Bøtter, to stykk med Gritguard®. Plagsomme, planlegger å bytte dem ut pga elendig håndtak.
Spyler med kanon:
Vaskehansker og puddel:
Div greier:
Div sprutegreier og LSPer:
Nanosvamper:
Swisswax:
Nanolotus:
Maskin og bakplater:
Pads (og de samme bakplatene):
(Fra øverst i høyre: Medfølgende med Metabo-maskin, bakplater (Scholl og medfølgende med Metabo), Scholl pads, Über pads, Swisswax pads (to sorte), Scholl ull og Hex-Logic)
Polish:
Haug med mikrofiber (mesteparten ligger i vaskemaskinen nå):
I tillegg har jeg pads til voks, noen børster, clay og annet som ligger rundt om kring.
fin fin samling :) åssen synes du foam cannon til nilfisk er? har samma spyler så tenkte jeg skulle kjøpe meg en cannon snart ;)
Hvis du tenker på den som er avbildet, som jeg kjøpte fra SS, så fungerer den helt fint, bortsettfra at den lekker endel fra koblingen (spruter ut endel vann). Det er ikke noe stort problem, og det skal vistnok kunne løses ved å montere en større pakning på.
Endret av gxi
ok :) er koblingen helt på enden som den orginale el?
Nei, ikke helt. Det er vel en proffkobling som er på kanonen, mens den jeg har på spyleren er forbrukerkobling. Det vises tydelig ved at den på spyleren er plast og den på kanonen er messing. Forbrukerkoblingen har dessuten kortere stuss etter pakingen.
