"Detailed" Askeladden Bowrider
Detailed: Askeladden 535 Bowrider
Dette er desverre ingen detailing ala B&B gutta her inne (ikke for at jeg tror jeg hadde fått til noe slikt heller) men kun noen ferdigbilder av båten min, men håper uansett at dere synes resultatet ser bra ut.
Tid brukt: Ca. 6 timer
Utstyr brukt:
  • Karcher K7.450
  • Mothers Mitt
  • Bøtte med Grit Guard
  • Flex DA
  • Gul/grønn/blå Uber pads
  • Scholl S03
  • Diverse microfiber
  • Pads
  • CG Jetseal 109
  • Hugos
  • CG CWG
  • Foam Cannon
  • Surfex HD (1:4)
  • Tørkehåndkle
Fremgangsmåte:
Båten ble sef. først avfettet med Surfex HD og denne fikk godgjøre seg i ca. 20min. før jeg foamet hele båten med CG CWG. Lot stå i ca. 10 minutter til, før jeg spylet av (med høytrykk) igjen. Resultatet ble mye bedre, men her måtte man brette opp ermene for en god gammeldags håndvask også, da det fortsatt var møkk som satt igjen. Spesielt ved vannlinjen var det mye skitt!
Tok områdene ved vannlinjen og de hardt rammede stedene med Hugos på en pad. (vidunderprodukt!) fikk fjernet alt relativt lett. Så var det over til håndvasken. Hele båten ble foamet på nytt og jeg begynte å vaske med Mothers Mitt. Når dette var overstått så ble båten spylet av igjen (med høytrykk). Resultatet jeg sto igjen med var en helt ren båt med noen matte områder samt noen småstriper fra mine ØL-turer i sommer...
Deretter ble båten grundig tørket...
Da var det frem med Flex'en. Jeg følte meg litt gal og klinte til med Scholl S03 på gul Uber og gjøv løs. Det meste av småriper ble fjernet og alle matte områder ble som nye igjen. Dog var det fortsatt noen riper igjen, men disse gikk gjennom Gelcoat så disse hadde man nok ikke kunnet fjerne uansett. Noe av ripene var også der fra min første sommer med båten.
Etter poleringen så fant jeg ut at jeg skulle teste Jetseal 109. Denne skal stå på i hele vinter og båten skal ligge under pressening, så jeg krysser fingrene for at den holder såpass... Uansett så skal jo båten få seg en runde til når neste sommer kommer.
Hele båten fikk seg ett tynt lag med Jetseal 109 og dette ble lagt på ved hjelp av Flex DA med Blå Uber. Ventet så i ca. 30min. og buffet av med microfiber. Denne var meget lett og buffe av!
Så til ferdigbildene:
Desverre så er det bare ferdigbilder her... men håper dere liker dem...
Endret av Bjerknez
  • DCN Poeng 8
Ble pent og blankt dette. Nå går vårshinen som en lek. +1 cred
Takk skal du ha ØHN :)
Joda... legger nok kanskje mer jobb i vårshinen, men som du sier så går denne som en lek etter jobben jeg har gjort i dag :)
Så bra ut dette, men ble det maks gloss av kun S03?
Hvordan var gelcoaten din å jobbe med, sticky?
Jeg synes det holdt med kun S03 ja... Sjekker fire steder med ledlight og resultatet så bra ut. Men overflaten var lite glatt før jeg la på jetseal 109.
Ole Gunnar
Ser bra ut Bjerknez :)
Nå er den ren, blank og beskyttet under presenningen i vinter.
Om du finner noen kjørespor etter S3 Gold (spesielt på det blå) så har du sjansen igjen til våren.
Uansett deilig å vite at båten har det bra om vinteren også ;)
AndreasLie
Flott jobb Bjerknez! Utrolig lekker båt også, ønsker meg en slik en jeg også :) Cred!
Så bra ut det her. :)
Er du sikker på at ripene har gått gjennom gelcoaten? Har selv en Askeladden 645 Beetle med blått skrog. Riper i den mørkeblå gelcoaten som ser hvite ut må våtslipes før det blir bra. Ganske så tjukk og hard gelcoat på disse båtene.
Endret av gjohn
Glemte å svare på denne... sorry...
Jeg synes vartfall det var ganske lett å fjerne småriper i gelcoat med S03 og gul Uber. Hadde nom muligens klart det med S17 på orange Uber også... men som sagt så klinte jeg til med S03 :)
Men jeg har hørt at en Gelcoat er mye tykkere enn klarlakken på en bil, så fare for at jeg går igjennom vil jeg tro er svært liten. Vertfall med DA-maskin vil jeg tro... ?
Så bra det her. :)
Nja... kjenner vertfall tydelig hakk med neglene. Våtslip har jeg ikke prøvd dog.. kanskje dette er noe jeg kan bryne meg på til neste sommer.... ? :)
Selv om jeg kjenner tydelig hakk med neglen så kan det fint våtslipes på min båt. Som sagt Gelcoaten er tykk. Kan ikke sammenliknes med billakk. ;)
Endret av gjohn
Blank og fin båt det der Bjerknez... jetseal holder nok under presseningen skal du se ;)
Hva bruker du på den om sommeren?
Takk skal du ha Brynjar :)
Skulle ønske jeg tok meg tid til førbilder også for å gjøre tråden helt fullkommen, men tenkte ikke på og ta bilder før jeg var ferdig, da jeg egentlig bare skulle "spyle over den"
Derimot så ble jobben mer omfattende enn som så og dermed så bar det løs uten bilder underveis.
