Bruker jeg for sterk såpe?
som sagt bruker jeg AG shampoo conditioner når jeg vasker bilen. vasker bilen ganske ofte, så den rekker skjeldent og bli ekstremt møkkete. har liksom en følelse at når jeg har vaska bilen noen ganger så er ikke lakken like "glatt" lenger. det perler seg ikke sånn som det pleier, og vannet renner ikke like lett av. er denne shampoo'en litt for sterk. eller er det bare jeg som tror det? eventuelt anbefalinger til hva jeg bør bruke. bilen er rød og er en 1990 model.
Har ikke peiling på styrken på denne shampoo´en. Men lurer litt på hvilken LSP du bruker?
Lenge siden jeg har prøvd AG shampoo nå, men kan huske at jeg ikke var noe fornøyd med den. Jeg brukes Duragloss 901 og CG sitrus wash og oppnår alltid en glatt og ren overflate.
kjenner ikke såpen, men det hørtes ikke ut som du blandet den sterkt uansett. Bruker du noe avfetting når du vasker?
ClearCoatChristR
Jeg synes ikke denne såpen er så veldig glatt i utgangspunktet.
Dette er vel en everyday hvermannsen-såpe, a.k.a for sterk for carnaubavokset bil.
AG såpa der er litt så som så, den er litt "tørr" syntes jeg... men all lakk blir noget mindre glatt etter vask uansett, den er på det glatteste rett etter at du har buffet av vokse med mikrofiber, etter neste vask så får du ofte ikke samme glatte flata uansett... men at vannet ikke perler seg feks etter regn er jo litt rart, AG HD wax skal ha en god holdbarhet den..
Avfetter du på noen måte før du høytrykksvasker bilen før vask?
Kan også anbefale deg en Quick Detailer som du bruker etter at du har vasket, vil du holde deg innenfor Autoglym så er Aquawax fra de veldig god, den sprayer du på bilen etter vask og før du tørker den med watermagnet/mikrofiberhåndkle som er med i Aquawax pakka...
regnet pæler seg fortsatt etter vask, men ikke på samme måte. hures jo ut som om dette kansje er normalt da? er fornøyd egentlig, men etterhvert blir det liksom vanskligere og tørke den. så derfor har jeg lurt på å prøve en annen såpe som er mildere. kansje jeg også skal prøve aquawax hvis den er fin? HD voksen er jeg hvertfall veldig førnøyd med.
grunnen til at jeg bruker autoglym er pga jeg får veldig fine priser på det og det er jo bra greier. ølurer på å ta en bestilling fra england etterhvert og da er det kansje lurt å prøve litt forskjellige ting først.
noen favoritt blant disse 2 eller er det "det samme"? selger de dett i noen butikk (f.eks bilxtra) eller må jeg ta det fra scandicshine.no?
Sonax glansshampo er også en veldig god såpe. Den får du billig på Clas Ohlsson ;)
Tror jeg vil anbefale deg å prøve en runde med en LSP venlig avfetting f.eks Prickbort eller Surfex HD 1:20 før håndvask.
Selv om du vasker ofte kan det hende at det blir noe nupper igjen som du ikke får fjernet. Opplevde selv en gang at vannet randt dårlig av (sheeting) på nedre paneler etter vask. Etter en runde med Surfex HD 1:20 etterfulgt av skum og HT var sheetingen tilbake igjen.
Liker heller ikke AG såpen og henger meg på ØHN ang. sonax som er å få kjøpt i nærområdet. Ellers har du Megs Gold Class på bilextra som er en mild og fin såpe.
Skal du handle på nett kan du ta en titt på produktguiden som du finner her :)
Sonax sin såpe er god ja...
Autoglym sin Aquawax er også fin, fin å bruke til tørkehjelp på bilen
kris1986
Når du la på voksen, hva polerte du bilen med da? Hvis du polerte den da.. Hvis du har maskinpolert den, og ikke fjernet oljene fra polish, da vil kanskje ikke voksen binde seg godt (nok) til lakken
Uansett, de fleste voksene er ekstra "perlete" den første gangen eller to pga oljene som gjør så voksen blir lett å ta på/av. Blir litt som å smøre inn bilen med matolje :P Det perler seg veldig bra, og etter en vask eller to er oljene
Og ja, bytt såpa di, da blir du mer fornøyd, garantert :D Sonax-såpa er veldig god
Stein86
Tror jeg har hørt engang at det ikke er anbefalt å bruke HD wax over ultra deep shine fordi denne er så oljete.
Da ville jeg heller brukt super resin polish eller HD cleanser under voksen.
