Interiør rens ?
Nøstbakken
Noken som har peiling på ein plass i Stavanger området der det er muligt å få lånte / leige ein slik interiør "rense maskin" ?
Takk på forhånd :D
Du kan f.eks bruke en APC (CG Green Clean) i sprayflakse å påføre stoffet ma skal rense, skrubbe med en ikke for stiv børste for deretter dra over med rensemaskinen. Noen maskiner har vanntilførsel fremme slik at den spruter vann ned i stoffer og renser mens du drar munnstykket mot deg. Andre, litt billigere har ikke den mekanismen og da må du selv spraye vann på setene å så dra vannet ut igjen med munnstykket.
