Min erfaring når det gjelder Biltema maskin
kris1986
Heisann alle i hop.. I går dro jeg og VISA-kortet mitt til den lokale Biltema butikken. Siden firmaet er rett rundt hjørnet tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en litt billigere maskin som jeg kan f.eks bruke små pads på, mens Eirik (en kompis, bjartmar her) kan f.eks bruke noe større..
Idag var det ny jobb, og bilen var en 04 Opel Vectra (sølv metallic). Vi tok med biltema-maskinen på 1200w og en 750w flex DA.
Starta maskinen og alt virka greit, etter 5 sekunder begynte turtallet å svinge, stoppet den, tok litt MG85 på ullpaden (trenges) og
satt maskinen på 1, altså 600rpm. Da stoppet den, på steg tre var det vel ca 1700 rpm, da hadde den kansje 600 rpm.. Værste driten vi har prøvd! Blir nok å kjefte og smelle, kreve pengene tilbake, og kjøpe seg en ny Hitachi eller en PC (flexen er ikke vår).. Forventet faktisk mer av en maskin for 500 spenn! at den ikke klarer å holde turtallet helt er en ting, men dette var kjipt..
Anbefales ikke! Film om problemet kommer, men nå skal vi ta Ninja'n opp på rudskogen! Cheers..
Får vel hva man betaler for..... :) Hitachien gir hvertfall mye for pengene.
Ser ikke poenget med å kjeft og smelle for å få tilbake pengene. Du blir bare latterliggjort av de ansatte i ettertid uansett. (Typ "Hahaha, han sure gjerrigknarken som tente på alle pluggene fordi han ikke fikk pengene sine igjen") Dessuten har du ikke krav på pengene igjen. Faktisk ikke før du har ødelagt 2 maskiner, og den 3 vandrer heden. Foreslår at du prøver en ny maskin, da det kan ha vært noe galt med den du kjøpte helt fra begynnelsen, hvis ikke, smil og hver glad, fremlegg kvitteringen, og spør om det er mulighet for å få pengene refundert. Mest sannsynlig vil du det.
kris1986
Ja, skjønner jo det, men på Biltema er de veeeldig dårlige på service, det er synd
DA'n til biltema er på 350 w
å den er ok da
Jupp, den fungerer som bare det! har en sånn, og den er mer pålitelig
Åjå ;) synes det er en kongemaskin! blir nok en til av den.. 1600 inkl. moms er også en finfin pris
Nå var jeg å handlet DA på biltema for kanskje 2 uker siden. Har brukt den på bakluka og taket, og så merket jeg at det var blitt slark i lageret. Slik at det ene hodet hadde ganske mye kast. Jeg dro tilbake på biltema, og skulle ta frem kvitteringen da jeg oppdaget at jeg hadde mistet den. Forklarte min sak i kassa, at det var en relativt ny maskin osv. Han sa: "Jaha", tastet litt på pc'en, skrev ut byttekvittering og sa: "Her, så henter du deg bare en ny , og gir denne i kassa. Ta nå vare på denne da".
Så jeg har foreløpig bare gode erfaringer med biltema. Det var forresten skikkelig krutt å ha oransje cyclo på maskina. :rolleyes:
Sannsynligvis fordi du oppfører deg som en idiot? Mtp. tanke hva du skrev i første post.
Jeg gir sure folk ikke mer enn absolutt nødvendig service, hyggelige og blide folk ekstra service. Slik er det nok med de fleste som jobber i butikk ...
Nøyaktig samme erfaring her.
Endret av Zevs
kris1986
Jeg har aldri kjøpt noe på biltema som har vært ødelagt før nå, så jeg har ikke måtte byttet noe, sier det jeg har hørt andre sier..
Ikke ta alt så seriøst, dette er et forum, hvordan jeg velger å gå frem når jeg skal bytte noe på biltema er vel noe som folk ikke burde brydd seg så veldig om... min mening
Kansje jeg ikke hadde trengt å "hevet" stemmen en gang? Det ser vi til mandag
Endret av kris1986
Ja uansett kjedelig med noe som ryker, men det er ofte lettere å ordne ting når en tar en lett tone mht reklamasjonen, jobber selv i butikk, og jeg vet det er ikke han som selger deg maskinen eller han du prater med ang reklamasjonen som har laget den eller ødelagt den for deg, så et stalltips er vel som sagt, legg det frem på en pen måte så er det garantert mye hyggeligere for deg og de som jobber der å løse saken på best mulig måte for deg... :)
Og JA Hitachi er saker det om du skal ha deg en ny maskin...
Virker merkelig at den var så dårlig, trodde selv det var samme maskin som Mekonomen selger, da de ser 100%lik ut, men er kanskje ikke samme innmat.
Har selv kjøpt roterende fra Mekonomen til 500kr og den funker helt greit, og minst 10 ganger bedre enn Best Tools maskinen jeg hadde hehe..
skal se om jeg får testet den Dura-Pro maskinen mer grundig i morgen.
Spernesn
Har selv den maskinen fra biltema på 1200w, fungerer utmerket :D Har blitt endel polering av biler på den maskinen der, og lager ingen ulyder enda hvertfall :)
kris1986
Da har sikkert jeg hatt uflaks... Får dra dit i løpet av uka! filma hvordan den oppførte seg, så kan dere se om dere har vært borti det før, men tror det er så enkelt som turtallsreguleringa? Hadde den 1500 omdr. og bare satt den inn til bilen, rett ned til 6-700 omdr.. Sykt kjipt når jeg skal ta en jobb liksom, også fungerer det maks ikke.. Hitachi; HERE I COME! eller var den cum... usikker..?
(Og bare så dere vet, har jobba i butikk i godt over 3 år.. hehe..)
Polerte hele bilen min i dag, brukte da Dura-Pro maskinen, kjøpte den for 500,- hos Mekonomen, og er strålende fornøyd med den :D
Har prøvd mye press og den viser ikke antydning til å slite, tørr ikke presse mer enn jeg prøvde da jeg ikke vil kjøre igjennom lakken hehe..
Blir heller ikke unormalt varm, en skikkelig oppgradering for Best Tools maskinen jeg hadde før for å si det mildt heh..
Chris-520e39
Har den selv, faktisk! Eneste jeg har merket er at den kan slite litt på 600rpm, da må man være litt snill eller gå et hakk opp :)
Har prøvd å ta livet av min BT-maskin men det er fortsatt liv i den :)
Har foreløpig bare gode erfaringer med BT her i byen når det gjelder service og slikt, det er værre med kvaliteten på en del av det de selger der borte.....
kris1986
Sikkert noe galt med den jeg kjøpte.. Skal dra dit til lørdag, så da får vi se.. hehe
Noen som veit hvilket turtall de forsjellige hakkene på biltema-maskinen har?
