høstvask
Heisann
Tenkte å kjøre en vask før vinteren slår helt til
Planen er å først vaske med såpe, deretter ta en runde med clay og så kommer jeg til voksen.
bruker meguiars nxt voks men lurer på om jeg skal bruke noen slags forsegling da det blir dårlig med skikkelig vask i vinter.
Noen som har noen forslag?
Kjør på med forsegling nå til vinteren siden den holder og tåler mer enn voks.Voksen sparer du til våren ;)
Jeg ville anbefalt deg å ta en lakkrens, for å få vekk alle forurensningene i lakken, for deretter gi mulighet for best mulig heft for Meguiars NXT voks, er det man kaller en syntetisk voks, som kan kaller en blanding mellom sealer og voks.
Noen grunn til at det blir dårlig med vask i vinter?
Bør jeg kjøpe lakkrens og lakkforsegling da og la være poleringa nå?
Har ikke garasje å stå i og det er ikke så greit å vaske bilen ute i snøen.
Så blir vel bare å spyle av bilen på shell eller lignende
Er ikke alltid like lett forstå alle begrepene her inne da de ofte kan gå litt om hverandre.
Men det du burde gjøre:
- Vaske bilen grundig.
- Clay
- Lakkrens
- Sealer
- Evntuelt en voks.
Siden du antagelig skal holde på med håndprodukter kan andre som har mer erfaring med dette anbefale deg noe, ellers har jeg forstått at mange bruker Meguiars step 1,2 og bytter ut siste steget med en noe bedre sealer/voks.
Og om du vil prøve å fjerne noen av vaskeripene dine kan du f.eks prøve Meguiars Ultimate Compound.
Og når det kommer til vintervask, vil jeg absolutt anbefale deg å ikke droppe denne, da det er ganske lurt mht salt osv.
Det du burde gjøre er å gå til innkjøp av et par gode 18liters vaskebøtter med srulokk på, da kan du ta disse med på selvvaskeanlegget og vaske bilen skikkelig. Men er lurt å gjøre dette på litt ukurrante tider da ikke alle er like begeistret for bøttevaskere :)
Dette går for hånd ja ;)
Ja da trenger jeg anbefaling av
Lakkrens og Sealer
Også bare polere med nxt etterpå?
Kanskje jeg skal pøve Meguiars Ultimate Compound, hvor er det best å ta denne i vaskinga?
Det hørtes ikke dumt ut, kanskje jeg skal gå får det.
Hvor får man bøtter med skrulokk da? :)
Hvordan går dere fram når dere skal vaske inni dørene?
Kan jo ikke akuratt spyle med HT da blir det jo masse vann inni bilen :P
Personlig bruker ikke jeg høytrykksspyler inni dørkarmene da jeg ikke vil få så mye vann inni bilen.
Jeg bruker endten hageslange med lavt trykk, eller en flaske som er kjøpt på Biltema, som ligner på de XL flaskene vi brukte på fotballen når jeg var 13 :) De med en gjennomsiktig slange på en 4cm i tuppen.
Angående vaskebøtter så finnes det litt å velge i, selv ville jeg gått for Scandishine sin vaskebøtte-pakke.
Men istedefor den vaskehansken i chenille/microfiber, ville jeg gått får en ullhanske.
Og selv synes jeg Maxi Suds II er en grei, mild og god såpe.
Jeg ville også slengt med et par tørkehåndkler, da det er greit å tørke bilen skikkelig om vinteren.
Kan da være greit å ha ett til vanlige lakk paneler og ett til å tørke inni dørene og under dørene, da det her kan forekomme at det fremdeler er litt skitt er det kjedelig å dra dette videre rundt på lakken.
Bruker også samme prinsippet med vaskehanske, bruker som regel en microfiberklut eller microfiber vaskeredskap til dørkarmer og under døren osv.
Nå som Godkjemi.no er lagt ned vet jeg ikke om du får tak i Ultimate Compound i Norge, mulig BilXtra har det. Ellers kan du bestille det fra utlandet.
Når det kommer til sealer er jeg meget stor fan av Meguiars MG#21 v2.0, denne har en veldig god holdbarhet. Denne må du nok også ut av landet for å få tak i.
Om du velger å gå for Ultimate Compound, kan du begynne med denne etter at du har vasket og clayet bilen skikkelig.
Endret av iDuddits
blir vel å bare handle bøtte + noen ekstra tørkehåndklær, da jeg har resten.
Har dere noen Lakkrens, Tørkehåndklær og Sealer produkt å annbefale fra Scandshine?
Har ikke lyst til å bestille fra utlandet.
Endret av Andy89
Duragloss 101 (lakkrens)
Duragloss 111 (sealer)
Har ikke prøvd disse selv men de har fått veldig mye skryt her på forumet så jeg anser disse som et sikkert valg :)
Tørkehåndklær: SS drying towel eller Chemical Guys miracle dryer. Har begge selv men klarer ikke bestemme meg for hvilket jeg liker best. Mange her inne foretrekker miracle dryer...
Angående tørkehåndkle kan du jo sjekke HER.
Uten tvil CG Miracle Dryer som er en av favorittene her inne.
Varene er i hus..
Har noen spørsmål angående vask
Bør jeg spyle bilen før jeg legger på avfetting og felgrens eller er dette ikke nødvendig?
Bruker prikkbort og Bilberry safe wheel cleaner, bør jeg vanne ut bilberry evnt hvor masse?
Når jeg har clayet bilen ferdig bør jeg da spyle over før jeg skal polere?
Må lakkrensen stå i hele 24 timer før jeg tar på lakkforseglingen?
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=147
Varene er i hus..
-Prickbort legges på tørr bil
-Kjenner ikke så godt bilberry, men til grundig rengjøring bør vel denne brukes ren. Til vedlikeholdsvask kan den vel blandes ut.
-kan være greitt å spyle over bilen etter clay for å fjerne eventuelle clayrester og løs dritt etter clayen.
-mener jeg har lest at lakkrensen ikke trenger herde i 24t før du legger på forseglingen. 1 time er sikkert nok. Er nok når den brukes som AIO (all in one) den skal herde i 24 timer.
Varene er i hus..
http://www.scandicsh...products_id=147
du kan like gjerne spraye prikkbort og bilbarry rett på ,vaske og så spyle av :) lakkrensen tror jeg man bare skal legge på for å så tørke det av før det tørker inn på lakken, så ta ta mindre partier om gangen :)
tenkte på en annen lakkrens, ikke duragloss hehe :)
Endret av kjimmern
Prickbort fungerer best på tørr bil
Bilberry brukes vanligvis 1:3 til 1:5 (1 del bilberry og 3-5 deler vann)
Kan brukes rein på skikkelige dritt felger.
Er det DG 101 og 111 du har?
Isåfall kan 101 herde i 1-2 timer før du legger på 111
111 bør herde i 12-24 timer.
101 legges på heile bilen og tas av når den er tørr. (skader ikkje om du venter litt lenger)
Herdetiden starter når du har tatt av produktet.
111 legges på heile bilen og tas av når den er tørr
Ta på tyyynt!
DG101 og 111 er kjempelett å jobbe med! :)
NB! Har du DG101 og voks av eit anna merke, bør nok 101 herde i 24 timer først
Varene er i hus..
Asfaltavfetting som ikke kan tynnes ut med vann, f. eks Prickbort er mest effetkiv på tørr bil. Legg på denne først. Nå som det er kaldt og fuktig kan denne gjerne virke 10 minutter.
Legg også Bilberry på tørre kalde felger.
Bruk gjerne en lavtrykksprøyte med såpe over bilen og la det virke en stund uten å tørke ut før du spyler av bilen. Jeg bruker såpeskum rett på Prickbort.
Vask bilen grundig med sterk såpe i bøtte.
Tørk bilen godt før clay og sørg helst for at det er +15 grader eller mer for at clay ikke skal sette merker i lakken.
Hvis du har brukt f.eks Optimum No Rinse som claysmøring behøver du strengt tatt ikke spyle etter clay. Jeg gjør det uansett.
Lakkrensen behøver normalt ikke tørke, den kan fjernes med en gang,
Lakkforsegling trenger mellom 15- 60 minutter på å tørke, avhengig av temperatur og luftfuktighet, før denne buffes av.
De fleste lakkforseglinger trenger da minst 12 timer i varme tørre omgivelser for å herde før bilen taes i brukt, hvis det ikke er tørt og sommervarmt ute.
Mykje rart om DG101 her, men 101 skal tas på heile bilen og tørke før den tas av!!
Legg clayen i ganske heitt vann før den brukes. Da vil den være mjuk og fin.
Blir hard pga av temperaturen, legg den i bøtta att og vent i 10 minutter
Takk for alle svar
De hadde ikke 111 inne så det ble jetseal 109 istedet
Må lakkrensen da tørke i 24 timer?
Jeg har veldig liten garasje å stå i så det blir vanskelig å ta på clay der.
Holder det å varme den først eller best å la være?
Kva er temperaturen hjå deg?
Her er der 12 grader, so det er ikkje problem å claye ute. (men er lurt å legge clayen i heitt vatn uansett)
Med Jetseal, so ville nok eg la DG 101 herde til neste dag før du tar på 2 lag med Jetseal
Her er det 10 grader, men det regner så blir ikke vask i dag.
Da lar jeg bare bilen stå i garasjen et døgn med 101 før jeg kjører på med jetseal
Endret av Andy89
Du kan selfølgeligt vaske bilen i regnvær.
Claying går og greit.
Er greit å sjekke værmeldingen i tilfelle at det er meldt kaldt framover.
Da kan det være greit å få unna vask og claying no.
jeg brukte clay en dag det var noe kaldt. det kan bli et problem med at panelene er kalde, men clayen kan med fordel legges i bøtten med såpevannet FØR du gjør vannet skittent vel og merke ;)
Jeg hadde to "kladder" med clay som jeg byttet på å legge i varmt vann. Mye bedre å jobbe med en litt myk og lunket clay enn en kald hard "stein"....
