Hvordan fjerne malingsflekker på bil
Hei fått en forespørsel på fjerning av malingsflekker. Stort sett over hele bilen. Tror dette er oljemaling.
Clay. Fikk bort flekker på min BMW med gul Riccardo.
Endret av omrognan
Lakken er det ikke noe problem og få vekk fra.Plast og gummi er det værre med.
Null stress å fjerne på plast.. Tardis el Scholl Crack 9000 gjør vei i vellinga. Eventuelt så kan du bruke en liten plastikkbit som det er rundede kanter på, feks Brodit Gap opner til å fjerne malingen..
Takk for svar. Da er det bare å gå til med clay og tardis i helga!:)
Tror det er mange som har gått i fella der! Fikk hvite flekker på den gamle bilen da jeg malte sist. Satt sinnsykt godt etter å få ha tørket godt i solen. Gikk riktignok noen dager før jeg så det og. Nå i sommer kjørte jeg bilen flere hundre meter vekk for å være sikker på å ungå malingsflekker. Kan fly langt de små dråpene. Lykke til!
Gul riccardo tar mye malingsprikker, brukte det på en bimmer her for en stund siden og det var supert, men det er en korrigeringsjobb etterpå for å ta vekk merkene etter clayen da den lager en del merker om en kjører hardt og lenge på lakken...
Dette satt gått ja. Prøvde blå Richardo clay, det tar dem minste flekkene men de store sitter som satan!!:(
Prøvd Tardis remover men det fukna ikke. Tror dette er Drygolin oljemaling (ment til å være i 12 år :blink: )
må over mange, mange ganger bare så du er obs, usikker på tid jeg brukte på panser her på en bimmer, men det var en god stund.. og da brukte jeg den gule som skal være mildere en den blå.. så bare å gnukke videre..
Er det snakk om dråper på lakken el bare prikker?
Jeg brukte ca. 5 timer på to dører. Det er en del prikker, men de går greit vekk, de større dråpene sitter som bare f.... Det værste er vinduene samt plasten. Vinduene er sotet, så kan ikke bruke barberblad.
Hvis det er dråper, så kunne du kanskje brukt en plastskrape? Ser for meg korrigering her uansett...
Ligger sotfilmen på utsiden av vinduet?
Eller er malingsprikkene på innsiden?
[/q
Det trodde ikke jeg, men prøvde med barberblad og det lagde riper!
Noen som har prøvd denne? Swissvax Paint Rubber Sett Blå. står at denne fjerner små malingsflekker.
Ja den er fin den, men den er rimelig mild, så kan være den kan være litt mer arbeid å fjerne maling med den... har ikke testet malingsfjerning med den her..
Har fjernet hvit Butinox som var smurt på (!) en sort A4.. eieren hadde prøvd "alt" mente han, men et par minutter med Meg's quick clay var nok til å få bort rubbel & bit.. og det er en rimelig mild clay, så jeg tipper SV blå burde funke vel så bra...
Endret av Øivind/Godkjemi
  • 3 years later...
Må du ta vekk alle malingsprikkene med clay?
Jeg har planer om å polere og da kommer det opp to spørsmål:
Fjerner polering malingsprikkene?
Lager det i så tilfelle striper/ødelegger pads?
Endret av Hyperd
Polering kan ta litt malingsflekker. Men tar nok berre dei flekkene som sitter ganske dårligt. Clay er nok lurt å bruke. Malingsflekker som er i paden, kan lage litt ugagn.
Ikke noe poeng å begynne med polering for å fjerne malingsprikker, på lakk er det clay som gjelder. Knivblad til glass, avfetting og høyttrykk med varmt vann (60-100 grader) på plast/gummi..
Jeg var uheldig (slurvete) og fikk litt 2-komponent lakkstøv på andre deler av bilen enn planlagt. Det tok meg omtrent et halvt år å finne noe som fungerte for å få dette bort. Nemlig, Stoner Xenit Citrus Cleaner sammen med Clay. Sprayet på og lot virke noen minutter før jeg brukte clay. Endelig kvitt urenhetene!
