Sv$%&#te! Har nettopp anskaffet meg en Kanuuun fra Scandic Shine til 800-900 flis, som forøvrig måtte teipes i hel med gjengeteip for ikke å lekke.
Ikke slik slike gjenger skal tettes. Gjengeteip er for koniske gjenger. Rette gjenger brukes koniske tetteflater eller dowty pakninger. Men men.
Hadde jeg visst dette før innkjøp hadde nok Kærsjæren min fått såpekanuun fra samme moderfabrikk.
Vi lærer så lenge vi lever.
Send den tilbake til SS. 14 dagers angrerett på alt av nettkjøp hvis du faktisk har kjøpt den på nett.
  • 6 months later...
Lekte meg med denne i helgen. AG Bodywork Shampo funker ikke, så er det nevnt...
Kjøpt på Plantasjen i Askim - verken Byggmakker eller Jernia hadde hørt om det...
996 C4 | A6 avant 2.4 q tip
Bare for å ta opp en gammel tråd igjen så har jernia Mosseporten denne og evt kan skaffes både denne som er i tråden og en som ikke har muligheten til å stille på.. :)
SF AutoSpa
Super tråd folkens !
Satt akkuratt å skulle bstille dyr foam cannon fra SS, men reagerte litt på at man måtte bruke gjengeteip for å holde den tett ????
Fant jo ut her at Karcher sin originale fungerer tilfredsstillende for en hobbyvasker som meg :-)
Mange takk !
Noen som har testet NXT Meguieras på denne ?
Playmoon
Funker fint. Som jeg skrev i en annen tråd duger det bra med 2 streker, blandet med varmt vann, og full åpning på ventilen. Nesten gang skal jeg teste med beholder fylt med såpe og bare justere med ventilen.
Denne passer kun til karcher? har en nilfisk stående se :)
Hmm, så jeg kan kjøpe en ganske rimelig kärcher HT for å teste ut det her?
SunDance_Kid
Jeg brukte min for første gang i går og etter et tips fra Runema i en annen tråd skule jeg bruke CG MAxi Suds II, fylt opp til første strek og fylle på resten med lunket vann og riste.
Følte dette kanskje er en anelse sterk blanding men ble tykt å fint skum som ikke hang så veldig lenge på bilen. Skal fortsette å eksperimentere med såper jeg har liggende.
Til info hadde jeg skruen på max så skal prøve litt andre innstillinger her også..
modumstallion
dette lurer jeg også på :)
passer ikke til Nilfisk. Såvidt jeg vet passer den bare til Kärcher.
Hei
Ny her på forumet så dette blir mitt første innlegg. :)
Sjekka litt i lokalområdet for å finne den Karcher cannon, men endte opp med nettsøk i stedet.
Kom over denne nettbutikken som selger den til 229,- og de sender vistnok fraktfritt.
http://www.proffia.no/main.php3?PI=info&PNO=139685
Har bestilt i dag,så da er det vel bare å glede seg.
Håper det kan være til nytte for flere B)
Bjørn_A
Jeg kjøpte den på Obs Bygg til 149,- Så det er jo ett enda billigere alternativ for de som bor i nærheten av Obs Bygg :)
-Bmw iX3 2022 Msport
Kom på at jeg testet med ublandet Megs NXT CW - det funker ikke så bra, skummet nesten ikke. Gikk tilbake til 2 - 3 streker og varmt vann, shaken not stirred.
var akkurat ute i regneværet og testa min ny innkjøpte skummer fra shinearama (antageligvis den samme som scandic shine osv selger) og det er ikke no tvil om at denne er bedre enn den orginale fra kärcher som jeg har brukt til nå. tykkere skum og bedre justeringsmuligheter.
men kärcher sin skummer er bra den også. hvertfall til den prisen :)
Sitter og ser på kärcher høytrykkspylere nå, pga denne billige lille saken.
Kärcher K 3.98 *420ltr/t * 120bar - kr 1790 inkl mva og frakt
http://www.proffia.no/main.php3?PI=info&PNO=125990
Karcher K 4.600 130bar * 440 ltr/t - kr 2390 inkl mva og frakt
http://www.proffia.no/main.php3?PI=info&PNO=139501
De har også skummeren på proffia , kr 229 inkl mva og frakt.
Så med den billigste spyleren av de to, så får man spyler + foam cannon for rett over 2000 inkl mva og frakt, høres jo ut som noe av et røverkjøp? Eller overser jeg noe?
  • 11 months later...
lars gunnar
Ser ut som høyttryk spyleren gir ca22l vann før beholderen er tom (justeringskrue satt til max).
Det vil vel si at det er veldig greit å bruke rein autoFoam såpe på kanonen, for å få ett bra resultat (ca1:20)?
Bruker da fort 2-3 dl med såpe pr. bil.
Såpa ser selvfølgelig bra ut, selv om jeg bruker ca2dl såpe og fyller resten med varmt vann, men spørs hvordan
effekten er?
Bruker som regel å spraye over hele bilen med 1:20 surfex hd først.
  • 2 years later...
Robin S
Heisann bestilte foam lance her .http://www.aliexpress.com/item/Foam-Lance/1212116034.html
for mine øyne ser den dønn lik scandicshine sin. koster ca 230 kr m frakt dem har forskellige adaptere deriblant Nilfisk
tar ett par uker før jeg har min .
http://www.aliexpress.com/store/803552
Jeg har akkurat den du linker til der fra samme selger og den er utrolig solid og god. Den orginale fra Kärcher funker greit den også, men denne lager tykkere skum med mindre såpe og er lettere å justere mengde. Tok et bilde av den ved siden av den orginale her
DCN Approved detailer
s
  • 1 year later...
Kjøpte denne skumkanonen hos coop for første gang for et par uker siden da den originale fra nilfisk suger ræva. Kjøpte deretter originalsåpa til Karscher og kjørte ren blanding i koppen etter anbefaling. Konklusjon: meeget fornøyd, selv om skruen sto på minimum skummet den ufattelig bra, maxa jeg skruen fikk jeg barberskum mengde, men da minket det veeldig kjapt, men renseefekten var overaskende stor. Vil tro at denne kan måle seg opp mot de fleste skumkanoner på markede i dag. For de som har nilfiskspylere anbefales det og kjøpe denne http://m.clasohlson.com/no/Alto-Kärcher,-Alka-adapter-/51-1121
MKLars1
Jeg bruker Karcher sin originale, men hvilken HT du bruker har mye å si for skummet du greier å få....
K2 gir veldig lite, min K4.99 gir mye mer/tykkere skum, og K5 er en drøm! Har ikke testa på K7, men skulle gjerne prøvd !
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Så det du da prøver og fortelle er at jo høyere trykk jo mere skum? Jeg har en Nilfisk C120 og det blir et gromt skumlag bare med den, Meg kjent tåler denne kanonen inn til 160 bar.
  • 1 year later...
Har noen fått denne til å virke greit på K3? Syns det bare blir søl.. renner ofte en stråle rett ned ut fra dysa i tillegg til en dårlig stråle forover. Mulig jeg bare har totalt uegnede vaskemidler... noen tips til noe som virker og kan kjøpes over disk i Sandnes/Stavanger?
