SV Glacier
Har tatt en pokersjanse og bestilt denne for å bruke oppå NXT Wax 2.0 eller Carnauba Wax til Meguiars, vil det funke bra på sølvlakk eller er det likegreit å bare bruke den alene oppå Meguiars step 1 & 2 ? Evt. tips om en bra sealer for vinterholdbarhet under Glacier? Må være håndpåførbar :)
Søkte litt rundt på forumet og så ikke så mange som nevner Glacier voksen.
Har ingen erfaring med glacier, men dersom du legger et lag med nxt 2.0 og lar dette herde 24 timer før du legger et lag med glacier så skal du nok klare deg greit gjennom vinteren.
Jeg holder en knapp på å legge Glacier oppå megs DC1&2......først ett lag som herder 4 timer, og deretter et nytt lag.
Alternativt kan du få låne Duragloss 111 av meg som du kan legge i bunnen (dette er en hardcore forsegling som må herde +20 timer)
mvh
Ståle :)
Jeg kommer til å legge et par lag med Werkstat Acrylic Jett trigger under Glacier i vinter, den skal være bra på både sølv og hvit (som jeg har). Mulig jeg legger Gloss It Concorso Gloss underst...har ikke bestemt meg. Det burde bli sealer så det holder...
Werkstat Prime Acrylic og Acrylic Jett Trigger er en flott og meget holdbar base under Swissvax :wub::thumbup:
Personlig har jeg ikke lagt noe under Glacier på vinteren da den holder greit alene....å legge 2 sealere under blir nesten idioti for min del :P
DG111 er som Ståle sier en "hardcore" sealer som nesten garantert vil øke holdbarheten, men etter å ha lagt både det ene og det andre lagvis så det holder i noen år nå uten nevneverdig aha opplevelse i.fht holdbarhet, har jeg gått litt bort ifra akkurat det ;)
Høres knall ut Ståle! Om jeg f.eks. brukte DG111, ville det vært noe problem å bare vasket bilen grundig i januar og vokset den opp på ny?
trogha: Hehe, jeg tenkte ikke å legge alle 3 voksene oppå hverandre :D Lurer på hva som vil gi best finish \ vare lenge. Jeg vet folk fraråder å bruke Carnaubawaxen som LSP og ta NXT wax istedetfor på nybegynnerforumet, men ingen begrunner helt hvorfor så jeg kjøpte begge for å teste B) Også er det mange som snakker om "nå er det snart vinter så nå har jeg begynt å lukte på sealere + voks", og som nybegynner tar man det meste for god fisk :)
Med de produktene du har til rådighet ville jeg brukt 1 av følgende alternativer:
1. DC1 + NXT Wax 2.0
2. DC1 + NXT Wax 2.0 + Glacier
3. DC1 + DC2 + Glacier
Alternativ 1 vet jeg holder minst 6 måneder i vinterhalvåret (har prøvd selv). La NXT Wax'en herde minst 24 timer. Aller helst lenger (før det kommer regn, vann, søle etc. på lakken).
Alternativ 2 vil sannsynligvis kunne gi det lille ekstra både med hensyn til "look" og kanskje holdbarhet. Du kan jo teste begge deler (både alt. 1 og 2) :)
NXT Wax er egentlig en sealer. Jeg har fått best holdbarhet når jeg bruker kun DC1 før sealer (uten DC2 ). Med kun voks som LSP har jeg opplevd best resultat med DC1 + DC2 som grunnprep.
Ah, jeg så at NXT Wax ble testet sammen med vokser som Concorso o.l. i en waxtest her på forumet så jeg antok at det var en voks. Den fikk skikkelig ris på pungen i testen så jeg fikk en ekkel følelse av 350,- rett ut av vinduet... Så det blir nok NXT Wax + Glacier for min del, må jo bruke opp NXT`n, ikke noe vits i å ha produktet på hylla til det blir gammelt :lol: (Men testerne sjekket jo beading etter 20min herding eller hva det var, så kanskje ikke rart NXT fallt av etter 2 uker...)
Hvis ikke jeg tar helt feil nå så var ikke det NXT Tech Wax 2.0 som ble testet, men nr 1?
Dèt kan godt hende iDuddits (knallfilm forresten!). Vet du om det er stor forskjell\forbedringer i V2? Jeg aner ikke forskjellene, nykomling som jeg er :)
Har ikke noe håndfast fakta om det, men mener jeg har plukket opp at NXT 2.0 skal ha noe lengre holdbarhet.
Ok... Får se om jeg kanskje manner meg opp til å ta en test mellom de tre hvis jeg får solgt Merca og kjøpt meg en skranglebil til fjellbruk denne vinteren :)
