Riper i lakken..Hjelp!
Hei,
En eller annen tosk har laget noen kraftige riper i bilen min. Dette skjedde på en parkeringsplass.
Her er det ett par bilder av skaden.
og
Riper
Har kjøpt orginallakk på stift/pensel og lurte på om jeg kan bruke denn.
Tenkte først å våtslipe og rengjøre skaden først, etter dette tenkte jeg å påføre lakken.
Når lakken har herdet våtsliper jeg til resultatet ser bra ut og avslutter det hele med polering.
Trur det vil bli noe greie på dette?
Håper noen kan komme med noen forslag og tips....hvis dette lar seg gjøre.
Hvis noen har lyst til å prøve, er det bare og komme:) bor i Fredrikstad:)...
Bjerknez
Det kan egentlig se ut som om dette er "svertet" av fra en annen bil og ikke avflakket lakk på din bil...
Dette tror jeg kansje du får polert bort mesteparten av... hvis du er heldig...
Hvis dette er grunningen på bilen din, så er jeg nok redd for at det er lakkering som gjelder...
Du kan nok få det vesentlig bedre, men bra blir det nok ikke med lakkstift.
Sølv er dessuten utrolig vanskelig å matche fargen på, så forvent noe nyanse forskjell.
OT: Ikke lenge siden jeg ble utsatt for hærverk selv, så du har min dypeste medfølelse :(
Det er ikke "svertet av", det er plastikken du ser der...så polering hjelper nok ikke:(
Får vel prøve å lakkere der, kan jo ikke gjøre det verre enn det ser ut nå.
Jeg synes du skal prøve det du foreslår. Om det ikke blir strøkent blir det mye bedre i hvertfall. Omlakk er jo en mulighet, men da kan du banne på at en annen tulling riper opp bilen igjen ganske snart. Kondolerer, slikt er skikkelig surt og irriterende.
ØyvindBraaten
Har på følelsen av at det snart ikke går ann å eie strøkne biler.. finnes en eller anna tulling der ute som alikevel skumser borti deg, som ikke ser på verdien av strøken bil på samme måte som en selv :(
Har ikke noe spesielle tips og komme med men må bare få uttrykke medfølelse! Jeg hadde ny oppattlakkert støtfanger bak grunnet at jeg hadde blitt rygget på, da gikk det nøyaktig ei uke igjen så skjedde svarte faen meg det samme, og de stikker alltid av de jævlene!
ja, det er fryktelig irriterende.
Alle kan være uheldig og det har jeg ikke noe problem med å forstå, men folk må jo være såppas ærlige og kunne inrømme feilene sine.
Har nå fylt ripene med lakk, måtte ta det i flere omganger. Resultatet vet jeg ikke før jeg har fått våtslipet og polert. Må nok ta dette i morgen siden lakken bør tørke først.
Hvilken type polering bør jeg begynne med. Tenker da på merke og type.
Noen som har forslag til dette.
Har bare MG 80 0g 82 som de groveste.
Hvilken pad ville dere ha brukt.
Lexgtturbo
Hvis du skal holde deg til MG serien så er MG 105 og MG85 veien å gå. Om ikke så er blir det vel Scholl S03 gold eller 3M FCP etterfulgt av MG80...
80 og 82 er gul megs pad...
hva du burde begynne med er vel for min del enten Scholl, Meguiars el 3M.. alle tre har mye bra.. Hele serien til 3M er bra, meguiars 95, 105 og 205 skal fungerer veldig bra også... Scholl har so3 gold, s30, s40 som er bra saker... ;)
Bare å begynne på den ene serien og så shoppe seg opp, så fortsette i neste serie ;)
Liker godt 3M her, men s03 gold fra Scholl falt også i smak her...
så beklager at det blir et vagt svar fra meg her... mye som er bra, og det er bare å jobbe med det samme lenge nok så blir du like flink uansett merke du velger...
Som sagt må du ha noe grovere enn 80/82 hvis du vil fjerne alle merker etter våtslip, disse fine produktene vil bare runde av ripene etter slipinga, ikke fjerne de ;)
Har brukt mg produkter en stund nå, så har lyst til og prøve noe annet.
Vuderer å kjøpe Scholl so3 , s30, s40 eller er det flere som mener at 3m er bedre.
Soeyland
Jeg skal gjøre akkurat det samme på min bestemor sin bil. Jeg har bestilt litt lakk og skal prøve å få det til å se "greit" ut.
Si hva du gjør for å ordne det da, litt nysgjerrig på dette :) Lykke til!
Hvilken funksjon har 3M Kontrollspray?
Trur jeg går for 3m produkter gul, blå og grønn. kjøper også tilhørende pader + orange.
Ser at handlekuren blir nesten litt billigere hos kasper godkjemi.com enn hos Ødegard. Mener å ha lest at Ødegard er så mye billigere?
Kontrollsprayen til 3M brukes sammen med Trizac slipepapir el for å kontrolere flatene du har fpolert for å se om det er blitt bra nok (den fjerner polisholjer som kan skjuleriper/hologrammer etc)
Zzzz...venter fremdeles på varer fra godkjemi, så jeg har ikke fått gjort noe annet en og lakkere enda :(
Man kan jo si at lakken har fått herdet lenge nok nå.
