godt to ganger.. har jeg ikke opplevd før
Endret av kris1986
Til og med mamma så at bilen var renere etter clayen var brukt på min :lol:
har samme clayen selv, og den funker som gull, du kan se noen av bildene jeg har lagt ut av skitten clay.
Men den funker kun hvis bilen din er skitten, har den ingen form for forrurensning så fjerner den ikke noe.
Jeg tok panseret på min bil i går, og den ble ikke brun, men fikk fjernet noen nupper.
Er bare fornøyd med Meguiars clay bar, jeg har den "milde" å t.o.m den tok malingsflekker.
larserso
Hmm... Bilen var ganske blank fra før, og jeg vet ikke helt hva jeg kunne forvente. Men leste et sted at det til og med ble brukt på nybiler og selgeren sa (selvfølgelig) at dette var et uunnværlig produkt. Men om man skal polere likevel så fjerner man jo nuppene på den måten. Clayen min fikk ikke noe møkk overhodet på seg. Kan man bare bruke clayen innimellom for å ta insektsflekker etc, eller må man polere og vokse etterpå?
...kjente jeg overhodet ingen forskjell på panseret der det ble brukt clay bar og taket der det ikke ble brukt.
Har enda til overs å trenge å claye tak og panser... Clay er uunnværlig på bagasjelokk, støtfanger bak, under dørlister og rundt hjulbuer der "problemspots" setter seg. Etter at du har renset f.eks bakluka (hvis du har st.v) med SRP, gå over med clay på halvparten og føl med fingrene så kjenner du fort nok forskjellen!
kris1986
Får også en litt anderledes overflate synes jeg da.. Litt med "klar" hvis dere skjønner.. men er jo logisk siden den fjerner urenheter ;)
OM du benyttet claybaren og den ikke ble møkkete må lakken ha vært ok fra før da?
Kjenner du fortsatt nupper i lakken? eller er den glatt...
Alt skal/kan clayes, nytt eller gammelt spiller ingen trille, men er bilen gammel kan det lønne seg med en runde med feks Prickbort først så ikke du bruker 2 claybarer på en bil...
Clay er et MUST etter min mening
polerte en Volvo V50 i helga...måtte gå over med Meguiars Clay for å få den glatte overflaten før jeg begynte med maskinen...masse forurensning på den... jeg er kjempefornøyd...har forresten bestilt 5 liter prickbort for å spare clay=)
Hva er "prickbort"? Å hvor lenger bruker dere en claybar?
kris1986
Prickbort er en type avfetning som skal være helt rå.. Du får kjøpt den på godkjemi.com (jeg venter på min)
Den tar bort asfalt osv før du går over med clay så du sparer klumpen med clay som du bruker.. Hvor lenge du kan bruke en claybar spørs hvor ille bilen er, men når det er partikler i den, tar du de ut, og baker clayen så den blir ren igjen. Lube, som quick detailer er også ett must. Mister du claybaren i bakken, da HIVER du den! Brukt clay kan brukes til f.eks felger (noe jeg gjøre hvertfall)
Endret av kris1986
Apropos avfetting. Var innom den lokale Thorsoven her, og de hadde Turtle Wax Avfettning 2,5L for 69,-(tror jeg) Er dette noe å satse på før clay? Billig var det...
Den Nano avfettinga til Turtle Wax er vist ikke så ille, kom på annen plass etter Prickbort faktisk, men vet ikke om det er den du sikter til...
Prickbort er super som nevnt, da sparer du masse tid og Kr mht claying også...MEN det er ikke noe istedenfor sak, men en i tillegg til syntes jeg, den tar mye 80%, men du trenger clayen for å få av de siste restene også....
Jepp, brukte Prickbort før clay sist og den tok bra mye den. Kanskje jeg kjøper den Turtle Wax-saken og tester.. Unnskyld alle sammen!!!!hehe
kris1986
Turtle Wax nano er bra, men den koster omtrent en 100ings pr flaske.. var derfor prickbort vant ;) så testen på SVT1 / 2
Insekt fjerner fra Turtle Wax er go' som gull ;)
larserso
Er ingen nupper i lakken nei. Fikk høre at den skulle gi dypere glans nesten uansett hvor bra lakken var før så tenkte det var verdt ett forsøk. Må kanskje prøve den nederst på sidene for sjekken sin del. Er ingen nupper der heller, men er jo alltid morsomt å prøve noe nytt. Har sett litt på beskrivelsen på embalasjen til Meguiars og blitt litt usikker. Trenger man å polere og vokse etterpå eller trenger man ikke? Trodde i utgangspunktet man trengte, men høres nesten ut på beskrivelsen/bruksanvisninga til Meguiars at man ikke trenger å bruke noe annet etterpå...
kris1986
Den fjerner voks o.l, så du bør beskytte den med ett slag LSP.. Clay KAN gi riper, spesielt aggresiv clay, da må man jo polere vekk ripene
Da har du dessverre fått feil info :(
Du kan med fordel legge på et lag med voks i etterkant, ettersom det ikke blir noe beskyttelse igjen under nuppene/piggstøvet du har fjernet. I verste fall kan piggstøv ha trengt seg ganske langt inn i lakken, og da risikerer du rustangrep.
Prøv å kjenn på problemområdene med en brødpose på handa. Vedder på at du får en åpenbaring.
Det som gir glans er en jevn overflate. Jo mer ujevnheter som finnes i lakken (enten det er inngrodd dritt/appelsinkontekst osv) -dess mer drepes glansen.
En annen ting med clay er at når du har denne rene "glassaktige" overflaten fester voksen seg MYE bedre og holder dermed lengre.
Ahh.. Mitt første innlegg. Nok en kar som har blitt hekta på bilpleie etter å ha lest rundt på diverse forum.
Da trådstarter spør om folk er skuffa over Megs Clay bar, så tenkte jeg å skyte inn en av mine første erfaringer som "detailer":)
For en stund siden så kjøpte jeg Riccardo Clay og Chemical Guys clay lube (eller QD om du vil). Elsket komboen fra første stund. Brukte en hel flaske lube på en bil:)
Så da neste bil sto for tur måtte jeg kjøpe ny lube. Turen gikk til BilExtra og jeg som hadde lest så mye bra om Meguiars, kjøpte en flaske QD fra nevnte merke. Det er vel den samme som følger med i Clay-kittet, om jeg ikke tar helt feil.
TROR du jeg ble skuffa, eller. Denne oppførte seg helt annerledes enn den fra Chemical Guys. Clayen gled langt i fra så smooth som med Chemical Guys sin.
Det er mulig at resultatet ble ganske likt, men jeg vil si at QD'en fra Meguiars ødela "clay-opplevelsen" for min del. Kjøper den aldri igjen. Fra nå av så blir det De Kjemiske Gutta for alle penga mine i alle fall.
Noen som har lignende erfaringer med QD fra Megs som clay lube?
